Probléme sur config neuve = PC reboot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2007 à 13:43:34
Est-ce que ça pourrait être un pb de faux contact avec la fiche reset ?
Marsh Posté le 20-01-2007 à 13:43:56
Je ne veux pas paraitre pessimiste, mais il me semble qu'une alim de 420W, d'aussi bonne qualité soit elle, ne soit pas assez puissante pour faire tourner une config comme la votre. En effet, une 8800 GTS, ca doit nécessiter une bonne quantité d'énergie!
Mais effectivement, un memtest ne peut pas faire de mal et permettrait d'éliminer une possibilité.
Marsh Posté le 20-01-2007 à 13:44:55
Le fait que les 420w ne soient pas suffisant pourrat-il entrainer des symptomes comme ceux de mon pc ?
Marsh Posté le 20-01-2007 à 13:54:23
Bix a écrit : Le fait que les 420w ne soient pas suffisant pourrat-il entrainer des symptomes comme ceux de mon pc ? |
C'est possible, bien que cela me semble bizarre. Avez vous une autre carte graphique ou d'autres barettes de ram, afin de tester?
Vous n'avez pas observé de corruption d'affichage avant ces problèmes? Ou de messages d'erreur particuliers?
Sinon, je rejoins un précédent post, un petit memtest ne pourrait pas faire de mal.
Marsh Posté le 20-01-2007 à 14:29:13
J'ai mon acienne 9700 pro mais elle est en AGP.
Il n'y a pas de corruption d'affichage et aucun message d'erreur.
Mes aciennes barrettes de RAM ne sont pas supportées par la nouvelle carte mère.
J'ai regardé dans d'autres posts et, apparemment, une alim de 500w serait un minium pour une 8800 GTS/GTX.
Marsh Posté le 20-01-2007 à 14:34:07
Ce qui reste bizarre c'est que pendant 3 jours tout était OK et pendant des heures même. Une mémoire corrompue l'aurait été dès le départ.
Je rejoint votre idée de l'alim = une alim de "mauvaise" qualité ou sous dimensionnée va flancher soit d'un coup soit au fur et à mesure entrainant un ralentissement du système voire un blocage complet. Je verrais cette solution lundi. En attendant, si vous avez d'autres pistes.
Marsh Posté le 20-01-2007 à 16:08:46
Je viens d'effectuer un test : les mémoires sont bonnes. Donc ?
Marsh Posté le 20-01-2007 à 16:16:32
Pour moi c'est l'alim qui est en cause (trop faible)
Calcul ici tes besoins en W:
http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp
Marsh Posté le 20-01-2007 à 16:17:29
Ben si ca viens pas de la mémoire, je penche de plus en plus vers un problème d'alim. En plus, sur certaines alims noname, la puissance de par exemple 420W, n'est atteinte que lors de "pics" de puissance, et non en continu. Ce qui fait que la puissance moyenne est bien plus faible que 420W...
A part l'alim, je ne vois pas d'où ca pourrait venir.
Si d'autres membres du forum pourraient confirmer mes dires et donner d'autres idées, ils sont les bienvenus!
Edit : une idée me vient : lors des reboots succéssifs, est ce que vous pouvez accéder à windows et à vos données sur le disque dur? Cela pourrait éliminer l'hypothèse farfelue d'un pb de dd.
Marsh Posté le 20-01-2007 à 17:08:19
Carte mère micro ATX MSI 945 GM3
CPU core 2 duo 6600
2048 DDRII Kingmax pc5300
t'es bien sur que la ram DDRII et supporté par les pentium? pas par la carte mere elle même pck je croyé que c t que amd qui avit DDRII faudrai que je fasse mes mise a jour je suis a la masse lol
Marsh Posté le 20-01-2007 à 17:54:03
lol
Si je suis bien sur d'une chose c'est que le c2d supporte la DDRII. La carte mère que j'ai choisie supporte jusqu' au PC5300. Enfin merci quand même.
Draconish : Entre les différents reboot, je peux accéder à mon disque de façon optimale (rapide et exhaustive). En fait absolument rien n'est anormal entre 2 reboot : Il n'y a de même aucun enregistrement dans le service d'observation des évènements, que ce soit au niveau de l'application ou du système qui montre une défaillance quelconque = D'ailleurs, je n'est aucune inscription d'alerte. Le système fonctionne très bien.
Une chose en plus, j'ai désactivé le reboot automatique en cas de problème sous window = Toujours les mêmes symptômes. Par contre plus ça va, plus la période "de tranquilité" lors d'un premier démarrage se réduit par rapport au reboot qui suit.
Marsh Posté le 20-01-2007 à 18:00:03
J'ai fait un calcul sur le site proposé par Stuntman et j'en viens au résultat suivant 460W.
