Probleme performance processeur urgent - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2006 à 14:58:58
ton 5v est faible je trouve...TOn alim c quoi?
Sinon essaye de virer les drivers IDE de windows et redemarre.
Ton pb n'apparait que lorsque tu accèdes au DD c bien cela?
Marsh Posté le 25-01-2006 à 15:09:31
Merci ... mais comment j'enleve les drivers ide?
Oui c'est quand j'accede au dd
Marsh Posté le 25-01-2006 à 15:17:43
Il fait tres chaud dans ton pC.
Essaie de dépoussiérer tes ventilos divers et variés ...
En gros le XP doit être aux alentours de 40-45 en idle et 50 en full. Mais 60 c ![]()
Marsh Posté le 25-01-2006 à 15:35:43
j'avais pas vu la temp du proc...en effet...meme s'il vaut mieux le refroidir mieux cela ne justifie pas le plantage en acces au disque.
Pour virer les drivers ide tu vas dans panneau de conf>systeme>materiel>gestionnaire de périph>controleur ATA IDE et tu supprimes le controleur ide. Puis tu redemarres.
Marsh Posté le 25-01-2006 à 17:04:38
Merci magic eric g depousierer mais le probleme et le meme ...
Cela varie ... d'une version de xp a une autres?
est ce possible k'une version d xp soit a l origine?
Marsh Posté le 25-01-2006 à 17:07:00
lfabrice merci de tes réponses.
J ai virée les controleur ata mais c le mêmle soucis...
En faites le pc tourne bien un certain temps puis d un coup quadn je bouge la souris c au ralenti puis il y a dans processus actif (ctlr+alt+sup uc a 100% la l ecran se figa meme l heure reste figer peuis quelque minutes plus tard tt reviens...bizare
Marsh Posté le 25-01-2006 à 17:35:39
Fais un full system scan pour les spyware et malwares
=> télécharge spybot, ad aware
et en plus mon préféré : le system scan online de trend micro
Je penche un peu pour un probleme soft avec ce que tu me dis ...
Marsh Posté le 25-01-2006 à 17:40:13
moi aussi maintenant car apparemment ce n'est pas lié à l'accès au DD, tu dois avoir un pb. Les solutions de magic-eric sont les bonnes.
Marsh Posté le 25-01-2006 à 18:01:08
J essaie je vous tiens au courant mais c special car j ai ad aware
MAis y a pas de spyware
Mon ordi deviens fou je crois.
Je vais essayer trend micro
Sinon allons y pour un formatage.
Marsh Posté le 25-01-2006 à 18:08:17
JE vais formater je pense que me conseiller vous xp familial ou pro?
Est pour ma carte graphique ati radeon 9600 xt quel drivers avez vous un bon liens ?
Marsh Posté le 25-01-2006 à 18:09:20
je te conseille d'installer le xp pour lequel tu as une licence
Marsh Posté le 25-01-2006 à 18:11:15
tu vas sur ati mais je te déconseille de prendre le CCC avec.
Marsh Posté le 25-01-2006 à 18:11:24
Ce qui me saoule avc xp familial c qui faut appeler pour activer avant 30 jours faudrait passer ca ... appel 1x 2x 3x apres ca commence a chiffrer.
Marsh Posté le 25-01-2006 à 18:12:37
ccc mais y a tellement de sorte comment jpe savoir la plus fiable ... si tu as ce genre de carte donne moi ta version et je prendrer la meme je veux avant tout que mon systeme soit stable et non performant les deux serais un plus mais a defaut de la performance?
Marsh Posté le 25-01-2006 à 18:13:43
moi j'ai une x850xt donc je peux pas te dire quels drivers seront bien pour ta carte.
Marsh Posté le 25-01-2006 à 18:15:21
Maintenant je fais que t'ecrire rien en fond de tache mon pc atteinds les 70° et un message d erreur apparais windows - mémoire virtuelle minimal insuffissante ... k 'est ce ki raconte? ca t aide?
Marsh Posté le 25-01-2006 à 18:16:52
lol c'est clair merci quand même.
C'est vraiment chiant quand le pc à des soucis de ce genre.
Marsh Posté le 25-01-2006 à 18:18:47
Tu me dis...
Comment remedier ... cela diminueras la surchauffe processeur?
Marsh Posté le 25-01-2006 à 18:30:19
pour ton proc c'est clair que c trop chaud...démonte ton ventilo, nettoies ton proc remets de la pate (pas trop) et nettoie ton ventilo. Vérifie qu'il tourne au fait...
Pour le 5v cela n'a rien à voir avec tes temp.
Tu as combien de ram? Ton fichier swap est bien configuré?
Marsh Posté le 25-01-2006 à 18:36:49
J'ai deux barettes de 512 Mo
Le swap alors ... Taille initial 100 taille amx 1200
Marsh Posté le 25-01-2006 à 18:43:12
Je voudrai juste préciser que si tu regarde tes temp avec everest (et ça y ressemble), y des fois où il raconte n'importe quoi : entre autre pour moi il m'inverse la temps du proco et de la mobo : 25 pour la mobo et 70 pour le proco. Sachant que mon proco aurait du claquer depuis longtemps avec une temp pareil (amd64 3700+) et que il me semble que je n'ai pas de sonde sur ma mobo (GA-k8n-sli). en fait en ce qui me concerne, la temp que m'affiche everest comme étant la mobo correspond au cpu (25°C) et celle afficher pour le proco c n'importe quoi... Vérifier en mettant les doigts dessus
je te conseille de déjà regarder dans le bios la temp de ton proco...
