Problème au niveau du son...important !
Problème au niveau du son...important ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2005 à 18:05:08
Bonjour bonjour tout le monde.
J'ai un problème vraiment très ennuyeux avec mon ordinateur.
Je possède un portable HP Pavillon DV 1266 (100go, centrino 1.7Ghz, 512ram) jusque la rien a redire.
Mon prblème est au niveau du son, je possède des enceintes Cambridge Soundworks THX 2.1 250D, et lorsque certains sons passent sur mon pc, tel une porte qui claque, un coup de feu, ou des sons brefs comme ceux-ci, et bien le son de mon enceinte gauche craque à mort, en faisant une sorte de gros "clac". Le problème se pose aussi avec certains sons qu'on peut trouver sur des sites web d'artistes ou autre (les sons intégrés sur la page web), mais aussi avec mon logiciel Guitar Pro, et donc au niveau des sons MIDI.
Il n'y a cependant aucun problème avec mes fichiers musicaux format CD ou mp3.
Donc je voulais savoir si mon problème venait des enceintes (j'ai pourtant changer les enceintes de places en changeant les cables aussi, et le son est toujours altéré sur celle qui se situe a gauche), ou s'il pouvait venir soit de la carte son ou du pilote de la carte son (je crois que c'est une Connexant AC-Link Audio 16 bits intégrée compatible 3D Sound Blaster Pro, mais absolument pas sur). Ou encore si le problème pouvait venir d'ailleurs.
Je vous remercie d'avance pour votre aide afin que je puisse utiliser d'une manière optimale mes superbes enceintes...
A bientot !
Marsh Posté le 03-08-2005 à 21:47:04
up :)
Marsh Posté le 03-08-2005 à 22:07:38
As-tu essayé avec un casque ?
Marsh Posté le 06-08-2005 à 14:56:26
Ouai j'ai testé avec un casque, et ca le fait mais c'est beaucoup moins perseptible. C'est vraiment faible...
Marsh Posté le 06-08-2005 à 17:24:57
Serait intéressant de l'enregister sur une cassette (platine K7 connectée à la carte son) et de le remettre sous forme fichier son en effectuant l'operation inverse, puis de le passer dans un analyseur de son.
Tu pourrais aussi poster ce fichier ici.
Tu n'as as de sortie SPDIF sur ton PC ?
Marsh Posté le 07-08-2005 à 12:32:16
ca me l'a deja fait il suffit de baisser le volume de sortie dans tes drivers ou dans proprietes de son>parametre avancés>et apres il me semble que c'et la "wave" qu'il faut baisser ( car actuellement il doit etre a fond ou assez élévé je pense)
Message édité par astrojojo le 07-08-2005 à 12:34:45
Marsh Posté le 08-08-2005 à 14:48:48
Exact Astrojojo...le son wave était au maximum...et ca a l'air de fonctionner maintenant. Merci l'ami !
Capigloo1 je n'ai aucune idée de ce qu'est une sortie SPDIF. Et je n'ai pas non plus vraiment compris le fonctionnement de cette opération :) pourrais-tu m'en dire plus?
Merci de vos réponses en tout cas
Marsh Posté le 08-08-2005 à 15:23:35
Pour SPDIF, voir ici:
http://www.commentcamarche.net/pc/carte-son.php3
Plus d'infos:
http://www.hardwaresecrets.com/art [...] cat=&id=82
Baisser le volume au niveau de windows ne fait que masquer le problème. Sur ma config (SB Live! + Altec Lancing 5.1 + volume à fond sur toutes les entrées dans windows) je n'ai pas ce problème.
Marsh Posté le 08-08-2005 à 15:27:26
Tout dépend de la qualité de la carte son. Sur le vieux PC de mes parents, l'Aztech labs 16 bits chais pas quoi produisait le même genre de parasite avec le son réglé à fond sous windows...
Marsh Posté le 08-08-2005 à 15:30:17
Je n'y connai rien mais apparemment c'est un probleme connu de "saturation" . J'ai une audigy 2 value et des 5.1 lansing et ca me faisais le meme probleme.
L'informatique c'est un peu aleatoire au niveau des problemes on peux pas generaliser a partir d'un seul cas. T'as peut-etre desactivé une option ou autre .
Sans baisser le son,le meme probleme s'arrete si je desactive l'EAX "CMSS 3D" surround stereo. CA vient peut-etre de la!
Marsh Posté le 08-08-2005 à 16:19:37
Le fait que le problème n'apparaisse que sur un seul canal (toujours le même) me fait pencher pour un defaut hard ou soft (bug ou paramètrage), vu  que les enceintes ne sont pas en cause.
Je ne pense pas pour ma part que ce soit un problème "connu" de saturation.
Message édité par capigloo1 le 08-08-2005 à 16:21:10
Marsh Posté le 08-08-2005 à 16:30:38
quand je dis connu c'est pour dire que on est pas que 2 a avoir eu ce probleme. J'ai parcouru pas mal de forum et pas mal de gens on eu un pb du genre.
Sinon effectivement ca ne me le faisai que sur l'avant gauche.
En general quand t'as un probleme en informatique , c'est soit au niveau hardware, soit au niveau software que ca se passe  :jap:
Apres pour savoir d'où ca vien exactement... Je vois pas comment on peux faire
Avec mon ancien chip son intégré, pas de probleme, c'est apparue avec mon audigy 2 value ( que j'ai acheté apres avoir achete une terratec qui ne me donnai pas de son sur la sortie center/lfe chez moi  :fou:  ).
Message édité par astrojojo le 08-08-2005 à 16:34:29
Marsh Posté le 08-08-2005 à 16:33:31
Les Audigy sortent effectivement pas du 0dB (1v crète) à fond...
Marsh Posté le 08-08-2005 à 16:35:13
ca veux dire quoi gigathlon ? (le son c'est pas tellement mon domaine)
Marsh Posté le 08-08-2005 à 16:37:01
Ca veut dire que théoriquement, en audio, un signal est amené à l'ampli avec un niveau dit "0dB", les Audigy le dépassent allègrement (plus de 2v crète) ce qui tend à faire saturer un ampli beaucoup plus tôt...
Marsh Posté le 08-08-2005 à 16:39:43
oki donc c'est normal alors. Mais pourquoi les audigy font ca et pas les autres? Y'a un interet particulier ?
Message édité par astrojojo le 08-08-2005 à 16:39:55
Marsh Posté le 08-08-2005 à 16:54:25
Aucun si ce n'est un signal théoriquement plus propre (en pratique avec du bon câble c'est imperceptible, sans parler du S/PDIF qui rend ce "truc" purement marketing...)
Marsh Posté le 08-08-2005 à 17:04:16
ok merci pour cet eclaircissement gigathlon :)
