Problème processeur BF3
Problème processeur BF3 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2013 à 23:40:13
Bonsoir a tous!
Mon proc : i5 2500k
CG : GTX 560 Ti
J'ai un petit soucis depuis que j'ai réinstaller mon ordinateur très récemment, mon processeur est instable sous battlefield 3. Uniquement sur ce jeu (et pas sur ASC 3, Hitman, Napoleon Total War ou même Crysis) mon processeur est directement utilisé de 70% a 90% (cf. gestionnaire des taches) et monte donc a 75° environ. Une fois atteint cette temperateure, il lui faut environ 1h pour monter a 90° et afficher le bluescreen. Je comprend vraiment pas, car avant ma réinstallation je n'avais pas ce soucis...et donc qui dit 80% pendant 1h, dit blue screen a la fin (au début je m'en rendais pas compte alors...). Mon processeur n'a jamais était autant sollicité a part quand je faisais un encodage de vidéo, sinon jamais je n'ai eu ce problème, et je ne vois pas d'ou cela peut venir...
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Marsh Posté le 06-01-2013 à 08:19:34
un 2500k@3.3-3.7  vcore 1.20v, sous occt, charge 100%, ne dépasse pas 50°/55° avec un bon rad (15 à 29 euros),
il doit être à 70° max avec le rad Intel dans un bon boitier ventilé.
90° ça fait quand même beaucoup,au moins 20° de trop,
 c'est quel boitier/rad, quel est le vcore?
la 560 ti monte à quelle température?
Message édité par Profil supprimé le 06-01-2013 à 08:22:36
Marsh Posté le 06-01-2013 à 12:08:38
Je viens de vérifier, effectivement, il ne dépasse jamais 70° (mauvaise déduction de ma part du au blue screen au bout d'une heure). Je ne fais pas d'overvolting, et j'ai pour simple overclocking d'avoir appuyer sur "auto tuning" de mon pilote de carte mère (AI 2 SUITE)
Le vcore est donc celui de base 1.074, et le ventirad est celui de base. Mon boitier est le Zalman Z9+. Comme je le disais, le soucis n'est pas tant la température (car je la trouve normale pour un processeur en charge a 80%), mais plutôt le fait que BF3 utilise mon processeur de 70 a 90%.
Ma CG monte dans les 60/70 degrés, rien d'alarmant de ce coté.
Marsh Posté le 06-01-2013 à 17:37:39
Peux tu faire un test occt cpu de 7mn pour commencer (pour avoir un  aperçu des temp) et un test de 1 heure.
les courbes de températures sont édités à la fin du test.
observe la temp des 4 cores et la courbe de vcore.
...Le vcore est donc celui de base 1.074...
j'ai un bouton OC génie sur ma carte mère, ça monte le 2500 à 4.2ghz avec plus de 1.32v de vcore .
Message édité par Profil supprimé le 06-01-2013 à 17:45:20
Marsh Posté le 06-01-2013 à 23:39:11
Okay donc je viens de voir vite fait, j'ai enlever l'auto tuning (donc ca remet mon CPU temperature et au vcore de base et la bha c'est bon il ne dépasse plus les 60 degrès. Ca fait un an et demi que j'ai ce PC et j'avais pas ce soucis avant :/ Je passerais un coup de souffle dessus ca fait longtemps
Merci de ton aide psoem!
