Problème PC en jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2014 à 15:14:04
Et sans l'OC GPU, le problème persiste ?
Marsh Posté le 25-11-2014 à 15:22:47
Je te remercie de m'avoir répondu aussi rapidement !
Pour t'avouer, je ne pense pas qu'elle soit oc mise à part si c'est d'origine. Si c'est le cas, je vais le désactiver (par le biais du bios ?)
Marsh Posté le 25-11-2014 à 15:24:19
Autant pour moi quand tu as mis MSI GTX770 2GO OC j'ai cru que l'OC était de toi et non d'origine.
Par contre tu peux essayer un underclocking sur ton GPU et/ou CPU (je dirais plutôt CPU), on sait jamais (ou monte un peu la tension).
Marsh Posté le 25-11-2014 à 15:27:38
C'est vrai que quand j'ai formaté la semaine dernière, il s'était uc (le cpu) lui même. De base, il est à 2.66 et je l'ai retrouvé à 2.44 donc je l'ai forcé à revenir à la normale.
Je vais remettre les paramètres par défaut et on verra !
Pour le GPU, je vais regarder si il y a eu du changement.
Je te tiens au courant d'ici peu, merci !
Marsh Posté le 25-11-2014 à 15:46:48
Je viens de redémarrer mon pc, le bios s'est bien remis par défaut. J'ai remarqué des paramètres CPU et GPU qui ont changé donc je vais lancer Battlefield et te tient au jus !
Merci encore
Marsh Posté le 25-11-2014 à 16:14:29
Non toujours pareil, le jeux plante au bout de 15 / 30 minutes max
Marsh Posté le 25-11-2014 à 16:29:22
C'est très bizarre en effet :s
Je cherche mais je vois pas d'où ça peut venir.
Marsh Posté le 25-11-2014 à 16:34:06
Est ce que ca pourrait venir du port pci-e 16x ? penses-tu que je pourrais essayer sur un port 8x ?
Marsh Posté le 26-11-2014 à 09:58:22
J'ai augmenté le voltage de mon gpu est j'ai pu tenir 2h sur Battlefield 4 sans bug quelconque... A voir aujourd'hui
Marsh Posté le 26-11-2014 à 12:45:57
J'ai essayé avec le calculateur d'alimentation sur le site msi. Avec la configuration que j'ai, on me préconise (si tous les composants tournent en pleine charge) d'avoir une alimentation de 750w. Sachant que la mienne est de 620, est ce que ça pourrait venir de là ? Sachant que ça me le fait uniquement sur de gros jeux ?
Marsh Posté le 26-11-2014 à 15:14:59
500W suffisent largement pour une 770 et un i7...
http://extreme.outervision.com/PSUEngine me donne 400W, 450W recommandé.
Marsh Posté le 26-11-2014 à 18:30:54
Très bien. Je réessaye en mettant les graphismes au minimum... pour l'instant ça à l'air de tenir.. J'en saurais plus ce soir !
Marsh Posté le 26-11-2014 à 19:51:35
Bon bah ça à l'air de tenir finalement avec les graphismes au plus bas... de quoi sa pourrait venir ?
Est ce que ca vaut le coup que je réessaye en changeant de carte ?
Marsh Posté le 26-11-2014 à 20:57:21
Finalement non... je viens d'installer ma cg de secours (Asus GTX750 1Go) A voir..
Marsh Posté le 27-11-2014 à 00:21:59
Bon après 4/5 heures de jeux ça à encore planté... Je vais tenter avec une alimentation.
Marsh Posté le 28-11-2014 à 16:51:39
Finalement c'est l'alim qui plantait quand le jeux était en pleine charge... Petite question, verrais-je une différence (en jeux) entre GTX770 et une GTX980 ? une vrai différence pour les jeux ...
Marsh Posté le 28-11-2014 à 23:08:57
Si tu changes de carte graphique, oui, tu verras une différence au niveau de tes images par seconde. Tu pourras jouer en qualité plus élevée et ce avec plus d'images par secondes, donc plus de fluidité. Sur des jeux comme Battlefield (j'ai vu que tu y jouais) et sur les FPS en général, avoir au moins 60IPS c'est important puisque sinon il est plus difficile de viser etc à cause du manque de fluidité. (le pire c'est si t'es en dessous de 30).
Sinon pour tes problèmes, l'alim c'est une chose mais sinon t'avais bien tes drivers à jour et une température pas trop élevée au niveau de ta carte graphique ?
