problème RAM DDR4 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2017 à 06:42:35
même si Ryzen est assez capricieux avec la RAM il y a un problème avec ta config :
- soit tu as oublier de nous citer la carte graphique
- soit tu n'en as pas acheter et comme Ryzen n'a pas de partie graphique intégrée c'est normal de ne pas avoir d'image... Les sorties graphiques de la carte-mère sont pour les APU A Series qui dispose d'une partie graphique Radeon R5 ou R7.
D'autre part la réf exacte de tes barrettes n'apparaît pas sur la liste de la mobo fournie par Asus : http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] 1505507239
Sur Topachat par exemple leur configurateur sélectionne uniquement des barrettes "Ryzen compatible". Et il faut bien les placer comme Asus le préconise.
Marsh Posté le 29-11-2017 à 08:56:07
Il n'y a pas de chipset graphique sur la carte-mère, et les Ryzen (actuels) n'ont pas (encore) de puce graphique intégrée.
Ite, missa est.
Marsh Posté le 29-11-2017 à 10:20:29
Chose qu'on m'a pas vraiment précisé ici
| Citation : Pour le coup j'essaierais avant sans GPU dédié. |
après, j'ai plus ou moins lâché l'informatique à l'époque des premiers i7 et du chispet X58, donc j'ai pas mal de retard
du coup, je me suis commandé une petite GTX 1050
Marsh Posté le 29-11-2017 à 06:09:03
Je me suis fait une petite config orientée traitement photo.
Processeur : AMD Ryzen 1600
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] CM68978254
Carte mère : Asus B350M - A
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] 2M67860432
Ram : 2x4go DDR4 Crucial 2133 MHz Cas 16
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] 4M32824524
Alim + Boitier : Antec NSK 3180
https://www.ldlc.com/fiche/PB00211070.html
Lecteur/graveur : Asus 24x
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] 5M65253302
Après montage, l'écran ne s'allume pas, j'ai 1 bip long, 3 bip courts comme signal d'erreur.
j'ai écarté la carte mère car même soucis sur une autre CM.
Je penses que ça doit donc venir des RAM...(d'autant que le code d'erreur indique que ça vient des ram)
j'ai deux modules, et je penses pas à deux barrettes HS, le modèle que j'ai acheté a t'il un problème de compatibilité avec le système ?
En vous remerciant.
Flickr
