Problème reboot au démarage +pas d'images a l'écran.
            Problème reboot au démarage +pas d'images a l'écran. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2012 à 13:10:56
Bonjour à tous .
J'aurais grandement besoins de votre aide, car là , je suis prêt a balancer ma config contre le mur ... Je vous explique mon problème :
-Dernièrement l'ordinateur avait des crashs assez fréquents , que ce soit en jeu, en film , ou même sur internet .J'étais alors obliger de l'éteindre en maintenant le bouton power enfoncer .
-Lors du dernier crash j'ai refait ma manip et après le reboot l'image s'est affichée dans un tain très rose (comme-ci un filtre d'image avait était appliquer), n'ayant rien trouver d'anormal dans les réglages , j'ai éteint l'ordinateur correctement.
-Depuis lorsque je lance l'ordinateur , il ce reboot seul au bout de 5 secondes puis n'affiche aucunes images à l'écran, le speaker n'émet aucun sons non plus . Tout les ventilos (même ceux de la CG) tournent ...Le bouton de reboot de la Tour n'a également aucuns effet.
-Je rencontrais avent ce problème un autre soucis peu être en rapport . Lorsque mon ordinateur avait était éteint plusieurs heures, lors de sont démarrage il n'affiché jamais l'image du premier coup , j'étais souvent obliger de reboot 3-4 foie avent d'avoir l'image .
Voici la CONFIG :
-Carte mère P8p67-le
-Processeur INTEL Core i5 2500K - 3.3 GHz - Socket LGA1155- non overclocké
-Ventirad Cooler Master Hyper 212 Plus
-Kit dual channel DDR3 Ripjaws, 2 x 4 Go, PC3-10666 , Cas 9, G.Skill
-Disque dur Caviar Green IntelliPower, 1.5 To, 64 Mo, SATA II, Bulk, Western Digital
-Carte graphique Gainward GeForce GTX 570 Phantom, 1.2 Go-non overclocké
-Boitier cooler master CM-9XX (a la base, voir plus bas ...)
-Alimentation cooler master GX650
Voici les différents test effectués:
-Changement de la carte mère par une identique neuve -> Toujours pareil
-Changement du processeur par un identique neuf -> Toujours pareil
-Changement de la ram par une barette kingston DDR3 neuve -> Toujours pareil
-Changement de l'alimentation par une Corsaire GT650M -> Toujours pareil
-Changement du boitier par un cooler master silencio -> Toujours pareil
-Test de l'écran avec ma ps3 -> fonctionne parfaitement
Maintenant je vais craqué ! J'ai déjà essayer d'enlever la pile de la CM , le premier démarrage s'effectue correctement (mais sans image ) , mais après le problème reprend de plus bel.
Quelqu'un aurait il une idée s'il vous plait, j'ai presque de quoi faire deux très bonnes configuration a force de tout acheter en double ...