Mon alim est de 420W et noname (enfin je pense) puisque fournie avec le Q-Pack
Cela confirme, non seulement vos inquiétudes sur l'alim, mais aussi ce que j'ai pu lire sur d'autre posts concernant la nouvelle 8800 GTS/GTX : Cette carte graphique semble être énormément gourmande puisque on lui recommande une alim d'au moins 500W sinon 600W pour être tranquille. Pour l'alim, je verrais ça lundi, pour le reste, continuer à donner vos impressions si vous avez des idées neuves.
Mieux vaut plus que pas assez ;-)
De toutes les façons, une fois le problème résolu, je ferais un ultime post pour donner la solution et un résumé pour que cela serve à tous et toutes.
Marsh Posté le 20-01-2007 à 20:12:08
c'est cool j'avais exactement le même problème avec mon c2d e6300 et ma 7900 gt donc je suis en train de faire le test en wattage de l'alim merci d'avoir répondu a bix car ca me retire également l'épine du pied!!
merci a tous
Marsh Posté le 20-01-2007 à 22:39:58
non c'est pas bien regarde il en touche 2 moche dessus:
Marsh Posté le 21-01-2007 à 00:10:07
Megalith7586 a écrit : non c'est pas bien regarde il en touche 2 moche dessus: |
ba ué mé le gars n'explique pas en quoi LC power est pas top
Marsh Posté le 21-01-2007 à 00:31:09
j'ai fait le test et j'obtiens 576 w requis bien que ce soit approximatif mon alim fournie avec mon boîtier n'est que de 480 w donc ce serait peut être la raison de mes reboots intempestifs dès le lancement d'un jeu ( aussi peu puissant soit-il : allusion à "Dofus" un jeu en flash ou encore a Winamp quand je veux écouter de la musique)
Je suis muni de deux ventilos zalman pour mon proc et pour ma vga ( 7900 gt) et donc si vous êtes persuadé que c'est un problème d'alim dites le ^^ ( sinon petite anecdote j'ai eu un ptit pb de cpu ki a atteint 80° lors d'un pb avec le ventirad fourni avec le cpu mais qui a été réglé)
voila merci pour vos réactions
Marsh Posté le 21-01-2007 à 00:40:34
Bix a écrit : Bonjour, |
Tes reboots ont lieus quand tu lances une application ou apparaissent que tu fasses ou non quelque chose sur ton ordi?
Mon reboot apparaît quand je lance des jeux ou des logiciels faisant intervenir du son et des images ( jeux, winamp etc...)
donc nos ordis souffrent peut-être du même pb.
Marsh Posté le 21-01-2007 à 01:02:39
Bix a écrit : J'ai fait un calcul sur le site proposé par Stuntman et j'en viens au résultat suivant 460W. |
a mon avis oui cest evident, lalim tient pas, c vrai que la tas quand meme les composants (cpu, cg) les plus gourmands qui puissent exister...alors 420 watts...bof bof.
Ensuite si tu veux o/c cg ou cpu, pareil ca va pas tenir...
Marsh Posté le 21-01-2007 à 01:05:55
coucou ba jsuis klkun dotre ke le posteur original
mé bon je pense que c'est bien l'alim ma 480 w noname advance doit être pourrave et manque donc de puissance!!! a tel point ke je reboot kan jlance winamp
Marsh Posté le 21-01-2007 à 01:06:52
hawkde3 a écrit : ba ué mé le gars n'explique pas en quoi LC power est pas top |
"ce bloc est une arnaque pure et simple. Affiché à 44.45 euros, c'est à la limite de l'escroquerie. Il n'a pas tenu très longtemps sur notre banc de test alors que des blocs de 400 watts ont tenu le choc. Bref, à éviter à tout prix. Sortez plutôt quelques euros de plus de votre poche et achetez une Fortron Green 400 watts... "
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page25.php
Marsh Posté le 21-01-2007 à 01:11:33
a oki
mé pour une config comme la mienne il me faudrai koi com wattage?
(carte mère: gigabyte GA-965P-DQ6; cpu : E6300 ; VGA: 7900 GT ; avec ventilation Zalman + 2 lecteurs dvd dont 1 graveur)
Marsh Posté le 21-01-2007 à 01:12:12
précision je compte o/c prochainement, ce serait bête de m'en priver ^^ avec ma config ^^
Marsh Posté le 21-01-2007 à 01:27:34
lol oki merci
ué fortron c pa mal nivo kalité
nivo prix ya mieux ou pas?
Marsh Posté le 21-01-2007 à 12:36:14
Merci Hawkde3 pour la relance du post et pour ta participation.
Pour répondre à ta question = mon pc reboot quoi que je fasse (lancer une appli ou simplement sur le bureau). Je n'ai pas encore lancer de jeu car je voulais m'assurer que tout fonctionnait bien avant mais j'ai pu constater des reboot sur "solitaire", internet, word Excel ou tout simplement sur le bureau et ce de plus en plus fréquent surtout depuis que j'ai passer le niveau de détail à "élevé" dans le Nvidia Panel de gestion de la carte. Tout concorde avec le prob d'alim. De toutes les façons, si c'est pas ça ... je suis dans le tracas voire même le caca.
