Probleme avec ma nouvelle config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2012 à 15:09:38
Ton processeur est vraiment trop chaud, surtout si c'est une température en idle (au repos).
Du coup il se pourrait qu'il fasse du throttle (une régulation de la fréquence en cas de surchauffe = perte de performances).
Je pense vraiment que le problème vient de là.
Vérifie que ton ventirad est bien monté (souvent la cause). Ou bien alors petit boitier mal ventilé, avec ventirad intel ?
Quel est ton ventirad, quel est ton boitier, quelle est ton alimentation stp ?
Marsh Posté le 22-08-2012 à 15:16:38
salut merci de ta reponse
mon boitier :
http://www.rueducommerce.fr/compos [...] d=404437#3
mon alim :
http://www.rueducommerce.fr/compos [...] =3028312#3
tout les ventilo tourne correctement a linterieur du boitier
Marsh Posté le 22-08-2012 à 15:22:11
everest ultimate me dit ca dans les sondes :
coeur 1 77°
coeur 2 74°
coeur 3 75
coeur 4 73°
ventilateur :
processeur 28 RPM
alimentation 43 RPM
Marsh Posté le 22-08-2012 à 15:23:04
Heureusement que ce n'est pas l'alimentation qui soit de marque Advance ...
Sinon le boitier m'a l'air d'être correctement ventilé. Le fait que les ventilo tournent est une bonne chose, dans un premier temps. mais :
As-tu quelque chose qui ressemble à cela sur ton processeur :
http://www.extremepc.fr/exnews/ima [...] l_1024.jpg
Si oui, vérifie qui est bien fixé stp
edit : j'en déduis que ces températures correspondent à celles de ton processeur lorsqu'il est au repos. En jeu, elles doivent s'envoler, d'où ta perte de performance. Vérifie minussieusement la fixation de ton ventirad (radiateur sur le processeur, au milieu de la carte mère).
Marsh Posté le 22-08-2012 à 15:24:21
oui j'ai ca sur le processeur
je verifi si les fixation en plastique son bien mise ?
Marsh Posté le 22-08-2012 à 15:27:21
Ok, c'est bien ce que je pensais.
Titille un peu le truc, pour voir si tu peux le bouger facilement, s'il se déplace un peu -> si c'est le cas, mauvais contact entre le radiateur et le processeur, d'où ces températures élevées.
Il faut qu'il soit bien fixé (qu'il ne puisse plus bouger), et pour le vérouiller, c'est dans le sens inverse de la flèche visible sur les pates en plastique.
Ces fixations sont merdiques, il arrive qu'elles sautent...
Marsh Posté le 22-08-2012 à 15:34:01
cest exact il bouge j'ai impression qu'une fixation n'est pas bien mise jeteint lordi je remet ca en place je te tiens au courant merci
Marsh Posté le 22-08-2012 à 15:35:11
Ok ça marche. Tu vas dessuite constaté l'amélioration
Marsh Posté le 22-08-2012 à 15:49:29
coeur 1 52/54
coeur 2 52/54
coeur 3 54/58
coeur 4 51/53
merci a toi ! en effet mon pote a oublier hier de fixé correctement les 2 coté gauche du ventilo
ca te semble correct au repos ?
a combien je dois etre apres avoir jouer tu as une valeur maximal a me dire ?
merci a toi !
ps : je vois ca dans ma config pour la memoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 666.74 MHz
666 mhz c'est normal ? car j'ai pris de la 1600 mhz a la base
Marsh Posté le 22-08-2012 à 15:56:20
Ahhhh et bien voila qui est mieux. Ce sont des températures "normales" avec ce ventilateur Intel au repos.
Pendant tes sessions de jeu, le mieux est de ne pas dépasser les 68°.
Tu peux vérifier avec HWmonitor, que tu lances avant ton jeu, et qui récupère les températures maximales atteintes. Tu peux me les donner après 10/15 minutes de jeu ?
Concernant la ram :
1600mhz c'est 800 réelle et 1333mhz c'est 666 réelle.
