probleme portable toshiba m40
probleme portable toshiba m40 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2008 à 10:29:29
Alors j'ai un gros soucis avec un toshiba m40.
Le pc marche parfaitement par moment mais des qu'on le manipule il se coupe et se met a rebooter en permanence toute les 5 secondes, que ce soit sur batterie ou alimentation direct.
je l'arrete et je doit lui trouver une position en appuyant sur la coque pour qu'il se remtte a marcher , c'ets pas un probleme de chauffe car si je le bouge pas il peut marcher sans soucis pendant 3 heure.
J'ai tout demonter en esperant trouver un faux contact mais apres un nettoyage minutieux rien ne change , j'ai donc tester sans la coque ca fait pareil par moment il fonctionne parfaitement , si je manuipule un peu la carte mere il se coupe , ca viens pas du dd car avec ou sans ca faitpareil , la barette meoire ne semble pas en cause non plus , il reste la carte graphique ou la carte mere , ce qui est etonnant c'ets que il peut fonctionner très bien .
Alors on m'as dis  que ca pourrait etre comme sur les mac a savoir le controleur de la carte mere qui se dessoude doucement et donc une pression sur la carte mere fait ou ne fait pas le contact ca vous semble possible ?
une autre idée ?
Marsh Posté le 21-03-2008 à 16:39:07
alors si je met des petite cale en carton entre le refroidisseur et la carte mere j'ai l'impression que il est moins sensible , parcontre au bout de 5 minute la carte graphique plante , soit ca freeze complet , soit ecran bleu avec vidage de la memoire .
Ca me parait pas etre la carte qui deconnais mais la du coup j'ai un doute, et comme c'ets une carte non integrer je pourrais la changer mais j'aimerais etre sur avant d'investir dans une nouvelle.
Est plausible que le positionnement de la carte garphique pourtant bien viser dans le portable produise des coupure continuelle ?
Marsh Posté le 22-03-2008 à 15:16:16
personne?
Marsh Posté le 07-04-2008 à 04:51:16
Moi aussi j'ai un problème avec le portable Toshiba M40-300(acheté en mai 2006) la carte-mère est grillée, alors qu'il a 22 mois! Je suis en train de chercher s'il y en a d'autres avec le même problème. En tout cas dans mes recherches j'ai trouvé Le blog des mécontents du M30X Toshiba 2005-2007 qui envisageaient un recours avec l'aide de Que Choisir. Mêmes problèmes
que ns, soit la carte-mère grillée soit faux contact au niveau connecteur, batterie qui déraille...au bout du compte ça finit par griller.
Coincidence??? Il faudrait savoir s'il y a d'autres consommateurs ds la même situation. Je ne sais pas encore quelle action entamer,car la garantie légale de deux ans va se terminer, après il faut prouver le vice caché ou quelque chose de ce genre. J'habite outre-mer et je l'ai acheté 1682 euros et le vendeur me demande 1372 euros pour changer la carte-mère! Je ne sais pas trop si je dois faire un recommandé au commerçant local ou m'adresser direct à Toshiba France. Ci-dessous le lien pour vous faire une idée de l'ampleur du problème,
Patoune 54
http://m30xtoshiba.wordpress.com/2 [...] comment-91
