Probleme de montage du PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2006 à 22:22:35
t'as allumer l'ecran
plus serieusement verifi les branchement du panneau de control sur la carte (les petits cables pour relier les boutons et diodes de facade.
regarde bien si sur la carte mere tu n'aurait pas des indication differente que su rle manuel (ca m'est arrivé une fois, dans ce cas faut suivre les indication sur la carte et pas le manuell)
Marsh Posté le 14-04-2006 à 23:30:48
fai un reset(bios) et install le minimum(juste le cable power):un lecteur cd master(ide1) ,un dd master (ide 0) ,la cg+connecte,une ram,ton pross+rad+connecte ventirad
Marsh Posté le 14-04-2006 à 17:34:24
Voila j ai monté ts les composants de ma CM (A8N sli deluxe )et donc j allume pour le test final et la d abord ts s alume quand je mets l alim sur On et non en appuyant sur le bouton Power du boitier et après j ai la led Verte qui mp indique d après le manuel "Power standBy" et g rien ki s affiche a mon écran!
