Probleme D'ordinateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2006 à 02:24:04
Attends je sors ma boule de cristal ![[:petrus75] [:petrus75]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/petrus75.gif)
Marsh Posté le 15-06-2006 à 04:38:29
lol enfin non pas vraiment car c'est pas drole et surtout pas commun comme probleme
Marsh Posté le 15-06-2006 à 07:32:36
teste une autre carte vidéo.
Si elle déconne et perd le "contact" avec Windows, il plante.
De plus, le truc de l'écran flou qui bouge ça peut venir de la sortie de la carte graphique.
Marsh Posté le 15-06-2006 à 11:53:57
| Zaph86 a écrit : lol enfin non pas vraiment car c'est pas drole et surtout pas commun comme probleme  |
Nan mais c'est sur qu'avec toutes les infos que tu nous donnes, on en a trop meme ![]()
Marsh Posté le 15-06-2006 à 15:27:52
je peu rien dire d'autre mon ecran se floute puis reboot j'ai une gf2 1go de ddr un dd maxtor 160Go ah si je peut vous dire lorsqu'il reboot il me met disque boot failure donc la sa vien du DD je pense
Marsh Posté le 15-06-2006 à 15:29:44
quand il te met "disk boot failure" ton disque avai été détecté dans le bios avant ou pas ? Tu fait koi pour kill reparte, tu reset et ca suffit ?
Marsh Posté le 15-06-2006 à 16:00:28
un disque dur qui floute l'écran ?
il y a ptet plusieurs pannes en vue là ...
Marsh Posté le 15-06-2006 à 18:49:51
En faite pour repondre a mitch2pain non je ne fais pas reset jatten un peu (5min) et je le rallume et voila sa marche
Marsh Posté le 15-06-2006 à 18:52:27
C'est moi ou c'est illisible/incompréhensible???
Marsh Posté le 15-06-2006 à 18:55:32
ReplyMarsh Posté le 15-06-2006 à 20:52:51
Le SMS Staÿle est interdit ici. Il faudrait que t'édite ton premier post en détaillant ton problème en français et de manière un minimum lisible (phrases correctes et pas super longue sans aucun sens etc...). Profites en pour détailler aussi ta config.
Marsh Posté le 19-06-2006 à 12:10:49
"disk boot failure" est le message affiché quand aucun systeme n'est detecté sur le périphérique de boot (en l'occurence ton disque dur). Donc je pense que le disque dur a un probleme et il se "débranche" tout seul cec qui expliquerai le reboot et le message d'erreur au redemarrage.
Marsh Posté le 19-06-2006 à 12:11:03
pour en etre sur voilà ske tu va faire:
prochaine foi que ca redemarre sans que tu le demandes tu va dans le BIOS vérifier que ton disque dur est détecté, à mon avis il ne l'est pas.
Soit le diske dur est mort , soit l'alim tiens pas la charge, soit le port ide de la carte mere foire .
Marsh Posté le 19-06-2006 à 17:24:09
ok merci je vais voir tous sa et pense tu que si je format le probleme sera resolu?
Marsh Posté le 19-06-2006 à 20:13:28
oki merci en gros il faut que je rachete un disque dur c'est sa ? si oui vous me conseillé quel marque quel type (budget pas trop elever environ de 100)
Marsh Posté le 19-06-2006 à 20:32:39
Ca depend si tu veux de l'IDE ou du SATA
Marsh Posté le 20-06-2006 à 18:14:17
oui monsieur mais c'est quoi la difference  ji connais rien en ordi ...
Marsh Posté le 20-06-2006 à 20:24:58
Tu as quoi comme carte mere ?
Marsh Posté le 21-06-2006 à 16:19:17
K7N2 Delta  Nvidia n Force  2  Chipset based je crois que c'est sa  y'a marqué msi aussi voila
Marsh Posté le 15-06-2006 à 01:41:44
Bonjour ou Bonsoir
Alors j'ai un problème avec mon ordinateur .
En effet depuis un certain moment les problèmes s'enchainent mais ne ce ressembles pas .
Tout d'abord j'ai eu des problemes avec l'ecran qui devenais bleu .
Maintenant se probleme résolu un autre arrive .
Ce probleme est très surprenant , apres un certain temps passé sur mon ordinateur de bureau ,je remarque que l'image de mon ecran devient flou ,puis tremble légèrement un peu comme si on me "wizzeais" sur MSN
Presque tout de suite après mon ordinateur plante et redémarre .
Je devrait plutot dire essaye de redémarrer car ,après être sur la deuxieme page du lancement de l'ordinateur .
Un message s'affiche et m'indique "disk boot failure "
Donc je doit attendre quelques minutes pour pouvoir a relancer mon ordinateur sans probleme .
Ma Config est la Suivante :
Processeurs :AMD Athlon(tm) XP 1500+
Carte Graphique :Nvidia GeForce2 MX/MX400
Barette de Ram :1Go mixer SamSung ,No name (DDR)
Voila j'espere vous pourrez essayer de resoudre mon problème.
Message édité par Zaph86 le 15-06-2006 à 21:22:43
