Problème mosaïque + freeze du pc. j'ai des doutes ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2016 à 01:41:21
effectivement me semble qu'il faut désyncro ta ram pour un gros oc
ta essayer de la mettre en XMP,je sais pas si ta l'option dans ton bios
moi j'ai de la Gskill 17000 comme toi et il m'est impossible en oc de la
mettre en 2133 sinon je boot même pas,obliger de la laisser en 1600
peut être un problème sur les Gskill 2133
la reférence exact c'est F3-17000CL11-4GBXL et dans Max Bandwidth j'ai
PC3-12800 (800 mhz) o_O
Marsh Posté le 22-02-2016 à 10:24:58
et bien en faite j'ai juste mit les timing en 10 11 10 27. jai l'impression que ca venait de la en faire. j'ai laisser la ram en 2133 .ce qui est etrange c'est que les plantage était aléatoire sans grande explication avec charge ou sans charge... j'avais meme penser que c'etait l'oc du processeur qui n'était pas stable. par contre pour ta ram c'est etrange. tente de changer les timing il sont ptet trops petits ?
Marsh Posté le 22-02-2016 à 17:36:51
ba j'ai tester en XMP ca te met les timing et tension d'origine
et j'ai tester manuellement c'est pareil plantage
j'ai memtest 2/3 heures 0 defaut et j'ai même inverser et changer
les barettes de slots  et devine quoi ? pareil
ha non y'a une évolution quand même,si je met les barettes dans les slots
noir a la place des rouges ca boot même pas
Marsh Posté le 22-02-2016 à 19:49:21
jeter un oeil au manuel de la cm et voir le chapitre peuplement des rams.
voir aussi un serrage adapté du ventilo sur le socket(à fond c'est pas bon)
Marsh Posté le 20-02-2016 à 17:10:10
salut a tous, jai depuis peu mit a jours ma configuration matériel, lors du changement de processeur tout allait bien. mais depuis mon changement de carte rien ne va plus. j'avais un i5 2500k avec gtx 670 je suis passer a un i7 3770 k avec une r9 380x.
ma ram est de la gskill 2133 9 10 9 27. mon alimentation 580w gold bequiet.
mon pc tien la charge occt power supli pendant des heures bref jamais de problème sauf de facon aléatoire mon écran freeze totalement avec une sorte de mosaïque . il ne reste que le curseur de la souris qui est visible. c'est donc pas un problème de carte graphique mais un problème systeme. j'ai deja renvoyer une carte en rma en pensant que c'était ca ... mais ca continue.
serait t'il possible que cela vienne de la ram. avant avec mon 2500k elle ne tennait pas a moins de 10 11 10 28. mais j'ai souhaiter, avec le changement de proco la mettre avec les normes constructeur. soit 9 11 9 27. autrement mon processeur est oc a 4.5.mais ca ne semble pas etre ca car pas de bosd. faut t'il que j'utilise la garantie gskill ou bien c'est normal, dans le sens ou j'ai pas désynchro la ram avec l'oc ?
bref si quelqu'un a des idée ... je viens de changer les timings ....
