J'en peu plus !!! Problème Ralentissement graphique ^^ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2007 à 11:09:44
Passes toutes les options graphiques au minimum dans les jeux et regardes ce qui se passes. Es ce que ça rame? Si oui, ta cg n'est pas la cause du problème --> ram, proc...
Marsh Posté le 29-07-2007 à 11:13:32
non aucun changements.
quand je lance le jeu c fluide et puis grosse saturation apres 2 mn...
Marsh Posté le 29-07-2007 à 11:18:08
Es ce que le problème survient uniquement pendant les jeux et jamais sur le bureau (freeze)?
Marsh Posté le 29-07-2007 à 11:24:19
uniquement sur jeux (Ghost Recon Advanced Warfighter® 2 ; Overlord ; Driver Parallel Lines ; Virtua Tennis 3 ki n'est pa un gros jeux^^) Mais pas sur ceux la (S.T.A.L.K.E.R ; Voyage Century Online ; Tomb Raider - Anniversary ; PES6 ; NHL07 ; Company of Heroes) ?????
Bizar non ?
Marsh Posté le 29-07-2007 à 11:30:01
Et ca le faisait pas avant (= c'est pas ton proc qui est à la ramasse)?
Dl occt et speedfan. Configure Speedfan avec occt en monitoring des tensions (3,3V,5V,12V). Lances un test de 30 min et post nous les graphs qu'il te sort à la fin.
http://www.infos-du-net.com/telech [...] -1410.html
http://www.clubic.com/telecharger- [...] edfan.html
Marsh Posté le 29-07-2007 à 11:35:40
A mon avis il y a un processus qui se lance en tâche de fond et qui vient saturer le processeur ![[:dao] [:dao]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dao.gif)
Lance un jeu, puis lorsque les ralentissements se font sentir, appuie sur la touche avec un drapeau à droite de la touche "Ctrl" qui elle, est en bas à gauche du clavier (C'est la touche Windows). Ca va te faire revenir sur le bureau.
Ensuite, appuie simultanément sur "Ctrl"+"Alt"+"Suppr".
Clic sur l'onglet Processus qui se trouve dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir puis clic 2 fois sur le mot "Processeur" qui fait la tête de la 3e colonne.
Dans la colonne "Processeur", le nombre le plus élevé se trouve à présent en haut. Suis la ligne pour lire ce qui se trouve dans la colonne "Nom de l'image" et dis nous ce que tu vois.![]()
Marsh Posté le 29-07-2007 à 11:38:52
Peut être mais ça ramerait vraissemblablment aussi sur le bureau ^^
Marsh Posté le 29-07-2007 à 11:43:24
Ça peut être un processus qui ne se lance que lorsque certains jeux sont exécutés ![]()
Marsh Posté le 29-07-2007 à 11:52:02
Pas sûr ... ![[:fredoloco] [:fredoloco]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/fredoloco.gif)
Marsh Posté le 29-07-2007 à 14:18:56
Il y a un truc qui déconne avec la ligne 12V ^^ Regardes dans le Bios les tensions pour voir si le problème vient de Speedfan ou non. Dans la foulée regardes aussi la tension des Ram.
Marsh Posté le 29-07-2007 à 14:43:17
apparament np dans bios :
cpu : 1.400 v
agp : 1.55 V
ddr : 2.65 V
NB : 1.55 V
Sb : 2.50 V
Hyper transport : 1.20 V
Dans occt j'avais mis cpu uniquement et pas cpu&ram !!
peut etre sa ?
Marsh Posté le 29-07-2007 à 17:08:40
Non ça vient pas de ça. Mais essyaes de trouver les tensions de l'alim dans le Bios.
Marsh Posté le 29-07-2007 à 22:55:41
Hight low
cpu : 1.441 v 1.80 v 1.00 V
agp : 1.57 V 1.85 v 1.25 V
ddr : 2.66 V 2.90 V 2.10 V
ddr vtt : 1.35 V 1.45 V 1.05 V
NB : 1.59 V 1.80 V 1.20 V
Sb : 2.53 V 2.75 V 2.00 V
Hyper transport : 1.23 V 1.45 V 0.95 V
Atx + 5 v : 5.16 V 6.00 V 4.00 V
Atx + 3.3 V 3.18 V 3.95 V 2.65 V
Standy 5.24 V 6.00 V 4.00 V
3v Dual 3.14 V 3.95 v 2.65 v
AGP, NB et ATX 3.3 sont instables mais restent dans la moyenne ^^
C quoi ACPI S1(Poweron suspend) ou S3 (suspend to ram) ?
Marsh Posté le 31-07-2007 à 08:02:27
Essaie avec une autre alim lol...
Marsh Posté le 31-07-2007 à 11:01:58
Le truc "Standy" qui doit être je suppose Atx +12V c'est pas bon ^^ +1 Essaies donc une autre alim
Marsh Posté le 31-07-2007 à 19:11:12
Texte exaxt : Standy voltage +5v
Et c la deuxieme alim que je teste lol
Marsh Posté le 31-07-2007 à 21:08:44
Pour info j'ai testé mon autre pc de "merde" (athlon 800 mhz) avec ooct et speedfan lors du test le cpu usage ne dépasse pas les 40 % alors qu'avec le mien (xp 64 3000) il est a 100 % durant tout le test ?????????????????????
Marsh Posté le 02-08-2007 à 04:46:22
Bah c'est pas normal si il est qu'a 40% il devrait être a 100... Bref l'athlon xp est normal... C'est un test de stress.. Alors il devrait être a 100..
Marsh Posté le 29-07-2007 à 10:45:40
Des jours ke je cherche !!
kan je joue a certains jeux (pas tous), ça devient tout simplement injouable toutes les 2 minutes à cause d'un ralentissement intense ki se retabli au bout de 2 minutes et recommence etc...
Ma Config :
CM : Avit AV8 socket 939
Proc : Amd Athlon 64 (1833 Mhz) 3000+
mem : 2 X 512 Mo DDR SDRAM pc3200 et pc2700
CG : GeForce 6800 GS (256 Mo) en agp
Alim : 480 W
Windows Xp Pro SP2
DirectX 9.0c
J'ai mis a jour pilotes
Je pense a une surchauffe de la carte graphique pourtant plein ventilo
MErci de votre aide
Une petite question pour info est-ce que l'on peu griller une carte mere avec un processeur deffectueux ?
