Problème de mon nouveau ventilateur du cpu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2016 à 19:53:20
ReplyMarsh Posté le 13-01-2016 à 19:59:25
3 possibilités:
ton seidon fais faux contact avec la carte mère, refait un montage.
tu as mal monté ton seidon et donc ton pro chauffe et se met en sécurité
ton seidon n'est pas alimenté ou la pompe est défectueuse, vérifies les branchement et touche la pompe lorsque tu démarre le pc (elle doit vibrer)
au pire retournes le seidon et prend toi un vrai ventirad
Marsh Posté le 13-01-2016 à 21:37:17
| pulsarone a écrit : il n'est pas detecté |
normalement oui qu'il est détecté car il y a une lumière bleu sur le ventilateur
Marsh Posté le 13-01-2016 à 21:44:18
| aure47600 a écrit : au pire retournes le seidon et prend toi un vrai ventirad |
+1
Marsh Posté le 13-01-2016 à 16:10:20
Récemment j'ai reçu mon ventilateur pour mon cpu ( Cooler Master Seidon 120V (Ver. 2.0) ) . Je monte le ventilateur sur mon ordi puis je branche tous les câbles j'allume mon ordi , je vois que le ventilateur tourne et une petit lumière bleu s'allume . J'allume mon écran et pas d'image . Alors je regard si tous les câbles sont attaché rien . Alors j'enlève le nouveau ventilateur et je remet l'ancien , j'allume l'écran est il a l'image .Je ne comprend pas alors je suis venu pour poser mon problème a des pro .
Hypothèse : peut être que s'ai mon alimentation qui n'est pas assez puissante ?
Merci d'avance
