Problème Perfomances M4N82 Deluxe... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2012 à 09:07:47
C'est quoi l'alim sur cette config ?
Tu as vérifié les options pour la carte graphique ? ( AA... etc )
Marsh Posté le 31-10-2012 à 12:29:13
Salut...
Mon alim est une Cooler Master 700W (peut-être insuffisant??)... Sinon, pour les options de la CG j'ai tout verifié de long en large... Pour te dire, je possède: NVidia System Monitor, System Update, MSI Afterburner, CPU-Z, GPU-Z, OCCT, TurboV EVO, et d'autres encore... Tout cela pour bien être sûr que je ne deviens pas sénile... Ca fait des années que je monte moi-même mes PC, et là c'est la première fois qu'une config déconne comme ça... Du moins partiellement, car cela dépend de son humeur... Aller comprendre... Je suis allé également dans le BIOS voir à tous hasards (pour les voltages)... En fait je me demande si je ne devrais pas downclocker le proco... C'est un comble, mais c'est la seule idée que j'ai en tête...
Voilà...
Merci de ton interêt...
Edyth: Je comptais changer de CG récemment pour une ASUS GTX 660 Ti, mais bon, ça attendra...
Edit2: Je vais faire un tour de nouveau du côté du BIOS...
Marsh Posté le 15-12-2012 à 19:06:52
Up...
Bonsoir,
Un autre problème: la RAM... Je possède maintenant 4 x 2Go de Kingston HyperX Genesis KHX8500D2K2/4G or malgré mes bidouillages dans le BIOS, impossible de les leur faire prendre en compte à 1066 MHz... J'ai bien augmenter le voltage mais rien n'y fait... Il ne veut rien savoir et je fus obligé de remettre tous les paramètres par défaut pour pouvoir démarrer... Ras le bol! Je suis sûr de pouvoir pousser un peu tous mon matos, mais je suis une quiche en O/C...
Mon Bios est à jour (version 2501 de Asus) et je n'y comprend rien (ou presque)... Si une âme charitable voulait bien m'aider...
A+
Edyth: J'ai des infos contradictoires quant à la compatibilité des mes barrettes avec ma CM, pour autant, Aida64 me dit que c'est bon ainsi que mon manuel de ma CM... De plus, sur un forum américain, une personne avec la même config que moi y est parvenu (avec quelques difficultés, mais bon...)... Par contre le site de Kingston dit NON! Allez comprendre...
Edyth 2: Je viens de passer à la fibre,.... Mais je vois pas le rapport en fait... (3615 Mylife proof...)
Marsh Posté le 20-12-2012 à 10:29:02
| Lynk a écrit : Pourquoi une AQ |
Bonne question
edit : Apparemment toyonos a rajouté la possibilité de faire une AQ sur HFR4Droid, et les gens se trompent en croyant alerter les modos.. ![[:implosion du tibia] [:implosion du tibia]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/implosion du tibia.gif)
Marsh Posté le 20-12-2012 à 10:39:41
mouai, doit y avoir un bug si ca vient de l'appli, ca met Null comme "signaleur"
Marsh Posté le 20-12-2012 à 11:02:37
| Walter White a écrit : |
Du coup, pourquoi alerter les modos sur un post pareil ? ![[:d@emon_666:3] [:d@emon_666:3]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/3/d@emon_666.gif)
Marsh Posté le 20-12-2012 à 11:37:55
C'est du tactile, et les gens sont pas doués avec leurs machins qui servent à appuyer sur le truc tactile.
Marsh Posté le 20-12-2012 à 11:50:03
Pardon... Erreur de ma part... Promis, je ne recommencerais pas...
Toujours est-il, que je n'ai pas de réponse à mon post...
Marsh Posté le 20-12-2012 à 11:54:36
| de_klomp a écrit : Pardon... Erreur de ma part... Promis, je ne recommencerais pas... |
A ben bravo
tu as l'a fait depuis l'appli android ?
Marsh Posté le 20-12-2012 à 11:59:21
Bien vu...
