Problème PC COMPAQ (on n'a pas idée d'acheter sa...pfffff) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2008 à 12:38:50
Je doute quand même que compaq empêche intentionnellement l'installation d'une autre version de XP.
Normalement, pendant le reboot qui suit la copie des fichiers, l'écran doit afficher "appuyer sur n'importe quelle touche pour démarrer du cd rom..."
A ce moment là il ne faut toucher à rien pour que l'installation se poursuive.
As tu bien procédé de cette façon, et si oui, que se passe t'il exactement ?
Marsh Posté le 02-01-2008 à 12:43:25
A voir aussi sur quoi il boot. Parce que si c'est un nLite, le message peut ne pas apparaître - suivant les paramètres avec lesquels l'ISO a été créé.
Et si tel n'est pas le cas, qu'est-ce que ce CD de windows... voir s'il intègre le SP2 ou non par exemple ( problème pilote SATA potentiel ).
Marsh Posté le 02-01-2008 à 12:43:50
justement c la ke ça cloche
il recommence l'operation a zero comme si j'avais appuyer sur une touche pour demarrez du cd rom hors ce n'est pas le cas
Marsh Posté le 02-01-2008 à 12:44:54
| Citation : Sujet : Problème PC COMPAQ (on n'a pas idée d'acheter sa...pfffff)  |
On n'a pas idée d'acheter ça si on ne lit pas la notice..
Tu aurais quand même pu créer tes éléments de récup.
Mais si le windows d'origine a planté, et que rien d'autre ne veut s'installer, je pense à un problème de disque dur.
Il est normalement tout à fait possible d'installer un autre os sur ces machines.
Essayes déja un Clear Cmos, et si ça ne suffit pas, testes la mémoire et le disque avec des utilitaires en boot cd genre l'ultimate booc cd (modo pas tapaÿ svp)..
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] ct=1831241
http://www.google.com/search?q=ult [...] urceid=ie7
Marsh Posté le 02-01-2008 à 12:46:39
peut etre pour le pilote sata!!!!!
mais au niveau du cd il fonctionne correctement j'installe regulierement windows avc sur d'autre config et sa ce passe tres bien
Marsh Posté le 02-01-2008 à 12:50:24
| ilien83 a écrit :
je l'ai recup sur ma soeur il etais deja en rad, j'achete pas de pc OEM......burrrrrrk
Marsh Posté le 02-01-2008 à 12:50:54
Il dit avoir essayé sur un autre DD, donc ça voudrait dire que les 2 sont HS.
Ensuite pour le SATA, si il y a un problème de détection du DD, le programme d'installation de windows affiche un message comme quoi aucun disque n'a été trouvé. Ça n'entraine pas la reprise à 0 de l'installation.
Marsh Posté le 02-01-2008 à 13:08:42
ça m'etonne ke le materiel sois HS
on ma dit que sa pourrai etre du a un tatouage et qu'il me faudrai flasher le bios par un plus recent, mais je n'en trouve pas
d'ailleurs j'ai aucun accès pour kelkonk modification dans le bios
Marsh Posté le 02-01-2008 à 13:16:42
Sur un compaq, le tatouage est assez fréquent, il faut toujours graver les DVDs de restauration, maintenant c'est pas gagner et le plus simple serais de changer la carte mére (~60€) ou de la flasher si tu trouve un bios du constructeur (de la carte mére). Sinon il faudra appeler le SAV compaq pour tenter de faire ceci : http://www.depannetonpc.net/dossie [...] ntome.html
Marsh Posté le 02-01-2008 à 13:33:39
Merci pour le liens
mais le SAV j'éviterais, j'ai lu sur un autre forum ke ça me couterai près de  80€ pour avoir les CD de récup, autant prendre une carte mere recente et le proco ki va avc, je chercherais plus du côté d'un bios mais la A8AE ne semble pas être référencé dans les support  et driver chez asus
si quelqu'un à un site spécialisé ds ce domaine je suis preneur!!!!!
Marsh Posté le 02-01-2008 à 12:26:03
Slt à tous, il refuse, j'ai un message d'erreur
Aujourd'hui je suis dans une situation qui m'exaspère
j'ai un pc compaq présario equipé d'une carte mere A8AE LE dont je n'est plus la partiton de recuperation, ni aucun cd
il se trouve aujourd'hui que le windows familial s'y trouvant à planter, donc j'ai voulu installer XP pro....
impossible...passer l'étape de la copie des fichier du cd, après le reboot, il recommence tout à zero
c agassant, j'ai essayé de changer de lecteur, un reset du bios, installer sur un autre DD.....niette
j'ai mm essayer d'installer ubuntu
si quelqu'un connaitrait la solution je serais tres content, genre un bios modifier ou unlocked ou autre
je vous remercie d'avance
Tomorrow never dies and Profiler survival still
