Problème avec PC fait moi meme - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2017 à 16:05:24
Le connecteur 4 pins du CPU est bien branché ? en tout cas oui ce CPU est compatible avec cette CM (à partir du bios 1.70)
Marsh Posté le 16-12-2017 à 16:11:48
| Serizawa a écrit : Boitier + alimentation : Advance Impulse 480 |
Commence par essayer avec une vraie alim, pas une simple boite en métal tout juste capable de foutre le feu à ton PC.
En passant je ne comprends toujours pas pourquoi LDLC qui est une boutique sérieuse continue à vendre ces boitiers avec alim intégrée merdissimale.
Marsh Posté le 16-12-2017 à 16:20:24
Très mauvais choix en 2017/2018, processeur ultra dépassé, et alimentation vraiment inadmissible en effet.
Marsh Posté le 16-12-2017 à 16:40:40
commence pas une bonne alimentation en effet
change aussi le slot ddr3
Ensuite ton cpu est de généaration GODAVARI (bios nécessaire minimum 1.70)
si ta carte mère est sortie avec un bios de base (1.20 pour Kaveri / richland) alors tu vas pouvoir grincer des dents un moment
c'est une hypothèse! rien de certains, je ne sais pas si la carte doit biper en cas de cpu non prix en charge... (je me suis fait couillé de la même façon la dernier fois sur une fm2-a55m-e33
Marsh Posté le 16-12-2017 à 17:15:13
Cartoy, robin42800
Du coup, je fais comment pour savoir la version de mon BIOS ..... sans pouvoir accéder ne serait-ce qu'au menu du BIOS? Mais au final, le souci peut être bien de viens de ça
Oui, mon alimentation du CPU est bien mise, et comme j'ai dit, j'ai déjà démonté / remonté le PC 2-3 fois, et j'ai aussi pensé à changer ma ram de slot.
artouillasse
le test avec une autre alimentation, je verrai ça demain matin je pense, je voudrai voir d'autre opinion sur d'autres potentiels soucis, et en quoi l’alimentation peut poser un problème au CPU ? Et je ne suis pas sur que les autres alimentations que j’ai, je ne sais pas si elles sont de meilleurs qualité
Et oui, je sais que le combo boitier + alim et nul, mais est-ce mieux d’avoir une alim seul qui coute dans les 20-50 euros (avec de vrai infos^^, pas des « les gens disent donc je dis ») ?
Marsh Posté le 16-12-2017 à 17:40:03
| Serizawa a écrit : Et oui, je sais que le combo boitier + alim et nul, mais est-ce mieux d’avoir une alim seul qui coute dans les 20-50 euros (avec de vrai infos^^, pas des « les gens disent donc je dis ») ? |
Depuis que je suis sur le forum je ne compte plus le nombre de config en panne à cause d'une alim qui "pourtant fonctionnait très bien jusqu'à présent", dans le meilleur des cas le rest des composants n'a rien, dans le pire des cas c'est toute la config qui est HS.
Déjà une alim c'est pas 20€, ça n'existe pas tout simplement, à ce prix tu as les mêmes daubes que ton alim, du heden, LC-power, maxinpower et autres noname.
Les bons constructeurs d'alim :
Seasonic, sans doute le meilleur mais aussi l'un des plus chers, ils font principalement du haut de gamme.
Superflower, un équivalent moins connu de Seasonic
FSP ou Fortron, ils font toutes les gammes mais ça reste du bon matos même en entrée de gamme
Enermax
Les autres marques d'alim ne sont pas des fabricants, ils posent leur logo et parfois ils modifient un peu un bloc existant.
Ensuite pour faire simple on va dire que 500W en bronze 80+ doit couter dans les 45-50€ pour de l'entrée de gamme jusqu'à bien plus haut pour des modèles exotiques (fanless, hybride, modulaire, certif OR ou plus haut, etc ....).
500W c'est en gros la puissance qu'on conseille pour un PC gaming.