Marsh Posté le 29-11-2014 à 13:31:23
La température de ma carte graphique tourne autour des 38° et sinon pour les màj. oui tout est à jours
Marsh Posté le 01-12-2014 à 09:46:49
| Citation : La température de ma carte graphique tourne autour des 38° et sinon pour les màj. oui tout est à jours |
Je comprends pas. À chaque fois que je demande / que je vois quelqu'un donner la température de son GPU c'est inférieur à 40°C. Vous jouez dans un igloo ? Votre GPU est au frigo ? C'est en idle ?
Je comprends pas. Perso toutes mes cartes graphiques (et j'en ai eu un bon paquet) ont toujours tourné dans les 70-95°C, certainement jamais en dessous (sous air je parle).
Je te demanderai donc de m'expliquer quel est ton secret pour ne pas dépasser 40°C avec ton GPU. (J'ai eu le même, version Lightning MSI ; 75°C max)
Marsh Posté le 02-12-2014 à 10:14:30
6 ventilateurs be quiet silentwing sur une tour fractal design r4:
2 entrées d'air en façade + 1 une entrée par l'arrière
2 sorties par le dessus + 1 en bas
Tous mes composants tournent autour des 40°
Marsh Posté le 02-12-2014 à 11:41:23
Non.
Quand j'avais ma 290X (certes elle chauffe) dans une full watercooled custom loop avec 1 radiateur 240mm, un 280mm et un 140mm.
Une entrée 230mm à l'avant, deux 120mm à l'avant, un 120mm en bas.
Une sortie 140mm à l'arrière, deux 140mm en haut.
Et ben la carte atteignait 55°C.
Quand j'avais ma MSI 770 Lightning, elle maxait à 75-80°C avec la même config à côté sous air.
Quand je verrai un screen de quelqu'un qui a 40°C sous air après 1h de prime95/Valley, je considérerai l'éventualité que peut être il serait possible qu'une carte graphique underclockée ne dépasse pas 40°C. Pas avant ^^
Je sais je suis borné et con mais pour moi c'est tout simplement impossible.
http://www.techpowerup.com/reviews [...] ng/30.html Température 80°C
http://www.guru3d.com/articles-pag [...] iew,6.html Température 69°C
http://www.tweaktown.com/reviews/5 [...] dex21.html Température 71°C
http://www.legitreviews.com/msi-ge [...] ew_2202/13 Température 71°C
Et je pense qu'on peut en trouver pas mal d'autres. Et ces tests sont en général réalisés sur test bench ouverts.
Marsh Posté le 25-11-2014 à 15:11:22
Bonjour à toutes et à tous,
si je viens à vous, c'est par ce que j'ai un problème avec mon pc. Il freeze/crash/plante uniquement quand je joue à certains jeux vidéos.
Ça à débuté quand j'ai commencé à jouer sur Battlefield 4 ( moins de deux semaines ). Aujourd'hui, ça me le fait aussi sur FarCry 4 et Alien isolation ( les autres jeux ne sont pas touché ). L'image se fige avec ce sons atroce qui sort de mes enceintes ( TZZZZZZZZZZZZZZZZZZ ).
Comme je l'ai déjà indiqué, c'est uniquement sur ces trois jeux que je rencontre ce problème.
Voici la configuration de mon pc :
OS : Windows 8.1 64bits Pro. (officiel)
CM : ASUS P6T Delux
CPU : i7 920 @ 2.66
RAM : Kingston 4*4 ( je ne détails pas car je les ai essayé via memtest et ils fonctionnent )
GPU : MSI GTX770 2GO OC (ça ne vient pas de la non plus, déjà essayé avec une autre carte MAIS /!\ Mon ancienne carte ayant "cramé" deux semaines auparavant, est ce que le branchement PCI-E aurait "cramé" aussi ? est ce possible ? /!\)
SSD 1# : Intel ssdsc2cw120a3 --> OS
SSD 2# : Crucial_CT240M500SSD1 --> Games (FarCry 4, Battlefield 4, CS (et autres jeux steam qui eux ne plante pas))
DD 1# : Seagate ST3500418AS --> Games (Alien Isolation (le seul à planter) les autres non).
DD 2# : Hitachi HDS721010CLA332 --> DATA
ALIM : Enermax 620w modulaire 80+
Pensant à un problème "software", j'ai formaté mon pc, il y a moins d'une semaine. Je ne pense pas non plus au disque dur vu qu'ils sont installé sur deux dd différents.
Les jeux sont officiel et non "craqué".
Voici un screen de SpeedFan :
http://imageshack.com/a/img743/1210/dVoEPb.jpg
Pour vous avouer, je suis complètement perdu, je ne sais pas du tout d'où est ce que ça peut venir...
S'il y a des âmes charitable qui veulent bien venir à mon secours, ceci ne serait pas de refus ^^
Je vous remercie d'avance de m'avoir lu,
Bonne journée
