probléme modem adsl usb ECI
probléme modem adsl usb ECI - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2002 à 08:48:00
voila j ai un modem adsl de chez alcatel qui fonctionne bien en lui même (j ai tester chez un pote ) mais j ai un probléme de por  usb il me semble sur ma MSI 266 pro ddr qqun peu il me donner une idée de sol
sauvez les arbres Mangez des castors
Marsh Posté le 10-09-2002 à 09:06:16
ben apparement ta mobo c'est du kt266 donc du via et c chipset sont réputés pour poser des pb avec les modems usb (ils délivrent pas assez de courant), comme solution t'as soit le hub usb avec une alimentation à part soit une carte pci avec des usb, ou plus radical changer de mobo.
Marsh Posté le 10-09-2002 à 09:14:07
ben c pas super delirant ce que tu me dis la parce que je n ai pas tune pôur une nouvelle mobo y a pas moyen de telecharger de drivers pour corriger ça
Marsh Posté le 10-09-2002 à 09:20:59
si t'as pas de thunes teste déjà avec un hub externe por voir, sinon niveau drivers faut installer les derniers via (4in1) idem pour le modem et je crois ki a aussi un patch via pour l'usb mais vu que g pas cette mobo je peux rien te dire de plus [:spamafote], va voir ce site aussi:
www.hifocus.net
Marsh Posté le 10-09-2002 à 10:00:39
hop  :bounce:  :bounce:  :bounce:
Marsh Posté le 10-09-2002 à 10:12:06
www.hifocus.net
j ai deja installer les 4in1 je vais essayer ceux de dslvalley mais je sais pas trop si ça va fonctionner
tu penses qu on peux changer de modem usb pour un ethernet??
 :sarcastic:
Marsh Posté le 10-09-2002 à 10:17:01
Tu as quoi comme alim ? Passe à une alim de 300 Watt...C'est un problème de courant, c'est sûr.
J'ai eu le même soucis sur un modem hifocus USB et je suis passé à une alim de 300 watt...là ça marche.
Sinon, oui, le hub autoalimenté peut faire l'affaire...
Marsh Posté le 10-09-2002 à 11:48:29
 :sarcastic:
généralement ft ( si c ton fai) sont pas très chaud pour échanger les modems mais bon tu peux tj essayer
Marsh Posté le 10-09-2002 à 12:13:32
moi j'ai acheté une carte pci->usb et ça marche nickel maintenant (15?). en plus 2 ports usb supplémentaires c pas du luxe alors...
Marsh Posté le 10-09-2002 à 12:35:20
bon je vais tester de le changer cet aprem car je ne veux pas acheter un truc en plus maintenant j ai pa les moyens
si qqun a d autre idées je suis preneur
Marsh Posté le 10-09-2002 à 17:37:58
ça y est j ai reussi a
Marsh Posté le 10-09-2002 à 17:38:51
echanger leur merde de modem usb contre un ethernet no probléme pour l installer ça trace c enorme
merci a tous
Marsh Posté le 10-09-2002 à 18:30:36
merci a tous
Marsh Posté le 10-09-2002 à 23:25:44
tu as fait l'echange gratis ?