Marsh Posté le 16-12-2017 à 18:02:15
effectivement le choix du boitier Advance avec sont alim ( pourris ) intégré est un très mauvais choix !! tout comme le x4 sur un socket FM2 en cette fin 2017 ce combo est totalement dépasser hormis pour une utilisation bureautique/multimédia !
voila une excellente alim en promo
https://www.materiel.net/alimentati [...] hardwarefr
Marsh Posté le 16-12-2017 à 18:17:00
Personne n'a parlé de la carte graphique, alors j'enfonce le clou, la RX560 est trouvable à 100€ et est quasi deux fois plus puissante que la 550, tu n'a pas du passer pour prendre des conseils
Marsh Posté le 16-12-2017 à 18:51:44
artouilleasse, chriskenoby
merci a vous, si j'arrive a résoudre mon problème, je verrai a changer d'alimentation, et je sais que mon PC n'est pas récent, c'est mon 1er pc monter moi même, je voulais un PC dans les 400 euros^^
Pachaparla
au niveau de la carte graphique, petite erreur sur la page, j'ai payer ma carte 85 euros, pas 95 ( https://www.ldlc.com/fiche/PB00240669.html ) et pour les 1er prix des rx 560, c'est 110-115 euros, soit dans les 40 euros en plus, et c'est le "principe" des composants informatique, pour 10-20 euros de plus, tu as quelque d'un peu plus puissant, 10-20 euros en plus, encore plus puissant .... et au final tu te retrouve avec une carte qui coute 2 à 5 plus cher (les 1ere pièces que j'avais choisi au début me faisait monter le prix du PC a 650-700 euros en grande parti "grace" à ça)
et pour recentrer un peu la discussion, n'oublier que je suis la pour régler un problème, et ne pas me conseiller tel ou tel chose. Je voudrai savoir d'ou viens mon probleme d'écran qui ne s'allume pas, et bipeur qui bip 5 fois ( j'ai lu vite fait que c'étais lier au CPU ), donc, je voudrai savoir si mes pièces sont bien compatible, et on m'a déjà conseiller de tester une autre alimentation et de vérifier la version du BIOS, mais je ne peux pas avoir le menu du BIOS, vuq ue mon écran reste en veille quand j'allume le PC (et oui, mon écran marche corectement ). il y a peut être de la ram 2133 Mhz à 1.65V avec une carte mere qui a un voltage de base du 1.5V ( au cas ou, je redit, je ne peux pas avoir acces au BIOS, donc je ne peux pas modifier le voltage de la ram ), ce qui (si ce que j'ai lu est correct), peut faire baisser la fréquence de la ram vu qu'elle se retrouve en sous - tension, ce qui pourrais ne plus rendre la ram et le CPU compatible en fréquence, a moins que CPU et ram peuvent être "déphaser" en terme de fréquence.
ou alors c'est encore autre chose qui n'a pas été dit ou auquelle je n'ai pas penser, même si je pense que le souci de la version du BIOS doit empécher la détection du CPU, d'ou les 5 bip, du coup, comment je peux mettre a jour mon BIOS?
Marsh Posté le 16-12-2017 à 19:01:29
| Serizawa a écrit : merci a vous, si j'arrive a résoudre mon problème, je verrai a changer d'alimentation, et je sais que mon PC n'est pas récent, c'est mon 1er pc monter moi même, je voulais un PC dans les 400 euros^^ |
Tu sais on a tous fait l'erreur, au début moi aussi j'ignorais qu'une alim doit être de qualité et ma première config avait aussi une alim de merde comme la tienne.
Heureusement elle a fini par faire un bruit de moissonneuse batteuse au bout d'un an à peine, obligé de la cogner pour que le bruit s'arrête. J'en ai eu marre, j'ai demandé l'alim la plus silencieuse dans une boutique à montgalet, et je suis tombé sur ma première seasonic. J'en ai repris une autre récemment pour mon upgrade ^^
C'est bien après que j'ai compris que s'il fallait faire l'économie dans un composant c'était certainement pas sur l'alim.
