Problème allumage PC. Besoin d'aide, svp - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2007 à 14:51:41
tu as essayer une autre carte graphique
demonte tout hors du boitier ne met que le strict necessaire
ensuite change l'alim
fait un cmos
Marsh Posté le 02-08-2007 à 14:55:01
Merci d'une réponse aussi rapide !
Je vais essayer ce soir de mettre une autre Carte graphique (Mon père m'en rammenera une).
Désolé de mon ignorance, mais qu'est-ce qu'un CMOS ?
D'avance, merci.
Trzewinski
Marsh Posté le 02-08-2007 à 15:00:46
un petit cavalier sur la carte mere que tu déplace qui permet de remettre le bios par defaut
Marsh Posté le 02-08-2007 à 15:01:33
Mouais c'est sûrement l'alim.
Le clear CMOS ça permet de mettre le bios aux réglages par défaut. C'est un jumper à déplacer pendant 10 secondes.
Grilled cette fois ^^
Marsh Posté le 02-08-2007 à 15:03:07
littleone a écrit : Mouais c'est sûrement l'alim. |
Marsh Posté le 02-08-2007 à 15:35:03
Encore une fois, bluffé par la rapidité et la précision de vos réponses !
Si j'ai bien compris, le CMOS est sur l'alim, ou la Carte mère ?
Donc, je change l'alim, et je met par défaut le bios, et ça devrait marcher ?
D'avance merci, et merci d'excuser mes compétences peu nombreuses.
Trzewinski
Marsh Posté le 02-08-2007 à 15:41:48
Essaye déjà le CMOS -> c'est sur la carte mère.
Et pour l'alim, essaye de brancher le minimum (carte mère + 1DD) pour voir si ça fonctionne ou pas.
Marsh Posté le 02-08-2007 à 15:42:15
non le cmos est sur la carte mere
Marsh Posté le 02-08-2007 à 16:04:19
Je viens de régler un probléme qui parait identique (symptomes), c'etait un HDD mort.
Un simple test, du débranches tes HDD est tu démarres. Si t'as l'affichage c'est un HDD
Marsh Posté le 02-08-2007 à 16:21:52
CMOs = Carte mère, c'est noté.
Donc, je fais le CMOS, je branche le minimum, et j'vois si ça fonctionne.
Si ça fonctionne, le problème viendrait d'où ?
@Spach : Qu'est-ce qu'un HDD, stp ?
d'avance, merci.
Trzewinski
Marsh Posté le 02-08-2007 à 16:24:43
hard disk drive : disque dur
Marsh Posté le 02-08-2007 à 16:37:18
Alors, j'viens de débranché le HDD = Idem : Tous les ventilos tournent, mais pas de bip, et l'écran reste en veille.
Donc, j'vais essayer le CMOS, c'est tout et normalement c'est bon ou je dois mettre le strict minimum en faisant cette opération sinon c'est inutile ?
D'avance, merci
Marsh Posté le 02-08-2007 à 16:41:03
Non je disais de débrancher un max de trucs pour tester ton alim. Si ça s'allume avec le minimum c'est que ton alim n'arrive pas à alimenter toute ta config.
Pour le clear CMOS éteint le PC, l'alim (prise on/off) et touche le boitier pour éviter l'électricité statisque.
Marsh Posté le 02-08-2007 à 16:47:42
Trzewinski a écrit : Alors, j'viens de débranché le HDD = Idem : Tous les ventilos tournent, mais pas de bip, et l'écran reste en veille. |
Très probablement un problème de carte mère HS
Marsh Posté le 02-08-2007 à 16:55:32
"Non je disais de débrancher un max de trucs pour tester ton alim. Si ça s'allume avec le minimum c'est que ton alim n'arrive pas à alimenter toute ta config"
Alors, je ne sais pas comment on fait pour ne brancher que la CM + 1DD, car j'ai un branchage qui va de la Carte graphique au DD, donc j'suis un peu perdu ...
Pour le CMOS, j'ai un bouton reset, juste à côté de ON/OFF. J'appuie dessus donc ?
Que pourais-je faire pour en être sûr ?
D'avance, merci.
Marsh Posté le 02-08-2007 à 16:58:22
non c'est pour faire un reset en mauel de la carte mere
Marsh Posté le 02-08-2007 à 17:16:43
En inspectant la CM, je viens de trouver ça :
On observe donc une nette coupure d'un des deux fil de cette pièce. La pièce se trouvait tout en bas à droite de la CM. Le problème est que le morceaux arrondie n'était branché à rien du tout et était dans le vide ... Diagnostic ?
D'avance merci
Marsh Posté le 02-08-2007 à 18:04:50
Apparament, ça n'a rien à voir.
C'est le micro interne, donc j'lai rebranché. C'est donc ça qui fait que j'entend pas le bip sûrement ...
Marsh Posté le 02-08-2007 à 14:47:02
Bonjour à tous !
Je fais appel à vous, étant totalement désespérer, et en éspérant trouver la solution à mon problème.
Je m'explique :
. Il y a environ 8 mois, lorsque je regardais un DVD, mon pc s'est soudain éteint. Je tente donc de le rallumer, mais il n'a rien voulut savoir !
Lorsque que je l'allume, les ventilos marchent tous impec', mais l'écran reste sur veille, et je n'ai pas le "Bip" du démarrage.
J'ai tout d'abord crut qu'il s'agissait de ma carte mère, j'ai donc inspecté les fil de l'alimentation qui rejoignent la Carte mère : RAS, rien de fondu. J'inspecte la carte mère, de face comme de dos : RAS, elle est apparament nikel !
J'ai interchangé les barrett de RAM (2 x 512Mo) ...
Bref, après tout ses efforts, en vain ... Le problème persiste !
Ma carte mère est une Asrock P4vt8+, AGP8x
Ma carte graphique une ATI Radeon X850XT Agp8x
Mon processeur est un Intel Celeron 2.66GHz
(J'ai jugé bon de mettre ces informations au cas où vous devriez en avoir recourt pour pouvour m'aider).
Je fais donc appel à vos connaissances, qui j'espère pourront m'aider.
En vous souhaitant une bonne journée.
Cordiallement, Trzewinski.
