Problème d'aquisition PS2 sur PC
Problème d'aquisition PS2 sur PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2005 à 16:40:55
J'essaye en vain de faire l'aquisition de l'image de ma PS2 sur mon PC, je vous explique le problème...
L'image (sous K!TV) est tantôt noire et blanche et stable, tantôt colorée tout en bleu mais tremblante... bref très mauvaise qualité, injouable...
Le montage est classique, sortie Synch (je pense que ça s'apelle comme ça, enfin les 3 câbles de couleurs jaune (image) blanc et rouge (son stéréo), ce câble se raccorde à une rallonge (fournie dans la boite de ma radeon x800pro VIVO) qui devient une prise S-Vidéo, et qui rentre donc dans la carte graphique... Et voila, à noter aussi que j'ai le même problème lorsque j'essaye d'obtenir l'image par ma carte TV (pctv), pouvez-vous m'éclairer ?   :??:
Marsh Posté le 07-03-2005 à 16:50:40
up  :whistle:
Marsh Posté le 07-03-2005 à 17:50:40
Bonjour j'aimerais egalement pouvoir jouer à la ps2 graçe à ma POV 6800GT est-ce possible? Si oui, comment faire?
Marsh Posté le 07-03-2005 à 17:54:18
Ben teste déja le montage comme j'ai indiqué (je sais pas si t'as eu "l'adaptateur" synch jaune => composite   mais ça on sais se le procurer assez facilement je pense, ensuite pour visionner ton image tu dois utiliser un logiciel d'aquisition vidéo ou logiciel de tuner TV (qui à la même fonction) genre K!TV ou un éventuel logiciel fourni avec ta carte graphique, tu séléctionne la source graphique et c'est parti, pour le son tu rentre dans ton entrée audio ou directement sur un ampli à part, voila !
Marsh Posté le 07-03-2005 à 18:01:15
J'ai brancher la sortie de la ps2 sur le cable S-video fournie avec ma CG. J'ai utiliser k!tv mais il ne trouve aucune entrée mais quand j'essaye de capter par WDM le logiciel se bloque.
Que faire?
Marsh Posté le 07-03-2005 à 18:05:30
SEVAN : utilises le logiciel d'acquisition fournie avec ta carte mere.
cnx_ : d'abord c'est cinch. ensuite tu aurais pas besoin de regler un le format style ntsc, pal (en prenant du pal) ?
Marsh Posté le 07-03-2005 à 18:23:11
Euh, au niveau du logiciel d'aquisition j'ai jamais vu d'option du genre ntsc ou pal  :pfff:
Marsh Posté le 07-03-2005 à 18:39:59
il n'y a pas un souci de protection contre l'enregistrement ou un truc du genre ? c koi le logiciel ?
Marsh Posté le 07-03-2005 à 18:41:58
K!TV, jamais entendu parlé de protection et puis quand l'image se fixe en noir et blanc (quelques secondes), la c'est correct la qualité (filtres a régler pour améliorer ça mais sinon la qualité d'aquisition est bonne) :s
Marsh Posté le 08-03-2005 à 12:16:36
J'ai installé les drivers WDM de la CG et de la mobo.Mais quand j'utilise k!tv il se bloque et je suis obligé de le fermer.
Comment ça se fait? :??:
Message édité par Sevan le 08-03-2005 à 12:17:15
Marsh Posté le 12-03-2005 à 14:22:39
upppp !! :(