Sinon la version du BIOS est une bonne piste à creuser en effet, même si dans l'absolu je ne peux que te conseiller de la changer au plus vite.
Après ouais c'est un peu dommage d'avoir acheté une config sans nous demander conseil, on t'aurais surement dit de partir sur de l'occase, avec 400€ il y avait moyen d'avoir pus performant et aussi plus évolutif même avec une plateforme "obsolète".
Marsh Posté le 16-12-2017 à 19:25:25
| artouillassse a écrit : |
+1 effectivement, avec un bios non compatible, tu a ce type de problème, maintenant pour flasher ou pour connaitre le bios de ta carte mère il faut accéder au bios, pour cela il te faut un processeur compatible......
Marsh Posté le 16-12-2017 à 19:27:39
je suis le fournisseur officiel de puce bios du forum
si besoin contact moi si tu veux tenter
Marsh Posté le 16-12-2017 à 20:19:30
artouillassse, chriskenoby, robin42800
merci à vous, donc il me faudrait un cpu compatible avec ma carte mère et mon bios actuel, du coup ou je peux trouver la version de mon bios, comment trouver quelle version a besoin un cpu, la plupart des sites qui propose les caractéristique n'affiche pas cette information, ou bien je cherche mal, ou je suis aveugle^^
robin42800
question de néophyte, la version du bios, ce n'est pas le "programme" (c'est un programme le bios?) que l'on trouve sur internet pour le mettre a jour, ou alors ceci est different de la version de la puce du bios?
bon en tout cas, il faudra que je teste un autre alimentation demain, et je verrai lundi si rien n'a changer avec ldlc si ils peuvent me communiquer la version du bios si je ne la trouve pas d'ici la, et voir la version minimal pour détecter le cpu.
Et au cas ou, au niveau du voltage de ma ram, est ce que ça peut empécher a mon cpu d'être détecter, vu que je ne peux pas aller dans le bios pour passer la tension des slot de ram en 1.65 volt?
Marsh Posté le 16-12-2017 à 20:25:38
https://www.ebay.fr/itm/AMD-A6-5400 [...] SwK6RZDRte
ce type de proc sur la bay est compatible avec tout les bios ![]()
Marsh Posté le 16-12-2017 à 20:46:01
chriskenoby
merci pour cette info, par contre c'est un AMD FM2+ 65 watts, et la carte mère AMD FM2+ 95 watts, c'est compatible? et au niveau compatibilité avec la ram en ddr3 2133mhz et le cpu a que les DDR3 1333 MHz, DDR3 1600 MHz, DDR3 1866 MHz, DDR3 1066 MHz en fréquence, non compatible du coup?
Marsh Posté le 16-12-2017 à 20:48:52
| Serizawa a écrit : artouillassse, chriskenoby, robin42800 |
j'ai pas trop compris... en fait sur ta carte mère le bios est pas soudé ! c'est une puce amovible qui ce retire assez facilement !
Cette puce est sans doute pas a jour ! pour ma part je propose en fait des puces toutes pretes avec le bios que le clients veux.. comme c'est pas soudé, a reception il y a qu'a mettre la puce dans son logement et c'est tout...
je pense que ta question était ça
Marsh Posté le 16-12-2017 à 21:00:03
en faite moi je pensais que le bios était mise a jour avec ceci : http://www.asrock.com/mb/AMD/FM2A6 [...] =BIOS#BIOS
a moins que le faite de prendre la puce du bios est exactement pour y installer ca dedans, ou alors c'est autre que chose que je ne comprends pas
Marsh Posté le 16-12-2017 à 21:01:14
| Serizawa a écrit : chriskenoby |
oui compatible, ta CM accepte jusqu’à 95 W tout ce qui est en dessous passe, dans la liste des proc compatible tu prend n'importe lequel bios compatible " all"
Marsh Posté le 16-12-2017 à 21:01:49
la puce bios est l"endroit ou s'installe le bios tu as raison !