Bon revenons à cette alim. QQ pourrait-il me consieller une alim d'environ 500w à 600w (de marque, j'ai bien compris) silencieuse si possible et surtout qui tiendrait dans mon Q-Pack car je ne sais pas si les Alim ATX tiennent dans une mini tour. Sur ce coté là je suis un peu néophyte. ATX ou modulaire ?
J'avais pensé à celle là pour une modulaire http://www2.grosbill.com/fr/inform [...] IPER-8S-P9
et celle là pour une standard ATX
http://www2.grosbill.com/fr/inform [...] TRON-8S-P9
Merci pour vos commentaires
Marsh Posté le 21-01-2007 à 14:33:12
C'est rigolo mon matos je l'ai acheté chez grosbill et j'en suis très déçu,
pb de délai carte mère foireuse, retard a chak foi pour les retour de marchandises,
mon pc a été livré en 6 mois et klk et j'ai encore des pb avec.
Moi mes reboots n'ont lieus que lorsque je lance une application type jeu ou vidéos ou son, sinon je n'ai aucun pb pour surfer sur le net avec msn de connecté.
Je pense que c'est également un pb d'alim car j'ai une 480 w noname, c'est la dernière chose que j'ai vérifié donc ça doit être la bonne.
Et derien Bix car tes symptômes ressemblent étrangement aux miens, et si ça peut nous aider tout les deux c'est impeccable ^^
ciao
Marsh Posté le 21-01-2007 à 14:50:00
http://www.pcinpact.com/actu/news_popup.php?id=19828
Voici mon alim. Apparemment, c'est un format ATX. Non ?
Marsh Posté le 21-01-2007 à 14:53:57
normalement j'ai un copain qui doit me préter une alim 550 w cet aprém
une LC power histoire de concrétiser mes appréhensions au niveau de l'alim et enfin savoir véritablement d'ou vient mon pb.
Marsh Posté le 21-01-2007 à 14:56:31
Ok j'attends tes résultats ... Si c'est positif, ça va me rassurer un peu.
Marsh Posté le 21-01-2007 à 14:57:00
Bix a écrit : Merci Hawkde3 pour la relance du post et pour ta participation. |
En ce qui concerne le choix de ton alim je pense que je serais plus rassuré par la forton 600 w, car elle a l'air plus puissante et laisse moins de place aux gadgets contrairement à l'autre ( HIPER)
après tu fais ton choix
Marsh Posté le 21-01-2007 à 14:58:09
Ouais c sur, ca me rassurera également d'enfin savoir d'ou vient mon pb.
Mais bon il a l'air de dormir encore ce flemmard lol
Marsh Posté le 21-01-2007 à 14:58:19
de toutes les façons, il n'y aura pas o/c mais je prendrais la plus silencieuse et la plus rassurante. Quelles sont les marques à éviter et celles conseillées ?
Marsh Posté le 21-01-2007 à 15:00:27
nonames a priori a bannir bien que LC POWER soit une noname j'ai quand mm malgré certaines réticences de certains beaucoup de points positifs d'autres part.
Cependant il est vrai qu'il faut se méfier des alims fournies avec les boîtiers d'origine car souvent c'est de la M....
Sinon les marques phares en matière d'alim sont Enermax, Fortron,Seasonic...
Marsh Posté le 21-01-2007 à 15:07:05
Je reviens sur ce que j'ai dit a propos de LC Power, a priori c'est de la merde^^
je pense que je vais investir dans de la marque.
Bien que j'attendrais quand même d'être sûr que mes reboots viennent bien d'une sous puissance d'alimentation.
Marsh Posté le 21-01-2007 à 15:10:47
bonnes marques d'alim (Enermax, Seasonic, Hiper, Fortron)
nonames (Advance, Lcpower, Heden, Antec)
Marsh Posté le 20-01-2007 à 13:36:48
Je viens d'acherter cette semaine une nouvelle config :
CPU core 2 duo 6600
Disque dur 250 SATA 16Mo
Carte graphique 8800 GTS
Lecteur DVD Samsung 48x
le tout dans une min ATX Q-Pack avec alim de 420w
Le problème rencontré est le suivant : Depuis le début de semaine rien à signaler = tout allait au mieux. Depuis hier soir (soit 4 jours après), le PC s'éteint et reboot au bout de 5 à 30 mn après le mise sous tension. Une fois qu'il a reboooté une première fois, il reboot sans cesse toutes les 1 à 5 mns. Je l'ai fait toruné capot ouvert pensant que le CPU avait chaud mais les symptômes sont les même avec une température plus basse (40° au lieu de 50°)
Si quelqu'un a des pistes d'investigation ou des conseils, je suis preneur.
Merci pour votre aide
