Problème P8P67 PRO - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2013 à 01:33:07
Bonsoir, tu peux tester avec une autre alimentation ?
Tu peux détailler ta config (avec la marque et le modèle d'alim) ?
Le pc démarre toujours quand il est froid ?
Marsh Posté le 27-05-2013 à 02:16:50
Alors je pense avoir trouver le problème j'ai enlever une visse qui tien la cm et la pour le moment plus de reboot :x C'est super bizzare En espérant que cela ne revienne plus.
Sinon mon alim c'est une corsaire 850W avec un I5 2500K et 7970.
Marsh Posté le 27-05-2013 à 03:42:55
Ok, fait gaffe quand même si c'est un court circuit ça peux devenir dangereux pour ton matos voir pire ...
Marsh Posté le 27-05-2013 à 07:11:11
Pour être certain, dépose ta carte mère (hors boitier) et fais des essais comme ça.
Marsh Posté le 27-05-2013 à 11:53:12
je reviens au nouvelle mon pc est allumer depuis hier 00h44 et la a 11h47 toujours pas de coupure je pense que c'était la vise après pourquoi je ne sais pas :x. Si sa recommence je ferai un test hors boitier. Merci pour vos réponse
Marsh Posté le 27-05-2013 à 11:54:27
| taurouf a écrit : je reviens au nouvelle mon pc est allumer depuis hier 00h44 et la a 11h47 toujours pas de coupure je pense que c'était la vise après pourquoi je ne sais pas :x. Si sa recommence je ferai un test hors boitier. Merci pour vos réponse |
Ca ressemble à un faux contact ton truc. T'as bien mis les entretoises comme il faut ?
Marsh Posté le 27-05-2013 à 12:40:32
Oui pourtant d’ailleurs je pense que si je la remet sa coupe. je vais test ^^ Bah non sa coupe pas il y avais peux être un faux contact autre part :x car j'ai tout démonter et tout remonter :x Je trouverai jamais je pense ^^
Marsh Posté le 26-05-2013 à 23:02:46
Bonsoir tout le monde. Voila j'ai un problème et je ne sais pas comment le résoudre. Au bout d'un moment mon pc s'éteint alors que tout va bien et après impossible a redémarrer. Mais j'ai remarquer après la coupure du pc si j'exerce une pression sur la carte maman au niveau du processeur ou de la prise 4 pin du ventilateur CPU ma cm redémarre et si je relâche sa recoupe :x Du coup j'aimerais savoir si il y a une solution autre que le sav :x Et aussi j'ai peur que si je l'envoie en SAV il ne voie pas le problème :x
Je peux vous faire une video du problème si vous le voulez. Pensez vous que cela peux venir de la chauffe du proco ?
Message édité par taurouf le 26-05-2013 à 23:39:26
