Problème: Le PC s'éteint tout seul!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2005 à 18:32:08
Ben j'pense que t'as tout dit
- alim noname qui pue (à 300W avec la config que t'as çà devrait tenir)
- mémoire noname qui pue (surtout que tes tests de mémoire déconnent)
T'aurais mieux fait d'acheter direct du bon ... vu que tu rachètes du matos derrière ... et encore en noname ...
jvais m'faire trucider par les pro noname mais bon ![]()
Marsh Posté le 19-04-2005 à 18:41:19
Merci pour ta réponse, mais c'est bizarre quand même que ça lache si vite, ça a beau être de la merde ça devrait tenir un minimum... je pense quand même que ça doit venir d'autre part, le fait que ce soit de la noname y aggrave peut être mais ça doit venir d'autre part...
Marsh Posté le 19-04-2005 à 18:42:54
Ton ventirad est monter correctement? Tu n'as pas mis trop de pate thermique?
Marsh Posté le 19-04-2005 à 18:51:35
Je pense qu'il est monté correctement, en fait j'ai acheté l(ordi chez hersys.com et je l'ai fait monter par eux, donc je pense qu'il est bien monté mais c'est vrai qu'au vue des températures je commence à en douter...
Marsh Posté le 19-04-2005 à 18:55:50
80° c'est énorme, possible que tes plantages viennent de la.
Vérifies quand meme le montage et 300w pour l'alim c'est pas suffisant.
Marsh Posté le 19-04-2005 à 18:59:58
Au niveau des branchements je crois que c'est ok mais j'ose pas trop toucher àl'énorme dissipateur thermique thermaltake qu'il y'a dessus j'ai peur de tout esquinter...
Pour l'alim au début je voulais acheter une 450w mais le vendeur m'a dit que 300 ça suffisait, je lui ai fait confiance.... apparament j'aurai peut être pas du.
Marsh Posté le 19-04-2005 à 19:01:42
Touche le dissipateur, si tu te crames, c'est que t'as un problème de montage, si c'est pas chaud, c'est la sonde qui délire.
Marsh Posté le 19-04-2005 à 19:02:54
Sinon j'ai pensé à un truc: si celui qui l'a monté a oublié de mettre de la pate thermique se pourrait il que le refroidissement en patisse...
Marsh Posté le 19-04-2005 à 19:04:30
J'ai touché le dissipateur, il est pas vraiment chaud, au pif 40° max
Marsh Posté le 19-04-2005 à 19:12:50
Alors il est pas a 80. Regardes du coter de l'alim plutot.
Marsh Posté le 19-04-2005 à 19:16:45
ok merci
mais pour l'alim je suis sur que ça doit pas venir de là, je pense toujours que ça doit venir de mon installation électrique... Est-ce que quelqu'un s'y connait en électricité et pourrait me dire si ce cas est plausible... merci
Marsh Posté le 19-04-2005 à 19:24:22
Vu ta config assez musclée une alim noname 300W ne suffit pas quand ton système demande le maximum de puissance ce qui explique pourquoi ton ordi s'éteint tout seul..le mieux est que tu empruntes une alim plus puissante à un copain pour pouvoir faire des tests plus poussés.
Marsh Posté le 20-04-2005 à 19:21:33
Ca y'est j'ai testé avec une alim 420W et je dois dire que c'est à peine mieux, au début ça a marché impeccable j'ai pu jouer à far cry pendant plus d'une heure (alors qu'avant ça plantait au bout de 30s) puis j'ai arreté le pc.
J'ai rallumé le pc quelques heures après et ça me refait comme avant avec un léger mieux le pc plante au bout d'une minute au lieu de 30s... ![]()
Marsh Posté le 19-04-2005 à 18:15:19
Bonjour tout le monde,
Voilà j'ai un gros souci, mon pc s'éteint tout seul, d'un coup sans prévenir. En général ça se produit quand je joue à des jeux (Far cry, Doom3,...) mais pour généraliser je dirai que ça se produit quand je tire trop sur l'ordi, quand il a besoin d'utiliser toute la puissance...
Mais bon avant d'aller plus loin il faut que je vous dise que j'ai déjà grillé deux alims (Fourni avec des boitier à 40 Euros donc pas de la qualité), la première a grillé au bout de 2 semaines d'utilisation, la deuxième au bout de 30s... Là j'en ai acheté une autre d'un peu meilleure qualité (300W), pour l'instant elle tient mais bon l'ordi continue à s'arreter quand je joue ou quand j'utilise des logiciels trop gourmands en ressource...
J'ai un autre ordi chez moi un peu plus vieux qui a le même souci, mais lui s'éteind vraiment n'importe quand... J'ai donc pensé que ce n'était peut être pas un problème d'alim mais peut être un problème liè à mon installation électrique. (Ca disjoncte parfois chez moi alors que théoriquement on a assez de puissance pour faire tourner tous les appareils en même temps...)
Sinon j'ai aussi pensé que ça pouvait venir de la ram (Noname 2x512Mo) car par exemple j'avais téléchargé un logiciel pour tester la ram et à chaque fois l'ordi s'arretait avant la fin du test. D'un autre coté le logicel ramboost XP plante aussi avec le message d'érreur: Runtime error 216 at 00403A22
J'ai éssayé de changer la ram avec deux autres barrettes noname de 512Mo mais le problème est toujours là...
Ah oui, encore un autre truc bizarre: je ne peux pas accéder au bios, ou plutôt si j'y accède mais l'ordi plante quasiment aussi tôt...
Sinon je viens d'installer hardware sensors monitor et voici ce qu'il m'indique...
Temperatures:
CPU1: 80° (j'ai peur!!!)
CPU2: 73° (J'ai une carte bi processeur mais il y'en a qu'un d'installer)
Voltages:
Y'a deux trucs dans le rouge:
Core: +1.30V
Aux: +1.30V
Voilà je sais que ça fait beaucoup de problèmes pour un seul ordi mais bon, j'espère que vous pourrez m'aider à résoudre mon problème...
Merci d'avance
MA CONFIGURATION:
CPU: P4 530 3.0GHZ lga 775
Ram: 2x 512Mo DDR noname PC 3200
CG: ATI RADEON 9800 PRO 128Mo
CM: Asrock P4 combo
HD: Maxtor-Diamondmax plus 80Go SATA
OS: Win XP ed. familiale SP2
Ventilo CPU: Thermaltake silent tower
Message édité par dsa73 le 19-04-2005 à 18:39:09
