Probleme PC !
Probleme PC ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2006 à 16:26:50
Salut tous le monde,
J'ai un assez gros probleme avec mon deuxieme Pc. Je vous expose mon probleme: Quand je demarre mon Pc tout de suite j'ai l'ecran noir qui s'affiche et il me demande " comment je veux demarrer mon ordinateur ". Alors je selectionne : Demarrer Windows normalement et la c'est le drame ! Un ecran bleu s'affiche avec ecrit precisement:
Un probleme a été detecté et Windows a été arreté afin de prevenir tout dommages sur votre ordinateur.
DRIVER_IRQL_NOTE_LESS_OR_EQUAL
Si vous voyez cet ecran d'erreur d'arret pour la premiere fois,
redemarrez votre ordinateur. Si cet ecran apparait encore, suivez ces etapes:
- Assurez-vous que tout nouveau matériel ou logiciel est installé correctement.
- S'il s'agit d'une nouvelle installation, consultez votre fabricant de materiel ou de logiciel afin d'obtenir
  les mises a jour Windows dont vous avez besoin.
Si les problemes persistent, desactivez ou supprimez tout matériel ou tout logiciel nouvellement installé. désactivez les options de memoire du BIOS telles que la mise en cache ou l'ombrage.
Si vous etes obligé d'utiliser le mode sans echec pour supprimer ou desactiver des composants. Redemarrez votre ordinateur, appuyer sur F8 pour selectinonner les options de demarrage avancées, puis selectionnez le Mode Sans Echec.
Informations techniques:
*** STOP: 0x000000D1 (0x39C80D50,0x00000002,0x00000000,0xF4C22D98)
Voila ce fameux ecran... Apres le demarrage de ma bete en mode sans echec je vois pas qu'est-ce qui faut faire  :??: .
Quelqu'un pourrait-il m'aider s'il vous plait ! C'est assez urgent.
Merci d'avance Bye  :hello:
Marsh Posté le 18-01-2006 à 16:31:35
C'est un pb de conflict ca en général, je peux pas t'aider plus pour ma part
Tas rajouté du matos récamment?
Message édité par PePer19 le 18-01-2006 à 16:31:55
Marsh Posté le 18-01-2006 à 16:34:08
Non c'est bien sa le probleme ! Et je vois pas d'ou cela peut venir... Et si je dois formater sa serai moche parce que j'ai deux trois truc important.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 16:35:41
Salut, ca te l'a fait du jour au lendemain ou tu as fais quelque chose de special avant sur ton ordi?
Marsh Posté le 18-01-2006 à 16:38:17
Si tu as un autre ordi, met ton disque en esclave dessus, tu pourras reprendre tes données importantes et voir si il fonctionne.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 16:41:19
Ba enfaite y'a un probleme c'est que en informatique je suis une bille ! Et sa me l'a fait du jour au lendemain comme sa
Marsh Posté le 18-01-2006 à 16:41:26
memtest
Et pendant ce temps chez Nvidia, AMD, ATI & .... : $$$$$$$$$$$$$$$$
Marsh Posté le 18-01-2006 à 16:44:52
Marsh Posté le 18-01-2006 à 16:51:02
C'est tres simple a enlever un disque dur, si tu sais où il est dans ton pc.
Tu n'as qu'a debrancher l'alim et la nappe ide ou sata, puis le demonter, au pire tu as 4 vis a enlever.
Ensuite tu bascules le petit cavalier du disque dur en mode slave, il est situé pres des prises.
Enfin tu le branches dans ton autre ordinateur, la ou tu as de la place.
Ensuite tu allumes ton pc et si tu as windows xp il se detecte automatiquement.
Et pour le remettre dans ton autre ordi, tu le remet bien ou il était, en oubliant pas de remettre le cavalier sur master.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 17:02:17
Bon je vais préciser.
S'il te propose plusieurs facon de booter c'est car la fois d'avant il s'était mal éteint.
Deja, as-tu essayé de booter en mode sans échec ? Ca marche ?
Si ca marche alors tu pourras éteindre proprement ton ordinateur et le relancer. Il y a des chances que cela fonctionne.
Le probleme peut venir d'une piece défectueuse mais j'en doute un peu.
Vérifie tes branchements deja.
Ensuite tu as du faire une manip sur un driver qui a créé un conflit (ca arrive tout le temps). Donc essaie de faire : démarrer avec la derniere configuration stable connue (ou un truc dans le genre). Ca devrait résoudre ton probleme.
Bonne chance
Marsh Posté le 18-01-2006 à 17:19:48
Bon je vais aller chercher la caisse a outil loool. Mais sa marche en mode sans echec j'ai eteint mon Pc correctement et tout mais sa marche pas plus
Marsh Posté le 18-01-2006 à 17:25:16
Tu as essayé avec derniere bonne configuration connue ?
Marsh Posté le 18-01-2006 à 17:53:31
Alors d'abord tu demarre en SANS ECHEC ensuite tu va dans gestionnaires de périphèrique et tu regarde si ta un poin d'interrogation en jaune a coté d'un périph, si oui cé sur koi ?
autrement boot tu boot avec le cd de windows xp est tu fait une réparation, des fois ca marche
et au hasard tu peu testé ta ram avec un ptit logiciel qui s'appelle Memtest pour voir si ta ram est defectueuse
Marsh Posté le 18-01-2006 à 18:40:30
Non je viens de regarder sur le gestionnaire des periph' et y'a aucun point d'interrogation nulle part !
Marsh Posté le 18-01-2006 à 19:14:11
Peux tu donner le détail de ta config, avec la marque des composants et la version de ton os (windows 98/2000/xp pro ou familiale) ?
Tu l'utilises depuis longtemps ?
Tu as déjà eu des écrans bleus ? souvent ? quelle fréquence ?
Marsh Posté le 18-01-2006 à 19:19:04
Essayez avec une autre carte graphique, ou la même carte graphique sur un autre PC, ou faites une réinstallation complète de Windows.
Message édité par patissier le 19-01-2006 à 18:51:58
Marsh Posté le 18-01-2006 à 20:10:48
Ba je connais pas tro la config' de se PC là, vu que je ne l'utilise plus depuis pas mal de temps. Je sais juste qu'il tourne avec XP Pro, que c'est un Hp Pavillion 7917...
Marsh Posté le 18-01-2006 à 21:14:57
Pavillion 7917
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 24&dlc=fr&
Sur le site d'HP, il y'a :
le dernier bios et c'est tout ... Même pas de descriptif du matériel.
ça me fait penser à un windows de plusieurs années peu entretenu (pas de defrag, base de registres jamais nettoyé, etc...)
Je suggère de sauvegarder les données et de refaire une vraie installation propre. 2 partitions reformatées (une système et une de sauvegarde) en évitant le merdier hp.
Sinon, là, peut être, mais je ne sais pas si l'installation foireuse d'hp l'autorisera, chkdsk /r depuis la console de récupération, si c'est bien un  xp pro et non une version home.
Message édité par xanthe4975 le 19-01-2006 à 04:47:16
Marsh Posté le 18-01-2006 à 22:26:49
Démarrage => derniere bonne configuration connue !!!
Ca donne quoi ca ?
En gros c'est un probleme de logiciel qui a foutu le caca dans tes drivers je pense.
Sinon dans le doute un memtest fait pas de mal mais je suis a 99% que si t'as pas désactivé la restauration de systeme tu vas t'en sortir avec derniere bonne configuration connue.
Si ca marche pas => full reinstall
Marsh Posté le 19-01-2006 à 04:45:14
Ca donne quoi ca ?
+1, je croyais qu'il avait déjà essayé
