Problème Q9550 et Gigabyte EP45 UD3
Problème Q9550 et Gigabyte EP45 UD3 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2009 à 03:56:57
Je viens d'installer une carte Gigabyte EP45 UD3 Rev. 1.0 avec un Q9550.
1. Je configure le bios par défaut
2. J'installe WinXP
3. premier plantage lors de l'installation
4. Je fais quelques modifs dans le bios...
5. Je réussis à installer Windows... (2 jours)
6. J'installe mes progs via des ISO avec Alcohol52%
7. écran figé avant la fin d'installation du premier prog
8. Je fais un reset et idem pb que 7
9. En fait le seul prog de CD virtuel qui fonctionne est celui de Nero
10. Je fais une installe des progs via les CD originaux et là pas de pb.
11. Je m'aperçois d'une certaine lenteur dans le démarrage de Windows voir même une instabilité de Win...
12. J'explose !!!
13. Je tente le RAID 0 avec 2 Maxtor de 160 Go
14. Je rencontre les mêmes pb que précédents
15. Je cherche à configurer au mieux ce Bios de mer*** qui me semble être la cause des pb, mais rien n'y fait...
16. Je suis heureux j'ai maintenant une machine au moins quatre fois plus lente qu'un AMD64 5600
17. si je ne trouve pas rapidement une solution, je pense suicider virtuellement cette ***** de machine de ****
En bref, j'ai acheté cette config pour des calculs plus rapides en 3D et me retrouve à avoir perdu 2 mois pour tenter de la voire fonctionner correctement !
Des précisions :
1/ les 2 disques en RAID, selon le logiciel de Gigabyte, le type de Device est à 1.5 NCQ HDD pour l'un et pour l'autre à 3G NCQ HDD ??? chose que je ne m'explique pas puisqu'ils sont de même type et connecté avec le même type de connecteur coudé !?!?
2/ Lors d'une modif dans Windows au redémarrage la carte reboote jusqu'à 10 voir 15 fois (de façon alléatoir) pour éviter le pb je suis obligé de déconnecter tous les périphériques USB, ce qui est plutot génant lorsque j'ai besoin de booter sur une clef
3/ Lors de des reboote il est impossible d'accéder au Bios ou lorsque j'arrive à utiliser la touche F12, je n'ai plus le clavier pour choisir le l'unité.
4/ Le dernier BIOS F8 est installé
5/ ... il y a encore beaucoup d'autres trucs bizarres...
Si quelqu'un pouvait m'aider à configurer ce Bios de gamer...
Ma config Résumé :
Processeur
Modèle : Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU    Q9550  @ 2.83GHz
Vitesse : 2.83GHz
Noyaux par Processeur : 4 Unité(s)
Threads par Noyau : 1 Unité(s)
Type : Quad-Core
Cache de Données Interne : 4x 32ko, Synchrone, Ecriture Directe, jeu à 8 voies, 64 octets de taille de ligne
Cache sur Carte L2 : 2x 6Mo, ECC, Synchrone, ATC, jeu à 24 voies, 64 octets de taille de ligne, 2 partages de threads
Système
Carte mère : Gigabyte EP45-UD3
BIOS Système : Award (Phoenix) F8 04/16/2009
Bus : X-Bus PCI PCIe IMB USB FireWire/1394 i2c/SMBus
Support MP : Non
APIC MP : Oui
Mémoire Totale : 2Go DIMM DDR2
Chipset
Modèle : Giga-Byte P45/P43/G45/G43 DRAM Controller
Vitesse du Bus Principal : 4x 333MHz (1.33GHz)
Vitesse du Bus Mémoire : 2x 400MHz (800MHz)
Module(s) de Mémoire
Module de Mémoire : Kingston 99U5315-039A00LF 1Go DIMM DDR2 PC2-6400U DDR2-800 (5-5-5-18 3-23-6-3)
Système Vidéo
Adaptateur Vidéo : ATI Radeon HD 4800 Series (800 SP 625MHz, 512Mo DDR3 2x993MHz, PCIe 2.00 x16)
Dispositifs de Stockage Physiques