mais ci cette puce n'a pas le bon bios, tu ne peux pas démarrer ...
il y a plusieurs façon de mettre a jour le bios. par le pc (quand celui démarre) ou d'autre façon quand le pc est pas en état ! (celle que j'applique...)
donc en gros, soit tu prends un cpu listée plus haut, pour pouvoir mettre a jour ta carte mère soit tu achètes une puce bios pré configurée avec le dernier bios en date
Marsh Posté le 16-12-2017 à 21:02:45
| Serizawa a écrit : en faite moi je pensais que le bios était mise a jour avec ceci : http://www.asrock.com/mb/AMD/FM2A6 [...] =BIOS#BIOS |
oui, mais pour procédé il faut pouvoir démarrer ta CM et pour cela il te faut un proc compatible!
Marsh Posté le 16-12-2017 à 21:12:57
ah ok^^
par contre je viens de me rendre compte d'un petit (ou TRES GROS^^) souci, je ne trouve pas la référence de mon cpu sur cette page : http://www.asrock.com/mb/AMD/FM2A6 [...] s=BIOS#CPU
ref. cpu : AD880KXBJCSBX ( lien : https://www.ldlc.com/fiche/PB00206658.html)
Marsh Posté le 16-12-2017 à 21:16:29
Si c'est bon !
AD880KXBI44JC le reste c'est pas important (c'est version boite / oem ... )
Marsh Posté le 16-12-2017 à 21:24:42
ok, j'avais bien repérer le ad880k, j'avais peur pour la fin de la référence, du coup, je chercherai près de chez moi si je ne trouve pas une personne qui aurait un cpu suceptible d'être pris en compte par mon bios, ou aussinon, je t'enverai ma puce.
encore merci pour votre aide précieuse^^
Edit 1 le 17-12
j'ai tester avec une autre alimentation et même un autre câble d'alimentation, toujours le même problème, écran qui reste en veille + 5 bip, donc il y a de grande chance que le problème vienne bien de la version de mon bios.
et j'ai encore 2-3 léger doute, au niveau de la fréquence de la ram si on pouvait me dire si le faite que ma ram en sous-tension peut empecher le cpu (ou autre) de fonctionner normalement, du a une baisse de la fréquence d'une ram en sous-tension (de ce que j'ai pu lire sur le net)
rappel^^ : DDR3 2133 MHz seul fréquence noter sur le descriptif de mon cpu
DDR3 1333 MHz, DDR3 1066 MHz, DDR3 1600 MHz, DDR3 2133 MHz, DDR3 1866 MHz, DDR3 2400 MHz fréquence de la carte mère (qui a un voltage de base de 1.5V que je ne peut pas régler dans le bios)
DDR3 2133 MHz 1.65V caractéristique de la ram
et je me suis rendu compte de ça en testant une autre alimentation, quand je branche la carte graphique, le bipeur le fait aucun son, ceci ne change rien au faite que le cpu ne soit pas pris en compte par la carte mère (si 5 bip = souci avec le cpu), mais je trouve juste curieux, et le ventilateur de la carte graphique tourne, donc la carte est au moins alimenter.
Edit 2
J’ai créé un au sujet pour la recherche d’un cpu et ram ( https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6245_1.htm ) pour voir si une de mes pièces est morte (on ne sait jamais), et pouvoir mettre mon bios a jour.
Et question con (j’ai l’impression de les enchainer^^), je ne trouve pas la référence de ma ram dans les compatibilité avec la carte mère ( http://www.asrock.com/mb/AMD/FM2A6 [...] asp#Memory )
Ram ddr3 2133 Mhz 4 Go, référence : BLE4G3D21BCE1J
https://www.ldlc.com/fiche/PB00202714.html
Quoi que ceci ne veux peut être rien dire, la page n’est peut-être pas à jour, car il n’y a pas de ram de la marque ballistix
Marsh Posté le 17-12-2017 à 14:04:33
*fail*^^
Marsh Posté le 20-12-2017 à 21:31:19
ReplyMarsh Posté le 20-12-2017 à 21:45:01
| Serizawa a écrit : mon problème est réglé, merci à vous^^ |
merci de nous indiquer comment tu a résolu ton problème, cela peut aider la communauté !
