problème avec mon sli,le pc ne voit plus qu'une CG
problème avec mon sli,le pc ne voit plus qu'une CG - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2007 à 19:17:51
je viens demander de l'aide à la résolution de mon pb.
Ma config :
msi k8n sli
2 x 6600 le
mon lcd de salon et mon lcd du pc branché dessus.
celui de mon pc configuré en primaire.
ce matin, le sli marchait nickel.
j'ai éteint le pc début d'après midi et lorsque j'ai voulu le rallumer vers 17h...
mon lcd "salon" en primaire et le lcd "pc" en continuité d'écran....
je me dis des paramètres qui ont sauté, plus moyen de remettre le système en sli...
le pc ne tourne qu'avec une CG, et dans les paramètres systèmes, une seule carte est visible.
j'ai alterné les 2CG, et il n'y en a toujours qu'une de visible dans les param. syst.
mais lors du boot de mon pc, je vois que la carte tourne toujours en pci 8x.
j'ai donc tourné la carte sur la carte mère qui indique si je suis ens sli ou non, et mis une seule carte graphique...
celle-ci tourne alors en pci 1x !
les deux cartes passent, mais en 1x
ce qui me partit bizarre aussi, est que lorsque je suis en non-sli, il faut que je mette la CG sur le port qui (lors du sli) est le port de la 2eme CG.
si je met l'unique CG sur l'autre port, je n'ai aucun affichage, et le pc fait 2-3 bip.
un ami est passé voir, on a testé pas mal de chose mais rien ne marchent...le système ne me trouve toujours qu'une CG...
Avez-vous une idée?je desespère déjà :(
merci d'avance à ceux qui prendront la peine de me répondre
Message édité par aeons le 15-04-2007 à 13:34:42
Marsh Posté le 15-04-2007 à 10:30:17
un petit up.
j'ai toujours pas trouvé l'origine de mon pb :(
Marsh Posté le 15-04-2007 à 10:39:55
Ma config :
msi k8n sli
2 x 6600 le
le pc ne tourne qu'avec une CG, et dans les aparmètres systèmes, une seule carte est visible.
ce qui me partit bizarre aussi, est que lorsque je suis en non-sli, il faut que je mette la CG sur le port qui (lors du ski) est le port de la 2eme CG.
Elle fait du ski ta carte graphique ? [:ocube]
Ventes - FeedBack
Marsh Posté le 15-04-2007 à 13:31:26
oups, pas fait gaffe à la faute...
corrigé ^^
Marsh Posté le 16-04-2007 à 09:56:31
Lors du boot, les 2 cartes sont-elles détectées, ou pas ?
Marsh Posté le 16-04-2007 à 18:45:14
à l'écran de boot du pc, rien n'a changé par rapport au moment où ca marche...
cette info que tu me demandes, c'est bien sur l'écran de boot qu'on voit au début, quand on allume le pc?
sinon, où faut-il chercher cette info?
Marsh Posté le 17-04-2007 à 19:45:14
j'ai formatté le pc pour voir, reset bios, mis à jour celui-ci etc...
tenté un peu tout ce que je pouvais...toujoursq'une carte...
je pense donc c'est hardware le pb...