GRAID 0 320Go (RAID) : 298Go (C:) (D:) (F:)
TSSTcorpDVD-ROM SH-D162C (ATA33, DVD+-R, CD-R, 256ko Cache) : 2Mo (E:)
Dispositifs de Stockage Logiques
Disque Dur (C:)  : 244Go (NTFS) @ GRAID 0 320Go (RAID)
Sauvegarde (D:)  : 39Go (NTFS) @ GRAID 0 320Go (RAID)
DickOvery (F:)  : 15Go (NTFS) @ GRAID 0 320Go (RAID)
CDROM (E:)  : 2Mo (CDFS) @ TSSTcorpDVD-ROM SH-D162C (ATA33, DVD+-R, CD-R, 256ko Cache)
3.5" 1.44Mo (A:)  : N/A
Périphériques
Contrôleur Hub LPC 1 : Giga-Byte LPC Interface Controller
Contrôleur Hérité LPC 1 : ITE IT8718F
Périphérique Audio : Giga-Byte HD Audio Controller
Périphérique Audio : MSI HD48x0 audio
Codec Audio : ATI (AMD) AA01h
Port(s) Série(s) : 1
Port(s) Parallèle(s) : 1
Contrôleur de Disque : Giga-Byte 6 port SATA AHCI Controller
Contrôleur de Disque : Giga-Byte JMB36X PCIE-to-SATAII/IDE RAID Controller
Contrôleur USB 1 : Giga-Byte USB UHCI Controller #4
Contrôleur USB 2 : Giga-Byte USB UHCI Controller #5
Contrôleur USB 3 : Giga-Byte USB UHCI Controller #6
Contrôleur USB 4 : Giga-Byte USB EHCI Controller #2
Contrôleur USB 5 : Giga-Byte USB UHCI Controller #1
Contrôleur USB 6 : Giga-Byte USB UHCI Controller #2
Contrôleur USB 7 : Giga-Byte USB UHCI Controller #3
Contrôleur USB 8 : Giga-Byte USB EHCI Controller #1
Contrôleur FireWire/1394 1 : Giga-Byte TSB43AB23 1394a-2000 OHCI PHY/link-layer Controller
Contrôleur SMBus Système 1 : Intel 801xx/63xx SMBus
Services Réseau
Adaptateur(s) Réseau(x) : NETGEAR WG311v2 802.11g Wireless PCI Adapter - Miniport d'ordonnancement de paquets
Adaptateur(s) Réseau(x) : Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) PCI-E Gigabit Ethernet NIC - Miniport d'ordonnancement de paquets (Ethernet, 100Mbps)
Adaptateur(s) Réseau(x) : VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter - Miniport d'ordonnancement de paquets (Ethernet, 100Mbps)
Carte 1 Sans Fil : NETGEAR WG311v2 802.11g Wireless PCI Adapter - Miniport d'ordonnancement de paquets
Gestion de l'Énergie
Etat de la Ligne AC : Connecté
Système(s) d'Exploitation
Système Windows : Microsoft Windows XP Professionnel 5.01.2600 (Service Pack 3)
Compatibilité de Plate-forme : x86
Merci à vous.
Message édité par Vista83 le 13-10-2009 à 05:24:35
Marsh Posté le 11-10-2009 à 05:16:51
faut peut être mettre le bios à jour.
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
Marsh Posté le 11-10-2009 à 06:42:21
La dernière mise à jour de chez Gigabyte est la F8...
Marsh Posté le 12-10-2009 à 00:13:57
Bonsoir,
Personne n'a d'EP45 UD3 fonctionnelle ?
Marsh Posté le 12-10-2009 à 00:26:04
Test les ram avec memtest86 à l'aide d'ubcd (cd de boot). Test ensuite les dd.
http://www.clubic.com/telecharger- [...] ot-cd.html
Message édité par bazooca1 le 12-10-2009 à 00:26:31
Feedback
Marsh Posté le 13-10-2009 à 00:51:46
Tout à été testé avec UBCD et passé, j'ai même remplacé la mémoire par de la 667 et les pb sont les mêmes.  :cry:
Marsh Posté le 13-10-2009 à 01:04:07
la question bête habituelle:
1) tu as bien branché tous les connecteurs d'alim? (y compris le 4/8 pins additionnel) ?
2) modèle de l'alim?
PS: oui je sais ça fait 2 question :p
Marsh Posté le 13-10-2009 à 01:18:08
Il me semble qu'une partie de tes problèmes viennent des softs alcohol & co qui sont plus une source d'emmerdes qu'autre chose.
