Probléme de reboot sur config neuve - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2006 à 08:51:13
| SmAsH a écrit : Salut |
as tu mis de la pate thermique?
si oui n'en as tu pas trop mis?
as tu acces au temperature dans le bios?
Marsh Posté le 11-04-2006 à 12:53:16
oui j'en ai mis une tite crote, et le pc s'éteint trop vite pour accéder au bios...
Marsh Posté le 11-04-2006 à 13:15:47
le truc que je vois c'est comme quoi le proco et la ram sont détectés, mais meme si j'arrive à rentrer dans le bios, ca s'éteint trop vite pour que jpuisse y configurer quelque chose, je commence à déprimer sérieusement là...
Je commence à me demander si faut renvoyer la carte mere au SAV, mais j'ai déjà renvoyé une ram tordu, et çà venait du même colis... C'était peut-être un colis modit ? et si c'était pas la carte mère ? je vais pas attendre 3 semaines pour me retrouver devant le même problème !
Marsh Posté le 10-04-2006 à 22:15:15
Donc le pc reboot tout les 15sec à froid , et à chaud sa reboot de plus en plus rapidement , puis aprés il faut laisser refroidir pendant des heures pour pouvoir esperer acceder au bios.
Les ventilos tournent , il y a un bip court pour dire qu'il s'allume avec succés sinon par la suite aucun bip.
Les manips faites :
-Tester le tout en hors boitier (dans le cas d'un court - curcuit).
-Test de 2 cartes graphiques.
-Test de barretes de ram de marques differentes.
-Test sans mettre de HDD , ni de CDROM.
-Test d'une autre alimenation.
-Test du processeur sur une autre carte mére , et fonctionne bien.
-Test du Reset CMOS.
-Test du bouton power du boitier (dans le cas d'un faux contact).
Configuration :
-Gigabyte ga-8n-sli (neuf)
-Corsair value ram 512mo (en attente de la 1go Kingmax) en DDR2 533MHz (neuf)
-Ventirad Spire (neuf)
-Pentium 4 2.93GHz 1Mo cache en fsb 533MHz
-7800GT gigabyte (neuf)
Merci d'avance
