gros probleme... need help - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2003 à 17:31:35
soit ta ram est incompatible avec ta carte mère, soit tes ports ram sont H.S
Marsh Posté le 05-07-2003 à 17:49:59
sachant que avant que je reformat mes DD le pc fonctionnait donc la memoire doit être compatible ... apres ouaip ... c ptet les bus memoire de la carte mere qui sont mort bizarre quand même ...
pour infos mobo : ASUS P4B533-V elle a 4 / 5 mois a tout péter ... ça sré balo qu'elle mes déjà laché
Marsh Posté le 05-07-2003 à 17:52:40
poulpe a écrit : sachant que avant que je reformat mes DD le pc fonctionnait donc la memoire doit être compatible ... apres ouaip ... c ptet les bus memoire de la carte mere qui sont mort |
j'ai déjà eu une carte mère qui m'ai lâché au bout de 6 mois.
Si elle est encore sous garantie, n'hésite pas à faire marcher le SAV.
sinon, si tu as l'occasion de tester une autre barette sur ta CM...
Marsh Posté le 05-07-2003 à 17:54:12
Pour vérifier si tes banks de mémoire sont HS, il faudrait que tu testes avec la ram de ton pote.
Au cas où, remets tous les paramètres du bios par défaut (pas d'OC par exemple, timings mémoire super cool etc...).
Sinon, ça s'est mis à déconner d'un coup d'un seul ou tu as changé qqe chose à ta config ?
Marsh Posté le 05-07-2003 à 18:03:08
euh alors ça c'est mis a déconné ...
j'ai deux DDS ... un matin j'ai voulu reformat le DD de donné pour lui installer un OS dessus .. et apres reformat celui où il y avait déjà un OS. Le soucis c'est qu ela tête dans le paté ... j'ai format le mauvais DD ... celui où il y avait l'OS (un peu neuneu ouaip donc je me suit retrouvé en plan avec deux DD formaté ... sans OS et depuis impossible de recallé un OS ...
moralité ... ne jamais touché a un pc avant le verre de jus d'orange du matin
sinon ouaip j'esseyrai de testé avec une barrette mémoire qui vient pas de chez moi. Mais si c'était les banks qui était naze .. ce qui métonne c'est pourquoi ça marchait quand même avant ce foutu format ... et pourquoi j'ai finallement réussit a réinstall win98 ... mais pas 2000 ni XP ... une histoire de dingue .... ji comprend rieng
Marsh Posté le 05-07-2003 à 18:27:27
Bon, hormis le côté mémoire à tester et vérifier, vu que tu as flingué le contenu de tes 2 DD, le mieux est de leur coller du fdisk. Tu vires toutes les partoches, tu sors de fdisk, et tu les crées de nouveau
Marsh Posté le 05-07-2003 à 18:32:36
ouaip, c'est vrai que finallement je me suit pas tant penché que ça sur les DD ... vais essayer de ce coté là ... de toute façon, qui ne tente rien ....
merci pour toutes ces infos
Marsh Posté le 05-07-2003 à 19:06:59
poulpe a écrit : Voilà je viens posté ici en dernier recours car je crois avoir tout essayé pour faire marché mon *%ù$£ de PC a la cong mais rien ni fait ... alors si qq1 a une idée, merci d'avance. |
meme probleme avec mobo et DDR neuve (je vais en SAV mardi) - c cool c moi ki vais le faire, suis en stage la bas
meme pas foutu de me mettre du bon matériel
Marsh Posté le 05-07-2003 à 19:50:54
)) mais moi je l'ai acheté sur le web la mobo ... fodra que je zieute si ya garanti+SAV ... mais bon sa va foutre 20 plombe avant de revenir ... si sa revient
Marsh Posté le 05-07-2003 à 19:55:56
revenir ca reviendra (enfin j'espère) mais c'est vrai que ca risque d'etre long.
prends bien tes précautions pour l'envoi (AR, etc...)
si c tro long appelles les sans cesse
Marsh Posté le 05-07-2003 à 19:57:06
penche quand meme plutot du coté de la RAM
Marsh Posté le 05-07-2003 à 20:02:09
la ram je l'ai test avec memtest86 sur une autre machine ... les 3 barrettes ... aucun soucis ... j'avais même acheté une nouvelle barrette au moment où le pc a planté ... quand je la test sur ma machine elle a des erreurs, chez mon pote elle en a pas ... et elle est neuve donc bon ... décidément je croit bien que la carte mere me boude
Marsh Posté le 05-07-2003 à 20:05:19
ah ba la oui forcement vu comme ca.
aie pi c pas le meme prix pour faire un achat d'attente
edit :
t'as pas essayé un soft genre testlab pour verifier le bon fonctionnement de ta mobo ?
Marsh Posté le 05-07-2003 à 21:33:17
ah non ... je connais po ces soft .. si sa tourne sous win 98 jveut bien essayer ... tu me conseil quoi ? =)
Marsh Posté le 05-07-2003 à 22:17:44
ben je dirais, testlab.
tu peux trouver une version demo sur www.telecharger.com
tiens nous au courrant
mais bon c'est juste un test, ca ne changera malheureusement rien.
Marsh Posté le 05-07-2003 à 17:06:48
Mon soucis c'est que je n'arrive pas a réinstaller d'OS sur mon pc.
l'ors de l'installation de win XP par exemple j'ai le msg d'erreurs PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA qui apparait au moment de la copie des fichiers sur le disque.
Apres renseignements ce msg d'erreurs signale un soucis de mémoire, j'ai donc testé mes barretes de ram résultat : 50 000 erreurs, du moin ... sur ma machine, testé chez un pote ... 0 erreurs.
J'ai essayer d'install avec plusieurs cd différent, avec plusieurs lecteurs, en copiant le cd sur le dur en enlevant des barrettes, en essayant d'install sur deux DD différents, j'ai même flashouiller un coup le bios (on sait jamais) .. bref rien n'y a fait toujours impossiblle de dépasser le stade de la "copie de fichier" l'ors de l'installation ... (même quand je fait une install a partir du DD !)
apres mettre bagarré pendant des heures avec le chmilblik j'ai tout de même réussi a vaguement installé une version de windows 98, mais toujours impossible d'upgrader le systeme ...
voilou, en espérant que vos connaissances me blufferont une fois de plus et pourront résoudre mon prob