[Topic Unique] Asus 890FX/GX, 880G, 870 (AMD AM3)
Marsh Posté le 13-10-2009 à 05:07:53
1. Oui tout est connecté normalement
2. Alim INNOVAX 550W jamais eu de pb avec ...
3. Le pb ne viens pas des softs, je rencontre aussi des pb avec Sketchup ou Word par exemple, comme indiqué dans le 1er topic, l'ordi est super lent au démarrage et à l'ouverture des progs et se comporte bizarrement lors de leurs utilisation sans pouvoir dire qu'il plante, bref j'ai acheté un quad Intel supposant qu'il tournerait plus vite ou mieux qu'un Athlon 64 X2, je pense vraiment pour un pb de config du BIOS.
Pour sketchup pour ceux qui connaissent, lorsque je cherche à attraper une face c'est fastidieux avec le Quad, alors qu'avec un Pentium IV je le fais à l'aise.
Au passage, Alcohol est un très bon soft, jamais eu de pb sous Intel ou AMD sauf avec ce Quad et comme indiqué plus haut le seul fonctionnel entre deamon... est celui de Néro et les pb existent avant même leurs installations.
Message édité par Vista83 le 13-10-2009 à 05:27:18
Marsh Posté le 13-10-2009 à 13:30:40
ton alim est une noname pourrie...........désolé de te l'apprendre....les gens négligent trop souvent ce point...elle doit délivrer 200w maxi avec des tensions instables... ce qui passait sur un P4 ou un Athlon x2 va s'effondrer avec une config moderne (les besoins en 5v/12v ne sont pas les mêmes notamment).
Une alim comme celle là explique tous tes soucis.
Bref....prends une une > 400w de qualité, Corsair 450w par exemple. (et par pitié pas une 800W Heden a 45 euro ou une LC Power 1000W a 55 euro....)
Message édité par zonka le 13-10-2009 à 13:58:18
Marsh Posté le 13-10-2009 à 14:53:28
Merci mais cela ne répond pas à ma demande, qui est comment configurer le BIOS ?... merci
Message édité par Vista83 le 13-10-2009 à 14:54:31
Marsh Posté le 13-10-2009 à 16:24:19
on ne peut pas faire de diagnostic fiable avec une alim en mousse..... elle peut faire planter/resetter ta machine à tout moment.
Bref, tu peux continuer à blâmer la nouvelle config, ou la doter de l'alim qu'elle mérite, tu configureras le BIOS après.
D'abord le hardware, après le software...
Marsh Posté le 13-10-2009 à 16:45:50
Bon ca y est j'ai acheté une alim VX550 W, passons au Bios maintenant...
Message édité par Vista83 le 13-10-2009 à 16:46:55
Marsh Posté le 13-10-2009 à 16:56:21
dans le bios tu as la gestion de disque, tu as probablement activer l'AHCI ou quelque chose du genre, il faut tenter de changer cette option vers le SATA ou RAID.
Ce n'est qu'une piste mais il faut pas l'écarter...
Marsh Posté le 13-10-2009 à 17:29:55
J'ai désactivé l'AHCI j'avais çà :
http://test83.free.fr/BIOS/Bios-3b.jpg
Marsh Posté le 13-10-2009 à 17:39:30
et ? des améliorations ou autres ?
Marsh Posté le 13-10-2009 à 17:53:10
tu veux plus de screen ?
Marsh Posté le 13-10-2009 à 17:55:05
non, est-ce que les performances on été revues à la hausse ou pas du tout et que donc le problème persiste...
Marsh Posté le 13-10-2009 à 18:20:04
Les pb sont récurrents...
J'ai NOD comme antivirus, il lui faut plus de 45 secondes pour s'initialiser
Message édité par Vista83 le 13-10-2009 à 18:21:45
Marsh Posté le 13-10-2009 à 21:45:29
On peut avoir un screen HDtune pour avoir une idée?
Marsh Posté le 14-10-2009 à 08:18:31
http://test83.free.fr/BIOS/HDTune-1b.jpg http://test83.free.fr/BIOS/HDTune-3b.jpg
Marsh Posté le 14-10-2009 à 08:26:12
pas de souci pour ton disque apparement.
