problème pour arrêter le pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2006 à 03:35:38
Depuis quand ton pc fais ça ?? installation de logiciel ? changement de hardware ? ta config ??
Marsh Posté le 03-03-2006 à 18:16:21
j ai contas-te que sa venais de mon router j ai netgear comme router lorsque je débranche mon router le pc fonctionne bien il s arrête correctement je re branche le router est sa repart se n est pas bon il y a un problème avec le router que faire S.V.P
Marsh Posté le 03-03-2006 à 18:22:12
ReplyMarsh Posté le 03-03-2006 à 18:35:37
| SpiNeAkeR a écrit : ca vient pas d'un pb de config du genre power on ethernet? |
COMMENT SI PRENDRE POUR REPARE
Marsh Posté le 03-03-2006 à 18:39:14
1) evite de creer 2 topics du meme problème
2) ouvre le manuel de ta carte mère, recherche si tu as une option qui te permet d'allumer ton PC depuis des ports divers, en general l'option s'appelle: power on usb, ps/2, ethernet,... et si c'est ca, tu le desactive ![]()
Marsh Posté le 02-03-2006 à 18:39:37
mon problème est le suivant: je ne parviens plus a arrête mon pc correctement je vais sur démarrer puis arrête comme on doit faire se n est pas le cas pour moi mon pc redémarre aussitôt il faut que je coupe le courant avez vous une solution S.V.P merci d avance
