Problème de plantages fréqents - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2006 à 18:43:56
Oups j'ai oublié pour ma config...
La voila:
OS:Microsoft Windows XP SP2
Boîtier: Antec LifeStyle Sonata 2
Alimentation: Antec SmartPower 2.0
Carte mère: Asus P5GDC Deluxe
Processeur: Intel Pentium 4 630 3.0 GHz
Ventirad: Zalman CNPS9500 LED
Mémoire: DIMM 512Mo DDR2 533 (x2)
Carte Graphique: Sparkle GeForce 6600 GT GDDR3 256Mo
Disque Dur: Maxtor Diamond Max 5400rpm 20Go
Disque Dur: Samsung 7200rpm 80Go
Lecteur de disquette: Sony Floppy
Lecteur/Graveur: Sony CD-RW 52x/32x/52x
Lecteur/Graveur: LG DVD & CD
Ecran: 17' Fujitsu Siemens
Clavier: Logitech MX 3000
Souris: Logitech MX 600
Tapis: Func Surface 1030
Enceintes: Hercules XPS 200
Imprimante: Epson Stylus Color 680
Modem: Asus USB ADSL externe
Personne ne peut répondre???
lol schuis un peu peaumé la...
Marsh Posté le 06-03-2006 à 07:26:09
ta ram, c'est de la noname ? fais un memtest pour voir sinon essayes en augmentant les tensions (memoire, cpu) legerement sans toucher au freq ... puissance de ton alim ? meme si les Antec n'ont pas franchment mauvaise reputation
sinon tu peux essayer de debrancher des trucs inutiles (cd, disquette, 1 dur)
sinon rien à voir mais que viens fouttre ce vieux dd de 20 go là dedans ?  ![[:yamusha] [:yamusha]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/yamusha.gif)
Marsh Posté le 06-03-2006 à 10:35:41
Mhhh , j'ai un problème assez similaire...
Moi aussi on me dit , "mémoire , carte mère , alim "
J'ai tout changé , et rien n'est arrangé , donc....
J'ai une carte mère asus aussi , mais un modèle plus ancien...
Combien fait ton alim ? même si je suis presque sur que la puissance n'est pas en cause... Je suis d'accord , débranche quelques trucs pour voir si çà soulage ton ordi , et si l'alim est fautive .
PS : l'USB c'est nul pour l'adsl , met-toi en ethernet ! lol
Marsh Posté le 06-03-2006 à 16:47:33
LOL le dd de 20 Go date de l'an 2000 et il est encore opérationnel est amplement suffisant.
Par contre je n'y connait strictement rien au niveau adsl et routeur... que pouvez vous me conseiller de bien? Sachant que j'ai déja un adsl et que je compte utiliser un routeur/adsl pour partager la connexion internet entre 2 PC et que l'achat se fera sur LDLC.
Sinon je pensais a un problème de surchauffe gpu et comme je n'ai pas le contrôle du ventilo sur la cm, j'ai passé commande de quelques élements:
Evercool Filtre poussière plastique 120mm
Textorm DB-Killer TM12 120mm
Zalman VF700-AlCu
L'alim que j'ai doit être une 430 ou 460 watts je n'sais plus.
J'ai pas encore testé la mémoire... je vous tien au courant.
Marsh Posté le 06-03-2006 à 21:02:19
Je viens d'avoir un méssage d'erreur!!!
Je joue tranquil sur Doom 3 jusqu'au moment ou l'écran et le sons se freeze pendant 2 secondes et je me tape un beau méssage d'erreur:
ATTENTION
OUT OF THE RANGE
H: 4,6 Khz   V: 124,0 Hz
Je n'y comprend strictement rien... qu'est ce que je peut faire ?!?!?!?
Marsh Posté le 06-03-2006 à 21:23:21
Je n'ai pas fais le test de la mémoire (c'est trop long ... ferais ça demain).
Et pour les différents périphs, j'ai testé sans aucun lecteurs cd ni disquette et le résultat et le même...
Quelqu'unb pourrait me "traduire" ce méssage d'erreur?
Marsh Posté le 07-03-2006 à 03:20:58
le message d'erreur, c'est ton ecran qui le donne lorsque il ne recoit pas un signal corect, en l'occurence ici point devue frequence. essaye tour ouverte , descends les freq de ta cg, desactive le fast write.... (rivatuner pour ca)
Marsh Posté le 08-03-2006 à 07:29:34
La mémoire, c'est du PQI 512Mo DDR2 SD-RAM 533Mhz (x2)
Je vous donne les results des tests cette aprem.
Euh au faite c'est quoi la différence entre Ethernet et Internet?
Pourais je utiliser ma connexion adsl avec ça?
Marvell Yukon 88E8053 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
Marsh Posté le 08-03-2006 à 13:47:43
Résultats:
Wall Time: 4:25:21
Cached: 1023M
RsvdMem: 376K
MemMap: e820-Std
Cache: On
ECC: On
Test: Std
Pass: 15
Errors: 0
ECC Errors: (rien)
Alors? Qu'est ce que ça donne?
Marsh Posté le 08-03-2006 à 14:14:11
ta mémoire est bonne (0 errors) le pb vient pas de là...
Marsh Posté le 09-03-2006 à 15:56:36
J'ai regardé les performances des durs et il n'y a rien de ce coté...
Le pb pourait il venir du moniteur? Il date de plus de 6 ans déja.
Marsh Posté le 09-03-2006 à 19:55:11
De la cg alors?
Est ce que quelqu'un pourait me conseiller parce que la je suis perdu...
Marsh Posté le 05-03-2006 à 17:11:34
Salutation à tous et à toutes.
Je viens de monter une config récemment. Pas de problem pour l'install d'xp mais quant je veut faire joujou avec mes jeux j'ai droit à des retours brutals sur le bureau ou même a un reboot total du pc... ça arrive aussi quand je laisse seulement Windows tourner mais c'est tout de même plus fréquent quant un jeu est lancé.
Aprés avoir lu plusieurs topics uniques, je me suis dit que je devait avoir une mauvaise qualité de mémoire, que la cm était instable ou que l'alim était surement instable. Mais j'aimerais quand même l'avis de personne qui s'y connaissent parce que moi j'ai un peu de mal sur ce point et comme j'ai l'intention d'overclocker un peu, j'ai pas envie de tout faire cramer.
Ma config est cité dans mon profil et voici 2 screens:
J'imagine qu'il vous faudra d'autres infos...
Répondez moi svp!
