Problème de freeze, ATI Radeon X800 GTO - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2006 à 10:08:17
Pour info je peux quand même lire des vidéos et là non plus le PC plante pas.
Marsh Posté le 22-10-2006 à 10:13:38
Si tu peux, teste avec une autre CG.
Vérifiie aussi la ventilation du GPU (bien que 55° ne soit pas enorme pour un X800...) Demonte le ventirad sur la CG, nettoie la poussiere.
Est ce que tu OC ta X800?? dans ce cas ca peut venir de la aussi.
Tu peux aussi essayer d'underclocker la carte avec ATI TOOL pour voir si ca regle le pb.
Bon courage
Marsh Posté le 22-10-2006 à 11:22:01
Je ne l'overclocké pas, par contre je faisait tourner le ventirad moins vite pour moins de bruit ...
mais bon la température a jamais dépassé les 60° ...
Après j'attend de voir niveau garantie avant de la bidouiller la carte.
Merci pour la réponse rapide !
Marsh Posté le 22-10-2006 à 11:27:32
Augmente la vitesse de ton ventillateur et underclock de 30%
Marsh Posté le 22-10-2006 à 12:22:13
Ca marche en étant à 300 au lieu de 400 pour la fréquence du GPU,
j'en déduit que le problème vient bien de là donc ...
donc pas de solution à part remplacement de la carte si je veux tourner à pleine puissance (la frèquence normale de la x800 GTO c'est 400) ?
Marsh Posté le 31-10-2006 à 00:47:05
Deux autres voies
1 - Augmente d'un brin le voltage du port graphique
2 - Change le ventirad de la carte graphique
Marsh Posté le 01-11-2006 à 22:44:23
Résultat des courses:
retour de la carte chez ldlc, qui me l'ont remboursé sans soucis.
Comme c'était sous garantie je préfère me passer de carte 2 semaines.
Merci de votre soutien !!
Marsh Posté le 22-10-2006 à 10:04:58
Salut à tous,
j'ai assemblé mon PC il y a 3 mois, aucun souci -ma config est dans mon profil-,
jusqu'à avant hier soir, ou pendant une partie de civilization4 le PC se freeze.
Alors, j'ai regardé les températures de la carte graphique dans mes logs et le GPU était monté à 55°.
1/ Reinstallation des derniers pilotes, de directX, même chose, tous les jeux (Oblivion et civ4) qui avant se freeze au bout de 2mn de jeu,
2/ memTest de la RAM ne me sort pas d'erreur,
avec Everest j'ai fait le test de stabilité (CPU/FPU/RAM/DisqueDur) et il peut tourner 1h sans souci,
mon ordi peut tourner sur le web etc pdt des heures sans souci non plus,
3/ Reinstallation complète des fois que ... même tests que en 2/
Mais j'ai toujours le pb impossible de jouer l'écran de freeze de suite.
En fait je voulais juste confirmation du verdict que je suppose, à savoir: Le GPU de la carte graphique est mort ?
Merci !
