problème port USB
problème port USB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2009 à 09:23:10
Je viens de récuperer un portable Packard bell MZ35-217.
Le soucis, c'est que les ports USB ne fonctionnent pas du tout, lorsque je mets une clé usb, la clé ne clignote pas, et windows ne la voit pas du tout. Dans le panneau de config, j'ai bien USB controller avec les 3 ports et aucune erreur. J'ai remis a jour le bios + chipset, mais rien y fait.
Avez vous une solution ?
Et a tout hasard, la batterie ne tiens plus du tout la charge, aussitot que j'enlève le cable d'alim, le pc s'éteint aussitot. ça ne peut pas venir du chargeur ? c'est obligatoirement la batteire, non ?
one touch 995 et 918
Marsh Posté le 23-08-2009 à 12:21:19
Probleme de batterie : certainement car c'est le point faible des portables.
USB : si c'est un port qui était trés utilisé, il a pu être mal mené et avec un faux contact voir plus de contact du tout. Souvent on y plante une clé, on balade le pc et paf on abime le port. A mon taf c'est presque avec ca que l'on arrive a juger si il est temps de changer les portables ou pas :)
la puissance n'est rien si elle n'est pas maitrisée " c'est profond ca "
Marsh Posté le 23-08-2009 à 13:54:27
Merci, pour la batterie, j'en ai commandé une (toshiba, apparemment là même, on verra bien).
Pour l'usb, donc aucune solution ? Les 3 ports HS, et même si j'ouvre le portable je ne verrais rien ?
Marsh Posté le 23-08-2009 à 14:32:24
A regarder ! un jour un tech chez moi a fait tomber son pc avec une clé usb connecté. Résultat les ports HS donc a voir ...
Marsh Posté le 25-08-2009 à 10:28:49
Bonil faudrait que je trouve le moyen de le démonter, j'ai essayé de le demonter en enlevant la quinzaine de vis en dessous du clavier, mais ça n'allait pas, il faut apparemment démonter le clavier par le haut également. Ce qui est dommage c'est que je n'ai pas de port PCMCIA, donc impossible de mettre une carte. Par contre j'ai vu cela :http://articulo.mercadolibre.cl/MLC-17057447-_JM
Est ce que ça pourrait aller d'après vous ?
Marsh Posté le 25-08-2009 à 10:47:47
Mon expérience perso: les ports USB d'origine tombent vite en panne. Pourquoi? je ne sais pas. Pas d'explications rationnelles. Je fais toujours installer sur un PC neuf une carte de ports USB supplémentaire mais sur un portable, je ne suis pas sûr que cela soit possible. Démontez pour vérifier.
Panne possible: un port cassé ou grillé.
Débranchez si possible l'accès électrique des trois ports défaillants l'un après l'autre et redémarrer pour vérifier à chaque fois (nous l'avions fait avec succès sur un PC de bureau pour désactiver un port USB cassé qui créait (pourquoi donc?) une interdiction d'accès à tous les périphériques!). Le problème alors si cela ne marche pas, sont-ils remplaçables sur un portable?
Tout çà c'est du bidouillage, mais on avait réussi à récupérer des accès périphériques sur un pc de bureau.
Et tenez nous au courant svp si vous trouvez la solution.
bonne journée!
Marsh Posté le 25-08-2009 à 22:39:06
Je viens de regarder si j'avais de la tension en sortie de port usb, et j'ai bien du 5v. J'ai voulu m'en assurer en branchant mon gps, et le gps, se recharge bien, mais aucune reconnaissance de windows. Est ce que ça vous dit quelque chose ?
Marsh Posté le 26-08-2009 à 11:46:33
Et bien dur dur , car 4 broches au USB et avoir le 5V ne dit pas forcement que le port est OK.
Mais un truc me chiffonne : ce pc a eu des problemes de batterie ? donc peut etre un raz du bios a tout hasard tous les ports sont déclarés ?
Es tu allé dans le bios ?
Marsh Posté le 26-08-2009 à 14:13:36
Le bios est assez simple, je n'avais pas l'habitude d'avoir aussi peut d'information, il y a simplement une ligne sur l'usb, qui doit etre de mémoire PS2 / USB, un truc comme ça, et c'est bien sur ENABLE.
Marsh Posté le 26-08-2009 à 18:37:27
Alors si ce n'est pas hard , ni bios je me laisserais par dire que tes ports sont dead. Tu as un composant qui gere les ports exemple pour les port COM 9 broches c'est un max232 et pour le usb je m'en souviens plus de tete mais bref il peut claquer. Donc le 5V présent mais pas la communication. Et la il n'y a rien a faire car c'est du sms et boujour pour souder ca.
Marsh Posté le 27-08-2009 à 12:01:59
Alors du nouveau, par rapport à avant, j'ai branché une souris sur les 3 ports, et j'ai eu un message de windows XP me disant "périphérique inconnu ....". J'ai l'impression qu'ils ne sont pas grillés, vu tous les messages de personne qui ont eu le même problème.
A suivre
Marsh Posté le 28-08-2009 à 19:16:26
Bon j'ai essayé d'installer vista pour voir si j'avais le même problème, et c'est pareil, périphérique inconnu, ça m'énerve.
Petite question qui peut paraitre bête, mais je n'ai jamais eu de portable, seulement des fixes, est ce que je suis obligé de reprendre la même carte mère, à savoir MZ35, ou alors je peux changer completement, type pc fixe ?
