Probleme avec N6600GT AGP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2005 à 19:10:09
[quote=3891827,0,1,32476][/quote]
Aidez moi.........jai besoin de vos reponses
Marsh Posté le 22-02-2005 à 19:19:10
[quote=3891860,0,2,32476][quote=3891827,0,1,32476][/quote]
Aidez moi.........jai besoin de vos reponses[/quote]
SNIFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
Marsh Posté le 22-02-2005 à 19:21:56
salut, ta branché le cable d'alimentation sur ta 6600 car l'agp n'est pas suffisant pour allimanté une 6600
Marsh Posté le 22-02-2005 à 19:28:55
[quote=3891907,0,4,236362]salut, ta branché le cable d'alimentation sur ta 6600 car l'agp n'est pas suffisant pour allimanté une 6600[/quote]
ben avrai dire je les fait monter dans un mag spe
de rue montgallet et j'ai pas ouvert la tour.....
et comme je nose pas trop trifouiller dedans.........
c'est facile à identifier le cable alim ?
j'ai vu deux cables allant directement de la carte GFX vers la carte mere et cest tout !!!!!!!!
Marsh Posté le 22-02-2005 à 19:34:54
HHHEEELLLLLLPPPPPPPPP !!!!!!!
Marsh Posté le 22-02-2005 à 19:47:22
Normalement tu as un cable ( plusieurs petits fils rouge et jaune) qui sort de ta geforce qui se divise en 2 partis.
l'une est relier au disque dur lautre va a une prise de lalimantation.
Et quel est la puissance de ton alim c'est marqué dessus
Marsh Posté le 22-02-2005 à 19:47:44
[quote=3891942,0,6,32476][quote=3891827,0,1,32476][/quote]
[/quote]
Marsh Posté le 22-02-2005 à 20:44:08
si le cable est bien branché c'est ton alim qui foire ^^
a mon avis c'est une 400w noname et en realité elle ne delivre a peine 300w donc si ta une config chargé ben ca pompé et sa peu rendre instable le pc
prend une nouvelle alim ,
choisi comme marque
enermax
fortron
lc power
hyper
Marsh Posté le 22-02-2005 à 19:01:04
Bijoor à tous !!!!
j'ai un soucis avec ma carte video ASUS N6600GT
voici ma configue:
carte mère MSI K8N
micro process AMD 3000+
moyenne tour 400W
des que mon bureau (sous windows XP) apparait j'ai un message d'erreur
qui est le suivant:
"The NVIDIA System Sentinel is reporting that the NVIDIA-powered
graphics card is not receiving sufficient power"
"To protect your hardware from potential damage or causing a potential
system lockup, the graphics processor has lowered its performance to
a level that allows continued safe operations"
"To remedy the problem, ensure that your NVIDIA graphics card in your
system has the supplemental power connector attached.
This connection is required and your system may be damaned if it is
not in place. Please refer to your owner's manual for complete
inspection instructions. Also, the power supply in your computer
must be able to supply ample power to power all of the attached
peripherals in addition to this extra connection."
voila la galère .......quand pensez-vous ?
merci d'avance
"LazInEsS iS mY bUzInEsS !!" [:meathoock]
