Problème avec mon pc (1er montage) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2012 à 22:50:38
concernant les ventilateurs, tu ne dois brancher sur la carte mère uniquement ceux que tu souhaites réguler (ce que permet la carte mère); les autres, branches-les à l'alimentation (avec des adaptateurs Molex, normalement fournis )
rebranches tout et essayes de démarrer, si ça ne marche pas, tu as dû faire un autre faux-pas (ou alors, un composant déconne
Marsh Posté le 17-08-2012 à 23:03:16
OK merci de ton post, bah normalement tout est branché, j'ai regardé pendant toute l’après midi, après j'ai peut être mal branché le panneau avant sur la CM. Je regarderais sa demain! Comment tu branche sur les molex? Un adaptateur est prévu?
Marsh Posté le 17-08-2012 à 23:51:40
Bonsoir
Pour les ventilos, effectivement, il te faudra un adaptateur molex pour brancher sur l'alim.
Mais je ne pense pas que tes problèmes viennent de là. Je penche plus pour un problème de mémoire vive ou processeur ou ..
Tu peux donner la config exacte ?
Marsh Posté le 17-08-2012 à 23:53:27
Bonsoir
Il faut commencer par vérifier le montage, les connecteurs de l'alim sur la carte mère, la carte graphique est-elle bien enfoncée dans son slot PCI express ?
etc, donc oui, quelle est la configuration ?
Marsh Posté le 18-08-2012 à 01:08:10
j'ai édité le lien: http://www.topachat.com/pages/conf [...] in10046680
carte graphique: http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] xpress.htm
Voici ma config, j'ai peut etre merdé sur la pate thermique du processeur pour mettre le ventirad?
Marsh Posté le 18-08-2012 à 12:12:55
Désolé du double post, ce matin en regardant mes branchages, j'ai remarqué que un fils qui se trouve dans un câble pour connecter le panneau avant avec fondu et cassé, après je sais pas si ça vient de moi.
Marsh Posté le 18-08-2012 à 16:21:36
Désolé, mais le premier lien ne donne rien.
Pour la pate thermique, je ne pense pas, tu pourrais avoir des problèmes liés à une mauvaise application, mais lorsque le proco chauffe.
Pour le cable fondu, si il s'agit de celui assurant le démarrage de la machine, peut être qu'il y a un court circuit.
Si tu as une cm de ouf, il y a un bouton reset et on/off direct sur la carte mère, donc tu débranche le boitier et retente en utilisant ce bouton là.
Marsh Posté le 18-08-2012 à 21:54:06
Ok merci du renseignement, je viens de revenir de chez mon cousin qui travail dans l'informatique, nous avons fait des test et il semblerais qu'il s'agit soit des barrettes de mémoire ou de la carte mère. La carte mère détecte que 1 barrette sur tout les slots qui existe mais quand je met les 2, le problème revient. Donc dans un premier temps, je vais envoyer les barrettes en garantie et si le problème persiste, bah pas le choix, je renvoie la CM en garantie aussi.
Marsh Posté le 18-08-2012 à 23:40:02
Re
J'ai eu ça une fois, c'était les ports ram dimm de la cm qui déconnaient.
Pour vérifier, c'est relativement simple, ttester chaque ram sur le slot qui va bien et si toutes passent, je penche alors pour un problème de cm
Marsh Posté le 18-08-2012 à 23:52:48
Ok merci du conseil, cela prend du temps a retourner le produit et avoir une autre cm?
Marsh Posté le 19-08-2012 à 00:28:27
Là, ça dépends typiquement du vendeur.
Connais pas rue du commerce
Marsh Posté le 19-08-2012 à 18:01:57
J'ai refait des test ce aujourd'hui, avec 2 barrettes de mémoires --> impossible d'avoir une image sur mon écran
Avec une des deux barrettes sur les deux premiers slots, le pc démarre.
Avec une des deux barrettes sur les deux dernier slots, le pc refuse de démarrer.
Le constat: je pense que ça viens plus de la carte que les barrettes de mémoire.
Marsh Posté le 19-08-2012 à 20:50:52
Bonsoir
Pour ma part, je penche comme toi, on peut même préciser, pb avec au moins un des deux derniers slots
Marsh Posté le 04-09-2012 à 14:45:19
Grand up de mon topic, après avoir envoyé ma CM en réparation.
