Problème taux de rafraichissement écran BenQ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2014 à 19:50:37
dvi-d 60 hz maxi
dvi-i ( dual link ) plus de 60
that's all
Marsh Posté le 09-12-2014 à 20:33:54
Tu utilises bien le câble DVI-D Dual-Link qui est fourni avec le moniteur BenQ ?
Tu as bien testé sur les 2 sorties DVI de ta carte graphique ?
C'est laquelle exactement de Asus Radeon HD 7970 ?
Si c'est le modèle DCU2 qui est triple-slot avec en connectique DVI-I + DVI-D + 4 X DP , il y a normalement un switch situé au niveau de la tranche de la carte et qui a pour effet de modifier la configuration des sorties vidéo , donc essaie de basculer le switch sur l'autre position (PC éteint bien sûr) et puis reteste sur les 2 sorties DVI.
Marsh Posté le 09-12-2014 à 20:42:05
Oui je préfère toujours utilisé les câbles fourni avec les périphérique que j’achète.
Oui j'ai bien testé les 2 sorties DVI de ma carte graphique.
J'ai la Asus Radeon HD7970-DC2T-3GD5.
Je vais donc essayer de basculé le switch merci je te tiens au courant.
EDIT: Merci beaucoup Roovy, ça marche mon pc prend bien les 144hz en 1920*1080  donc RESOLU.
 donc RESOLU.
Merci encore tu ma rendu happy
Marsh Posté le 09-12-2014 à 18:18:10
Bonsoir à tous
N'ayant pas trouvé le problème similaire au mien, je créer donc un nouveau sujet.
Donc voilà, j'ai obtenu un super écran BenQ XL2411z, donc tout content, je le branche et la comme par magie il s'allume (oui, c'est normal).
Sachant que c'est un écran 120 hz, je me précipite sur mes paramètres d'écran pour en prendre plein la vue (oui 60 a 120 Hz sa change tout !!)
Des que j'arrive dans l'onglet "Fréquence de Rafraichissement du moniteur" j'ai la surprise de pas pouvoir mettre plus de 60 hz.
Donc déçu et pas encore vaincu, je vais dans mes paramètre graphique avec le pilote de ma ASUS RADEON HD 7970, et il me marque taux de rafraichissement maximal 120 hz....
Je ne sais pas d’où viens le problème, j'ai mis a jour mon écran, et ma carte graphique, changer de port le cable Dual link DVI...
Donc je me tourne vers vous auriez un minimum d'info sur ce genre de problème.
