Problème de reboot lors de l'accès au web - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2004 à 21:27:01
| Prems a écrit : La benne, je ne vois que ça. |
Bah nan ! Je l'aime mon PC ! Et puis avec tout ce que j'ai changé dessus, ça en fait même 2 !
Nan ,vraiment, je souhaiterai réussir à expliquer le phénomène...
Marsh Posté le 27-08-2004 à 21:28:46
| Akilae_ a écrit : Modem peut être? |
J'ai oublié de préciser que j'ai testé avec un autre modem également, reboot !
Le tout est connecté en ethernet bien évidement ! L'usb est banni pour un reseau..
J'ai testé sans modem juste sur mon lan, reboot !
Marsh Posté le 27-08-2004 à 21:30:54
ReplyMarsh Posté le 27-08-2004 à 21:33:43
donc alim ou une masse quelque part dans ton boitier...
ta ram sinon?
Marsh Posté le 27-08-2004 à 21:36:22
Ah... je fais comment pour allumer le pc sans boitier !!! J'ai plus de bouton on/off !!!
Marsh Posté le 27-08-2004 à 21:37:12
| Akilae_ a écrit : donc alim ou une masse quelque part dans ton boitier... |
La ram a été changé.
Sans boitier je voudrais bien tester, mais je sais pas comment allumer le pc !
Marsh Posté le 27-08-2004 à 21:37:55
| Prems a écrit : Tu court-circuites les deux pins qui correspondent au bouton, sur la CM. |
Comment ??? Avec un cavalier (jumper) ?
Marsh Posté le 27-08-2004 à 21:51:18
Cavalier... c'est bon, mais je ne comprends pas, la machine démarre puis s'arretes dans les 20 secondes voir moins !!!
Même pas le temps d'acceder au chargement de l'os !!
Marsh Posté le 27-08-2004 à 21:59:51
ReplyMarsh Posté le 27-08-2004 à 22:04:07
| cvince a écrit : C'est ce que je fais hé hé hé |
prend un stylo bic (ou un tournevis), et fait toucher une seconde les deux pin en question, ca doit demarrer, et apres tu touche plus a ces pins, sauf qd tu veux eteindre ![]()
Marsh Posté le 27-08-2004 à 22:20:05
Bon, comme je disais, ça démarre, j'arrive au menu choix d'os (Grub), mais qd je fais mon choix et que ça commence à charger, le pc s'eteind !??
Je suis resté sur Grub pendant au moins 10 minutes !!! J'ai fais mon choix, le pc s'est éteind dans les 5 secondes qui ont suivi !!!
Le choix des OS :
Le PC sans boitier :
Le PC avec boitier :
Marsh Posté le 27-08-2004 à 22:31:53
Bon, bah je viens de tester avec une alim Antec de 300W qui dormais ds mon placard.... pas mieux ! Au chargement de l'os... le PC s'éteind !
Marsh Posté le 27-08-2004 à 22:51:29
la je vois pas
au depart, j'aurai dit faux contact ds le boitier, mais comme tu l'a sorti du boitier
la carte mere ![]()
Marsh Posté le 27-08-2004 à 23:05:20
J'ai testé les deux !!! Celle qui foire qd l'os démarre va, je penses, aller directement à la benne ! L'autre que je viens de tester me permet de démarrer l'os. Mais qd je demande une page html... reboot !
En même temps, je me focalise sur les pages web, mauis c'est peut être pas ça !! Ca parait tout de même étrange...
Marsh Posté le 02-02-2005 à 17:24:18
ReplyMarsh Posté le 02-02-2005 à 17:34:34
fais toi un pc pas cher avec des trucs intégrées et gardes les hd et les carte lan
fais toi un pc à 200 même pas comme serveur ![]()
Marsh Posté le 02-02-2005 à 17:35:06
attend sinon ça pourrait pas être le cpu deffectueux ? ou surchauffe ?
Marsh Posté le 02-02-2005 à 18:08:54
Arf.. désolé.. il a été benné il y a qlq mois maintenant !
Et ça n'était pas le cpu, lui aussi ayant été changé... Le mistère de la chambre du reboot n'aura pas été résolu.. ![]()
Marsh Posté le 27-08-2004 à 21:20:58
Le PC :
Cette machine me sert de passerelle et de firewall.
Le problème :
Un beau matin de RTT, je m'appercois que je n'ai plus d'accès web ! Je fais le tour des connexions pour remarquer que la passerelle est éteinte !
Ah ???!!! Soit ! Je redémarre le PC, je me met sur mon PC principal et je recommence mon surf... et là, reboot immédiat de la passerelle ! Re ah ???
Ce que j'ai testé :
Au premier abord, j'ai pensé à la ram... je l'ai changé, reboot !
J'ai changé les cartes reseau, reboot !
J'ai changé la carte mère, reboot !
J'ai changé l'alim, reboot !
J'ai changé le proc, reboot !
J'ai changé le HD (avec une autre redhat précement installé sur ce même PC), reboot !
Je me suis dit, là, y a un méchant problème, j'ai tout changé et ca reboot toujours !!!
Ah nan, j'ai pas tout changé !!! Il manque l'OS !
Une demi heure plus tard, XP Pro SP1 était installé (sur un HD qui est venu remplacer celui sur lequel est installé la RedHat).
Tentative d'accès au web, reboot !!!
Petite précision, j'ai réussi à isolé le fait que le PC reboot (violement) uniquement lors de l'accès à une page html via le protocol http, sur internet ou sur un serveur en lan !!!
Là, très franchement, je ne sais plus quoi faire !!! Ah si peut être, j'ai pas tenté de changer le boitier....
Heeeeelllppppp !
Message édité par cvince le 27-08-2004 à 21:25:17
