Probleme de connexion freebox <-> PC1, mais aucun pb freebox <->PC2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2005 à 23:40:52
Si ton autre carte réseau ne reçoit pas non plus d'adresse, tu ferais bien de checker ton serveur DHCP, dont tu n'as nullement parlé.
Marsh Posté le 05-11-2005 à 23:50:47
| bombhash a écrit : Check peut etre ton cable RJ45... |
+1, j'avais oublié.
Pour cela il suffit de regarder les loupiottes au niveau des connecteurs.
Si rien ne s'allume ...
Marsh Posté le 06-11-2005 à 09:40:56
en tout cas ton pb ne viens surement pas de ton pc !!
cable c'est toujours possible mais rare !
plutot ta FB soit la réinitialiser soit elle va pas bien...
Marsh Posté le 06-11-2005 à 20:04:17
Merci pour vos réponses.
En fait au moment de l'incident j'etais derriere ma passerelle, je me suis dit que ca venait donc de la passerelle, mais pour tester je me suis mis direct derriere ma freebox et ca fait pareil.. quand au cable, j'en ai testé 2 !
C'est pour cela que ce probleme me perturbe :s
Marsh Posté le 06-11-2005 à 22:17:21
Active le mode routeur de la freebox
Marsh Posté le 07-11-2005 à 22:13:41
Pourquoi activer le mode routeur? En ce moment je ne met qu'un seul pc derriere la freebox, et ca ne changerait rien au fait que le pc ne communiquerait pas avec la FB non?
Marsh Posté le 08-11-2005 à 12:19:00
Bah si il va t'attribuer une ip en 192.168.0.1...
Et t'aura normalement la connexion...
Marsh Posté le 09-11-2005 à 12:51:51
La freebox est censée m'attribuer une ip publique, si elle ne peut pas en attribuer de publique je ne pense pas qu'elle en attribue de locale...
Marsh Posté le 09-11-2005 à 13:35:05
c'est pas comme cela que fonctionne un routeur.
Seule son interface WAN possède une adresse ip publique, celle fournie au moment de la connexion par l'ISP.
Les adresses locales sont en classe A (10.x.x.x), B (172.16-31.x.x) ou C (192.168.x.x)
Marsh Posté le 09-11-2005 à 22:29:00
Je sais comment fonctionne un routeur merci quand meme.
Ma freebox n'est pas en mode routeur, car je n'en ai pas l'interet.
La question etait de savoir pour quelle raison, soudainement, la communication freebox / pc ne marche plus via l'interface ethernet sur l'autre pc, et pas sur celui que j'utilise la maintenant, sachant que ce n'est pas un probleme de cables... Je pense que je vais conclure à une double fatigue ces cartes reseau, magnifique coïncidence, on verra bien...
Merci quand meme.
Marsh Posté le 11-12-2005 à 19:02:09
Un petit up, des fois que quelqu'un soit inspiré..
Je rapelle le probleme :
La connexion entre ce pc et ma freebox ne se fait plus... J'ai testé differents cables,( 2 ) differentes cartes reseaux(3).. Sans succes --> donc je suis en usb
Par contre aucun pb avec un autre pc, tout se passe bien, aucun probleme pour établir la connexion.... En utilisant les memes cables que pour l'autre pc !
Marsh Posté le 19-12-2005 à 01:01:14
Juste pour en être sur: dans les paramètres TCP/IP de ta carte réseau, tout est mis sur "obtenir une adresse IP / adresse de serveur DNS automatiquement" ?
Marsh Posté le 05-11-2005 à 19:00:14
Bonsoir à vous.
Mon problème est le suivant :
Subitement, un soir, pouf plus de connexion... Il se trouve en fait après une courte recherche que la carte réseau que j'utilise ( celle integrée à ma K8n ) ne se voit en fait plus attribuer d'adresse ip... Elle se recoit une adresse locale du genre 169.xxx......
Il n'y a pas de passerelle entre mon pc et ma freebox ( j'ai oublié de preciser, je suis derriere une FB ).
J'ai testé en metant une autre carte réseau sur ma CM, celle ci non plus ne se voit pas attribuer d'adresse ip... J'ai reinstallé windows apres un formatage ( j'ai également oublié de préciser que je suis sous win ), qui a confirmé que le problème ne vient pas de windows... ( j'ai également installé / desinstallé les pilotes de la CM sans succes )
Donc actuellement, je suis en USB, et étant assez troublé par ce problème je m'en remet à vous, pour toute idée ou suggestion...
Merci d'avance !
Message édité par jemy le 11-12-2005 à 19:03:53