Marsh Posté le 25-01-2006 à 18:45:28
JE me base sur everest et le bios a 2° pres c la meem valeur merci pour l info.
Marsh Posté le 25-01-2006 à 19:27:02
Alors j'ai suivi ton conseil appliquer de la pate thermique entre process. et dissip.
Je suis a 50° un gain net en sachant q avant j avoisiner les 70°
pourl instant ne sature plus.... a suivre
Marsh Posté le 25-01-2006 à 19:30:43
50 c deja mieux mais ca reste bcp...surtout si tu n'es pas en burn...50 c au repos?
Tu as quoi comme ventilateur?
Marsh Posté le 25-01-2006 à 19:36:52
C au repos ouais c un modele au dessus de celui d origine
Marsh Posté le 25-01-2006 à 20:43:09
ton ventilo n'est pas assez perfo et je pense que ta tour est trop petite ou /et mal aérée...Arrange cela et cela ira mieux
Marsh Posté le 25-01-2006 à 20:47:47
Merci pour tout t conseils je mi colle demain...Bonne soirée
Marsh Posté le 25-01-2006 à 14:54:28
Mon pc se fige des que je veut aller dans le disque dur ou que je vais dans l explorateur de windows. puis une alarme T° me fais bip bip
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde ITE IT8712F (ISA 290h)
Type de sonde GPU National LM63 (ATI-I2C 4Ch)
Températures:
Carte mère 31 °C (88 °F)
Processeur 62 °C (144 °F)
Aux 39 °C (102 °F)
GPU 47 °C (117 °F)
GPU (ambiante) 39 °C (102 °F)
Maxtor 6B160M0 44 °C (111 °F)
Ventilateurs:
Processeur 2961 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.70 V
+2.5 V 2.72 V
+3.3 V 3.23 V
+5 V 4.33 V
+12 V 12.29 V
Mise en veille +5 V 4.65 V
Batterie VBAT 3.26 V
Debug Info F 39 FF FF
Debug Info T 39 31 62
Debug Info V 6A AA CA A1 C0 60 51 (77)
[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système FURIOUS (Jeux)
Nom de l'utilisateur Admin
Carte mère:
Type de processeur AMD Athlon XP, 2200 MHz (11 x 200) 3200+
Nom de la carte mère Gigabyte GA-7N400 Pro2 v2.0 (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce2 Ultra 400
Mémoire système 1024 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Type de BIOS Award Modular (12/23/04)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo C.P. Technologies Inc. RADEON 9600XT BRAVO 128MB - Secondary (128 Mo)
Carte vidéo C.P. Technologies Inc. RADEON 9600XT BRAVO 128MB (128 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon 9600 XT (RV360)
Moniteur Lite-On/Litronic B1997NST/PNST [19" CRT] (123270541)
Multimédia:
Carte audio Creative SB0410 SB Live! 24-bit Sound Card
Stockage:
Contrôleur IDE NVIDIA NForce 2(tm) SPP/IGP ATA Controller
Contrôleur SCSI/RAID ITE IT8212 ATA RAID Controller
Contrôleur SCSI/RAID VAX347S SCSI Controller
Contrôleur SCSI/RAID Virtual CloneDrive
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur USB2.0 CardReader CF USB Device
Disque dur USB2.0 CardReader SM XD USB Device
Disque dur USB2.0 CardReader MS USB Device
Disque dur USB2.0 CardReader SD USB Device
Disque dur Maxtor 6 B160M0 SCSI Disk Device (160 Go, 7200 RPM, SATA)
Lecteur optique _NEC DVD_RW ND-3520A (DVD+R9:4x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW)
Lecteur optique SAMSUNG CD-R/RW SW-252F (52x/32x/52x CD-RW)
Lecteur optique SCSI DVD-ROM SCSI CdRom Device
Lecteur optique SCSIVAX DVD/CD-ROM SCSI CdRom Device
État des disques durs SMART Inconnu
Partitions:
C: (NTFS) 9993 Mo (6634 Mo libre)
D: (NTFS) 49999 Mo (40053 Mo libre)
E: (NTFS) 80003 Mo (53791 Mo libre)
F: (NTFS) 16323 Mo (1879 Mo libre)
Taille totale 152.7 Go (100.0 Go libre)
Entrée:
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris compatible PS/2
Souris Souris HID
Contrôleurs de jeu Pilote de joystick PC Microsoft
Réseau:
Carte réseau Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC (192.168.1.11)
Périphériques:
Imprimante \\Hettler\Epson Stylus Photo 870 ESC/P 2
Contrôleur USB1 nVIDIA MCP2 - OHCI USB Controller
Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Contrôleur USB2 nVIDIA MCP2 - EHCI USB 2.0 Controller
Contrôleur USB2 VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