Et je vous merde
Non mais...
Je fais ce qui me plait...
Sauf si cela pause problème... ![[:gordon shumway] [:gordon shumway]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/gordon shumway.gif)
Marsh Posté le 20-12-2012 à 12:04:40
| SOF40 a écrit : |
Attention tu vas attirer Obsy...
Sinon, non... Comme un grand (con?...) depuis mon portable... Et dire que je lurke HFR depuis sa création... Encore une fois désolé...
Marsh Posté le 20-12-2012 à 12:22:43
Maintenant que j'y pense, peut-on supprimer l'AQ sur un message?
Marsh Posté le 20-12-2012 à 13:29:44
ReplyMarsh Posté le 20-12-2012 à 15:47:29
ReplyMarsh Posté le 21-12-2012 à 10:04:45
Putain 3 AQ de merde en 1 jour toyo devrait nommer des modos des AQ.
Marsh Posté le 21-12-2012 à 13:58:26
Hum... Et concernant mon problème initial... Merci...
Parce que une AQ par erreur, merci, mais j'en ai vu un bon paquet il fut quelque temps... Et je ne parle même pas du temps de bla²...
Marsh Posté le 22-12-2012 à 08:58:13
| de_klomp a écrit : Hum... Et concernant mon problème initial... Merci... |
l'AQ n'existait pas du temps de Blabla
Marsh Posté le 23-12-2012 à 11:21:46
ReplyMarsh Posté le 24-12-2012 à 02:43:56
Sinon, vu que tu montes souvent des PCs, t'as pas une autre barette de RAM sous la main ? t'as testé avec une seule barrette ?
T'as testé avec une autre CG ?
T'as checké les voltages NB SB etc.. ?
J'y connais pas trop en hw récent, donc je saurais pas trop dire, j'ai arrêté de monter des pcs y a 2 ou 3ans, mais bon, c'est toujours un peu la même chose, le meilleur moyen de trouver ce qui va pas, c'est de tester pièce par pièce...
Marsh Posté le 28-12-2012 à 19:29:22
Je vais tester... Merci Blast3r... Le pb de voltage me tracasse... Mais je vais voir... Mais c'est certainement moi qui suis incapable de configurer correctement mon foutu BIOS... Bof, 'verra bien... Bonnes fêtes à tous au passage...
Marsh Posté le 31-10-2012 à 06:25:52
Bonjour, bonsoir c'est selon...
Voici ma config:
Mobo: Asus M4N82 Deluxe (sans blagues!...)
Proco: AMD Phenom II X4 965 BE
CG: NVidia GeForce GTX 460 (oui elle se fait vieille...)
RAM: 4 x 2 Go Kingston SDRAM DDR2 800
OS: Win 7 Pro 64 (oui c'est le mal... Perso, je suis Redhat... Mais sur un autre PC)
Et pour ce qui est des températures, selon AIDA64, tout colle... (sauf MCP à 70°C environ...)
Maintenant venons en au fait... Mon PC rame!! Je ne comprends pas où peut-il y avoir un problème... Des jeux comme Saints Row 3rd, Skyrim, GTA 4... sont quasi injouables tellement c'est lent... Même avec des paramètres bas, les temps de chargement et les FPS sont ridiculement bas... Il y a certainement quelque chose qui m'échappe... HELP!
Merci d'avance à qui voudront bien m'aider, et désolé si le sujet a déjà été abordé... (mais il ne me semble pas...)
Edit: J'ai deux DD Western Digital (green quelque chose... Cela m'échappe...) 1 To en Sata et un DD externe en eSata de 1 To
Edit2: Je précise que je tiens bien à jour ce Windows de M..... et que j'utilise CCleaner régulièrement, ainsi que je possède KIS (donc pas de soucis de malwares, virus, etc...), que j'ai réduis au strict minimum les applications en chargement à l'ouverture de Win 7, bref... Vous m'avez compris...
Message édité par de_klomp le 31-10-2012 à 06:45:37
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
