probleme d'ordinateur (acer aspire e360-ub7v) urgents svp !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2009 à 13:58:52
voila la configuration du pc :
amd athlon 62*2 3800+
250gb sata
1gb ddr
dvd rw dual double layer
microsoft wibndows xp home edition
carte graphyque: ati (dsl je n'an sais pas plus )
Marsh Posté le 02-02-2009 à 14:50:32
hello.
qu'est-ce que tu appelles "la carte-mere revient au debut", ca redémarre et tu te retrouves au démarrage du BIOS?
Es-tu sûr qu'il n'y a que le disque dur de cramé? rien ne sent le brûlé sur la carte-mère, pas de traces noires etc?
L'alimentation peut aussi être en cause dans ce genre de soucis.
Bref, il faudrait faire une petite enquête sur cette configuration qui a un peu souffert.
Marsh Posté le 02-02-2009 à 14:55:05
quand le pc reboot lors du demarrage , ya un ecran bleu ? ta le temps de lire ?
Marsh Posté le 02-02-2009 à 14:55:15
la carte mére apres une vérification n'a aucun dommage est l'alimentation fonctionne sur mon ordinateur qui est l'identique ce qui se passe exactement s'est que quand j'allume mon ordinateur tous fonctionne correctement ensuite il m'affiche une page avec ecrit mode sans echec ect ... est quand je dit demarrage en mode normal ou meme autre , il redémarre j'ai essayer avec 4 disque dur rien ni fait sa se reproduit toujours
Marsh Posté le 02-02-2009 à 14:56:30
faudrai faire un clearcmos pour enlever tout overclocking ou mauvais reglage de la ram
et ensuite faire un memtest
http://www.memtest.org/download/2. [...] 11.iso.zip
a decompresser , puis a graver sur un CD , ensuite booter avec et laisser tourner au moins 1h
Marsh Posté le 02-02-2009 à 14:57:44
ok!! merci si sa ne fonctionne pas je vous prévient merci pour tous
Marsh Posté le 02-02-2009 à 14:58:35
ReplyMarsh Posté le 02-02-2009 à 14:59:53
| jeje62660 a écrit : par contre mon disque dure ne serra pas formater ?  |
non
tu sait faire un clearcmos ?
Marsh Posté le 02-02-2009 à 15:11:22
je pence que c en retirent la pile pendant 20 minute car jai pas de cavalier sais sa?
Marsh Posté le 02-02-2009 à 15:15:32
ouais tu retire la pile dans ce cas , et tu debranche l'alim aussi ! ou alors dans le bios , ya peut etre une touche pour remettre a zero , genre F10 , ca doit etre marqué sur l'ecran
Marsh Posté le 02-02-2009 à 15:19:58
non il ny a rien je vai retiré la pile est je te redi koi dans 20 minute ok?
Marsh Posté le 02-02-2009 à 16:35:11
Si tu viens juste d'installer windows et que ça déconne, ben il faut que tu désactives le redémarrage automatique en cas de plantage pour pouvoir lire l'écran bleu, et savoir d'où vient le problème. En principe on fait un clic droit sur poste de travail - propriétés (ou touche raccourci WIndows+Pause)
On va dans Avancé
On va dans Paramètres de Démarrage et récupération
On décoche "Redémarrer automatiquement"
OK, appliquer, etc.
Ici, apparemment tu n'arrives même pas à démarrer donc ça va pas t'aider.
Dans un premier temps essaie en démarrant d'appuyer sur F8 au moment du boot. A ce moment là, selectionne "Desactiver le redemarrage automatique..." comme sur l'image :
Ensuite, si pour une quelconque raison tu n'as pas ce choix dans la liste, ben une dernière solution (trouvée ici : http://statickpcrepair.blogspot.co [...] ystem.html )
Il faut que tu branches le disque dur de ton pc sur un autre ordi, sans booter dessus. Tu démarres l'autre ordi normalement sur SON disque dur, et ensuite tu accèdes à la base de registre de ton ordi malade.
L'opération en fait consiste à changer sous
HKEY_LOCAL_MACHINE\System
les clés suivantes :
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Crashcontrol
("currentcontrolset" peu être absent)
et les clés suivantes
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Control\Crashcontrol
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet002\Control\Crashcontrol
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet003\Control\Crashcontrol
etc...
pour chaque clé trouvée, changer la valeur du DWord "autoreboot" à zero.
Admettons que le disque dur du PC malade soit X:
Sur ton PC hôte : Démarrer - Exécuter - REGEDIT
    1) Sélectionner la branche
        - HKEY_LOCAL_MACHINE
    2) Menu Fichier/Charger la ruche
        Sélectionner le fichier ruche désiré
        Ces fichiers se trouvent dans :
            - x:\windows\system32\config
                 System
    3) Donner un nom arbitraire
        (p.ex. "PCNaze" )
   4) Il apparait alors une nouvelle branche
        HKEY_LOCAL_MACHINE\PCNaze
       modifier les clés suivantes
       HKEY_LOCAL_MACHINE\PCNaze\ControlSet001\Control\Crashcontrol
       HKEY_LOCAL_MACHINE\PCNaze\ControlSet002\Control\Crashcontrol
       HKEY_LOCAL_MACHINE\PCNaze\ControlSet003\Control\Crashcontrol
       etc...
5) Ne pas oublier de "décharger" la ruche en question sur le PC hôte quand on a fini en se mettant sur la branche HKEY_LOCAL_MACHINE\PCNaze et Menu Fichier/décharger la ruche
Enfin, tu remets le disque dur malade dans le PC malade, et là tu devrais pouvoir lire un beau message d'erreur bleu, sans que ça redémarre automatiquement. A ce moment là, tu prends un papier un crayon et tu recopies tout le message (ouais c'est chiant   ) et tu le postes ici. Avec un peu de bol on pourra te dire d'où ça vient.
Marsh Posté le 02-02-2009 à 16:40:10
mon disque dur fonctionne sur mon autre ordinateur j'ai essayer 4 disque dur don 3 neuf rien i fai il seteint toujours au niveaux de demarré windows normalement des que je tape entré sur n'importe quel phrase a ma disposition il s'etaint est la page de démmarage au c ecrie acer revient
Marsh Posté le 02-02-2009 à 16:50:50
le faite d'avoir un disque dur inferieur a selui d'origine peut t-elle etre la cause de mon probleme?
Marsh Posté le 02-02-2009 à 16:53:27
sinon, en désactivant le reboot automatique, comme je te l'ai proposé (avec trois méthodes différentes), ça donne quoi ?
Marsh Posté le 02-02-2009 à 16:54:40
sa donne rien il redémarre quand meme je comprend pas dutout se qui se passe
Marsh Posté le 02-02-2009 à 13:48:37
bonjours,
j'ai récupéré un ordinateur (acer aspire e360-ub7v).
le disque dure etait cramer a cause du propriétaire qui avait brancher sont disque dure avec l'ordinateur en marche.
j'ai donc changé le disque dur est un nouveaux probleme est survenue!!
aprés l'instalation d'xp dessu la carte mere revien toujours au debut o moment du chargement du systeme d'exploitation que se soit en mode sans echac ou quoi que se soit d'autre quelqu'un peut il m'aider
Message édité par jeje62660 le 02-02-2009 à 14:00:11