Marsh Posté le 21-12-2017 à 17:01:35
apparemment, je devais brancher brancher un écran sur la CG, mais le truc, c'est que j'avais tester de brancher 2 écrans différents, car un de mes écran a qu'un prise VGA, la CM a du VGA/DVI, et le 2eme écran a qu'une prise HDMI, et la CG a du HDMI/display port/DVI, donc l'écran VGA je ne pouvais le brancher que sur la CM, et le 2eme en HDMI sur la CG.
mais maintenant j'ai un autre souci, écran brancher sur la CG (sur la CM l'écran reste noir), mais le souci, je n'ai pas la possibilité d'installer le driver, le driver ne détecte pas la CG, le gestionnaire de tache affiche "carte vidéo de base microsoft", et j'ai aussi "autre périphérique" avec dedans "périphérique PCI" (qui serait la CG)
Marsh Posté le 16-12-2017 à 15:30:33
J’ai un problème avec des composants d’ordinateur acheté récemment, voici toutes les pièces :
Carte mère : ASRock FM2A68M-DG3+
https://www.ldlc.com/fiche/PB00179568.html
http://www.asrock.com/mb/AMD/FM2A68M-DG3+/index.fr.asp
Processeur : AMD Athlon X4 880K
Ram : Ballistix Elite 4 Go DDR3 2133 MHz CL11
Carte graphique : Radeon RX 550 2GD5
https://www.ldlc.com/fiche/PB00227578.html
Disque dur : Seagate BarraCuda 1 To
https://www.ldlc.com/fiche/PB00214983.html
Lecteur cd : ASUS DRW-24D5MT
https://www.ldlc.com/fiche/PB00213962.html
https://www.ldlc.com/fiche/PB00223807.html
Mon problème est que le tout ne fonctionne pas^^, le voyant d’alimentation j’active bien, les ventilateurs me confirme que le courant passe bien, mais mon écran reste en veille, et pour finir le bipeur bip 5 fois court.
J’ai vu rapidement que ça pouvait venir du processeur (une confirmation serais bien^^), alors que pour moi le processeur et la carte mère est compatible ( support amd fm2+ 95 watts, chipset amd a68h (bottom-d2h) )
Je me demande si le souci ne viendrai pas de ma ram, qui est du 1.65 V ( carte mère 1.5V en standard ), et vu que je ne peux pas accéder au BIOS, je ne peux pas changer la tension, et j’ai lu qu’une Ram sous-voltée peux voir sa fréquence baisser ( confirmation toujours la bienvenue^^ [ 2133 Mhz en 1.65v, même fréquence que le processeur ] ).
et sur ce site ( pour la carte mère : http://www.asrock.com/mb/AMD/FM2A68M-DG3+/index.fr.asp ), au niveau mémoire, il y a ceci :
- Support DDR3 2400+(OC)/2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066 non-ECC, unbuffered
Ma question serais de savoir pourquoi il y a (OC) seulement à côté des fréquences 2400 / 2133 / 1866, et les fréquences 1600 / 1333 / 1066 sont les 3 en non-ECC ? Ou seul la 1066 ? Ou alors rien de tout ça ?^^
Si quelqu’un pourrait m’éclairer sur mon problème et mes pseudo tentative de réparation ( tout démonter 2-3 fois, enlever la pile de la carte mère ), rien n’y fait, voir même je plante encore sur le problème, ça ne viens peut être pas du processeur et de la ram, ou une des pièces est peut être foutu, je n’en sais rien justement.^^
Bonne journée, et merci pour les futur aides.^^
Message édité par Serizawa le 16-12-2017 à 15:52:20
