Problème au montage de maon PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2005 à 02:28:00
ecoute l'alim voir si elle grésille quand tu allume le PC
Marsh Posté le 23-10-2005 à 08:40:28
re démontes tout et remontes tout , regarde si l'alim est bien connectée a la crate mère et que ta ram est bien placée (jai eut un pb similaire a cause d'une barrette mal placée , les ergots pour les fixer etaient cassés donc ..)
Marsh Posté le 23-10-2005 à 13:28:32
| PePer19 a écrit : re démontes tout et remontes tout , regarde si l'alim est bien connectée a la crate mère et que ta ram est bien placée (jai eut un pb similaire a cause d'une barrette mal placée , les ergots pour les fixer etaient cassés donc ..)  |
Merci pour vos conseils.
Je vais préciser un peu la conf que je monte :
 - AMD64 3500+ + Thermalright XP-90 + Noiseblocker SE2
 - 2 x512Mo Corsair Value Select (CAS 2.5)
 - Asus A8N-SLI-Premium
 - Alim LC Power LC640 (420W)
 - Saphire X800GTO2
 - 2 x Hitachi T7K250
Donc, j'ai tout démonté et j'ai fait quelques tests, toujours rien
Quelques précisions sur le montage :
    Première remarque, mon alim. a un connecteur 20-pin, j'ai donc mis un adaptateur 20-pin -> 24-pin pour la connexion sur la carte mère.
    En suivant le manuel, j 'ai également branché lATX12V1. Par contre, je n'ai rien mis sur l'EZ-PLUG qui est apparemment réservé au SLI
Par contre, si je débranche lATX12V1 (connecteur 12V qui vient de lalim) de la carte mère, ça ne sarrête pas et le ventilo du processeur saccélère.
Jai effectué tous ces tests avec la carte mère et lalim sur mon bureau (hors du boitier) avec uniquement le speaker connecté sur la CM (pour avoir les messages du POST) et le bouton power (je nai pas connecté le reset).
Ce qui métonne, cest de ne jamais avoir les messages sonores du POST.
Merci davance pour votre aide, je suis à court didée
SP
Marsh Posté le 17-11-2005 à 21:49:20
alors si tu veut vraiment tout savoir g casiment le meme matos
64 3500+, Asus A8N-SLI-Premium , 2x512 corssair, X 850 pro, ALIM antec. et j'a exactement le meme probleme.
J'ai éssayer en changeant l'alim et la (meme avec une 300 w) tout tourne (ça ne s'arrete plus au bout de 2 sec) mais rien ne s'affiche sur le moniteur (HM 903 dt-A).
Si quelqu'un a une solution ....
Marsh Posté le 23-10-2005 à 02:25:27
J'ai acheté un ensemble carte mère+processeur+mémoire pour upgrader mon PC : Asus AN8-SLI-Premium+AMD64 3500GHz+2x512Corsair Value Select
Une fois tout assemblé dans mon boitier, j'allume, le ventillo du proc démarre, la led verte de la carte s allume et au bout de 3 secondes tout s'éteint et plus rien. Si je rallume, pareil
Je nai même pas les messages sonores du POST.
Merci davance de votre aide, je tourne un peu en rond,
SP
