Probleme avec un PC portable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2006 à 14:29:04
dtc, format  ![[:romf] [:romf]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/romf.gif)
Marsh Posté le 17-02-2006 à 14:31:47
???oui je veut bien mais bon ca marche pas je sais pas comment il aut faire ..;lol
Marsh Posté le 17-02-2006 à 18:16:34
pour info: DTC = Dans Ton Cul
Sinon, éssaie toujours de faire un clear CMOS, peut-être la pile de ton BIOS qui fatigue et qui dérègle les réglages de ton BIOS?  Pour ce faire, débranche la pile bouton (qui sert à sauvegarder les options du BIOS) pendant quelques heures, ensuite rebranche la et va dans le BIOS remettre les réglages par défaut, tu verras bien si ça fonctionne, sinon faudra chercher ailleurs...
C'est une supposition, mais si ça t'as fait ça d'un coup, y'a des chances que ce soit ça!
Marsh Posté le 17-02-2006 à 18:42:22
ok alor il faut que je demonte le pc ?
DTC : J'ai compris apres plusieur Dixaine de minutes lol
Marsh Posté le 17-02-2006 à 18:54:02
| skatebordel1 a écrit : ok alor il faut que je demonte le pc ? (...) |
Pas forcément... Souvent la pile du BIOS est assez facillement accessible sans tout démonter, elle se trouve générallement sous le clavier ou sous la batterie...
Marsh Posté le 22-02-2006 à 10:45:40
Salut je n'avais plus le net dsl
J'ai essayer d'ouvrir le pc vous allez rire ....Mon tournevis a foirer !
Je ne peut donc pas ouvrir le pc la !Mais dès que j'ai un tournevis je l'ouvre et j'enleve la pile du bios 1 heure ...
Marsh Posté le 17-02-2006 à 14:26:43
Je vous ecrit car j'ai (encore) un probleme avec un pc !
Cette foi ci un pc portable !
Il ne demare plus ...Ni en mode normal, sans echec, Derniere bonne config, ...rien !
Je voudrais pouvoir le formater mais quand je met le disque de windows xp il me met, "Non-Emulation booting"
Si quelqu'un pouvais m'aider ca seras super cool ;-)
merci et a bientot ;-)
