Probleme au Boot raison mystérieuse
Probleme au Boot raison mystérieuse - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2008 à 23:43:45
Bonjour, (ou Bonsoir)
J'ai un problème avec mon pc et franchement je ne parviens pas a en connaitre l'origine.
Ce problème se manifeste de deux manières :  1/ Au boot il m'arrive (4x / 5) d'avoir un signalement 1bip long 2 bip court.
                                                              2/ Des freezes pendant l'utilisation ou non ! (jeux 3D, ou simplement en revenant de manger ...)
J'ai tout de suite pensé à la ram car d'expérience c'est souvent ce qui empêche de booter .
J'ai donc passé le test Ramtest86+ j'ai fait une passe a 100% sans erreur.
Ensuite j'ai remarqué qu'a certains boot, je n'avais plus de son. la carte son était même plus présente dans le gestionnaire.
Voici tout d'abord ma config :
CONFIG :
Ma carte Mere : A8N-E (2006)
Proc : AMD X2 3800+ (2006)
Ram : Kingston 1G No-name 750mo(en 2x bien sur) (2006 - 2007 )
Carte graphique : 8800 GT Club 3D (06/2008)
Alimentation : Hiper 580W   (2006)
Carte son : Sound Blaster Live 5.1 (2002)
Proco a 40° 45° en idle, 55  en charge.
Boitier Antec ouvert .
HDD SMART Ok
C'est d'ailleurs ce qui m'a donné l'idée de faire un boot réussit en trifouillant.
J'ai changé de carte graphique très récemment, j'espere que ça ne vient pas d'elle. Je tiens a signaler que je n'ai jamais d'artefacts sur l'écran et que des jeux comme Bioshock tournent sans problème, j'ai tout de même passé un test 3dmark2006 sans soucis.
J'aimerais savoir si l'un de vous sait ce qu'il en est car j'ai pas envie de m'arracher les cheveux, des fois je passe 10min pour allumer le pc a retenter de boot x fois ... Et sans connaître l'origine je ne peux pas changer la piece.
En vous remerciant :)
Marsh Posté le 16-08-2008 à 23:50:16
1 bip long + 2 bips courts = Erreur dans le système d'affichage (carte ou adaptateur graphique)  Vérifiez la connexion de la carte graphique (il se peut qu'elle soit mal enfoncée).
Marsh Posté le 16-08-2008 à 23:56:37
j'ai déjà fait ça, retirer, toute la carte graphique, j'ai mis une molex direct de l'alim a la carte pour ne pas la gêner sur le voltage, la carte fonctionne bien sinon je pourrais pas faire tourner tout ce que je fais tourner ...
Et puis je suis pas sur que ça soit le hasard qui fait que quand je retire la carte son ça boot, (pas vrai a chaque fois cela dit ...) bref en la retirant et en la remettant ça finit par booter, parfois arriver sous windows j'ai pas de son, parfois au chargement de windows ça fige ... :s