Je l'ai reçu ce matin, j'ai directement essayé la config mais toujours le même problème, le démarre, s’éteint au bout de 5 sec puis redémarre, écran noire.
Avant sur ma CM 2 slots pour les barrette mémoire fonctionner DIMM1 et 2, les autres ne fonctionner pas.
Maintenant aucun slots des barrettes mémoires ne fonctionne. Es-ce que la RAM est morte? Ou il y a t-il un autre prob?
Ma config: http://www.topachat.com/pages/conf [...] in10046680
carte grapgique: http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] xpress.htm
Marsh Posté le 05-09-2012 à 20:53:41
Désolé du double post, ptit up pour ne pas que mon topic disparaisse
Marsh Posté le 07-09-2012 à 14:09:12
Ici il faut faire un effort de rédaction si on veut être lu jusqu'au bout, perso j'ai zappé avant la fin, si ça peut te mettre sur la voie ...
Cordialement
Marsh Posté le 07-09-2012 à 14:43:01
ok merci, mais je trouve le topic est assez bien rédigé, comparé a d'autre ou c'est écrit en langage d'sms ou on comprend un peu moin bien ce que l'on raconte.
Marsh Posté le 07-09-2012 à 14:48:58
Il manque des parties de mots ou des mots ....
Par exemple :
Sayer a écrit : ... on prend un peu moin bien ce que l'on raconte. |
sinon pour tes barrettes de ram, c'est bizzare... elles auraient cramé les 4 slots sur ta CM ?
Marsh Posté le 07-09-2012 à 15:13:42
Essaye en mettant les barrettes dans les slots 1-3 ou 2-4 et poste quelques photos de tes branchements sur ta CM
Marsh Posté le 07-09-2012 à 15:25:18
Il y a 3 a 4 semaine, j'avais demandé a quelqu'un qui travail en informatique pourquoi le matériel que j'avais ne fonctionner pas, il m'avait dit que ça venait soit de la cm ou des barrettes. Bah au début, mes barrettes de ram fonctionner que sur le slots 1 et 2 donc j'ai ré-envoyer la cm pour que ça fonctionne sur les 4 slots différents.
Je viens de recupérer ma Cm et j'ai testé ma cm en dehors de mon boitier, j'ai testé chaque slot un par un avec une ou 2 barrettes, avec ou sans la CG, sauf que maintenant aucun slots ne fonctionne même en mettant une seul barrettes de ram.
Lors des test j'avais eu le bios avec une barrette sur le slot un et deux.
Marsh Posté le 17-08-2012 à 22:44:59
Bonjour à ceux qui vont lire mon sujet!
Voila ça fait 1 jour que j'ai reçu les pièces pour monter mon pc, j'ai commencé à le monter. J'ai vu que sur la carte mère, il y a 2 connecteurs d'alimentation pour ventilateur (3 pin), et un connecteurs d'alimentation pour le ventilateur de cpu (4 pin).
Modèle de la carte mère: http://www.rueducommerce.fr/Composants/ ... GA1155.htm
Mais le problème, c'est que le ventilateur du cpu qui est un cooler master 412S se branche en 3pin sans broche, et que sur le boitier j'ai 4 ventilateur à brancher ( arrière (sans broche), façade (sans broche), 2 devant mais qui sont brancher ensemble par le système de régulation des ventilateur sur le boiter (avec broche)) donc ça fait 4 câbles en 3pin qui arrivent mais j'ai que 2 emplacement prévu sur la carte mère.
Modèle du boitier: http://www.rueducommerce.fr/Composants/ ... -Blanc.htm
Je ne sais pas distinguer une prises F ou une prise M.
Existe t-il un câble qui peut se brancher sur un embout 3 pin et qu'il se transforme à la sortie en 4 pin? Un moyen pour tout brancher les ventilateur du boitier?? Peut etre changer le ventilateur sur le cpu?
Je viens de terminer de monter le pc.
J’appuie sur le bouton, il s'allume, un ventilateur tourne et 10-20 sec plus tard, il s’éteint et redémarre, jusqu’à temps que je l’arrête. Je distingue rien sur l'écran, le bios ne s'affiche pas
D’où ça peut venir?
J’attends avec impatience les réponses!