Par défaut dans le bios elle est sur 1333mhz (donc 666 via Everest ou CPU-Z, etc). Rends toi dans le bios, où peux basculer ta ram en 1600mhz (ça donnera 800 via Everest ou CPU-Z, etc , c'est la valeur normale). Je ne sais pas tellement où se trouve cette option, car je ne connais pas les bios MSI (j'ai eu que du ASUS )
Marsh Posté le 22-08-2012 à 16:08:47
Pour le bios je vais faire ca avec un pote je prefere rien toucher moi meme ^^
tu pense que je gagne beaucoup en les metant a 1600 mhz dans le bios? c'est urgent ?
jinstale ton logiciel puis je go sur battlefield 3 en ultra je te tiens au courant dans 10 min
Marsh Posté le 22-08-2012 à 16:16:48
Rien de perceptible, mais oui il y a une différence. (pas de beaucoup non)
Ok, de rien
Marsh Posté le 22-08-2012 à 16:23:05
Alors au niveau des fps c'est le top du top ! je suis a 60 /75 non stop (avant 35 chute a 18)
par contre je te montre un screen de la sonde je crois que c'est une mauvaise nouvelle ?
http://img571.imageshack.us/img571 [...] itreqm.jpg
apres 10 min de jeux sur bf3 en ultra
ps : les températures sont retombé de nouveau a 52 ° au repos
Marsh Posté le 22-08-2012 à 16:29:12
Si en ce moment tu obtiens ces températures, heureusement qu'il existe une sécurité pour baisser la fréquence !
Bon maintenant, il y a plusieurs choses à prendre en compte :
1) Le ventirad Intel, c'est bien connu, c'est de la m***e
2) La pate thermique ne joue probablement plus son role correctement étant donné qu'en bougeant le radiateur, des petites bulles d'air ont pu se caler dedans.
3) La voltage par défaut des processeurs est toujours un peu élevé par rapport à la tension nécessaire (et ça chauffe plus que ça ne devrait).
Il faut donc faire ces deux choses :
changer le radiateur (pour un cooler master 212 evo par exemple sans te ruiner) et appliquer un petit peu d'offset négatif dans le bios (si ton pote ne sais pas le faire, je t'aiderai).
En attendant, évite de trop jouer, tu dépasses largement la température maximale conseillée pour une utilisation h24 de ton matériel.
Marsh Posté le 22-08-2012 à 17:51:54
Je t'ai envoyé un message privé
Marsh Posté le 22-08-2012 à 15:06:15
Bonjour a tous
Voila j'ai reçus hier ma nouvelle config mais j'ai un soucis sur les jeux comme battlefield3 ou je tourne a 35 avec des chute a 18 je ne sais pas d'ou provient le probleme.
voici ma config :
Système d'exploitation
Windows 7 (X64)
Date d'installation : 22/08/2012
Processeur
Intel Core i5 2500K Cadencé à 3.30 GHz
Fréquence mesurée (core0) : 1.80 GHz
Nombre de coeurs : 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket : Socket 1155 LGA
Température CPU (core 0) : 83 °C
Carte mère
MSI Z77A-G45 (MS-7752) 1.0
Numéro de série (carte mère) : To be filled by O.E.M.
SKU Number : To be filled by O.E.M.
Version du bios : V2.5
Date : 19/06/2012
Chipset
Pont nord : Intel Sandy Bridge
Identifiant de révision : 09
Pont sud : Intel Z77
Identifiant de révision : 04
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 666.71 MHz
Timings mémoire : 9.0-9-9-24-1T
Barrette Kingston de 4 Go
Fréquence maximale : 667 MHz
Bande passante : PC3-10700
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 670
Version DirectX installée : 11.0
Fréquence du GPU : 324 MHz
Fréquence shaders du GPU : 648 MHz
Fréquence mémoire du GPU : 324 MHz
Disque dur
Disque dur ST3750525AS de 698.64 Go SATA III
Firmware : JC4B
Numéro de série : 9VPF00SX
Température HDD : 37 °C
Temps de fonctionnement : 15 heures
Lecteurs optiques
HL-DT-ST DVDRAM GH24NS90
Type : DVD-R/DL sequential recording Recorder
Version du firmware : IN01
Date du firmware : 13/02/2012 16:15
Réseau
Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller
Type d'adaptateur : ethernet
Bande passante : 100 Mbits/s
Cartes multimedia
Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family High Definition Audio Controller
NVIDIA Corporation GK104 HDMI Audio Controller
Ecran(s)
W2361
Fabricant : LG Electronics Inc. (GoldStar Technology, Inc.)
Resolution maximum : 1920 x 1080
Taille de l'écran : 23.1" (51 cm x 29 cm)
Date de fabrication : 07/01/2011
Ratio d'aspect : 16:9
Type d'entrée vidéo : Composite Sync Reserved Analog Signal
Périphérique USB
ROCCAT ROCCAT Kave Headset
Version USB supportée : 1.10
Razer USA, Ltd Razer Naga (Razer Naga)
Version USB supportée : 2.0
je vous donne aussi mon score sur 3Dmark 11
http://www.3dmark.com/3dm11/4187588
Le physical score et vraiment tres bas..
J'ai mis les drivers a jour de la carte graphique.
Voila merci de votre aide
