Problème micro sous XP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2003 à 17:04:48
| jncjnc a écrit : Je suis sous XP pro avec une K7S5A, j'ai essayé avec tous les drivers existant du chipset son, et impossible d'enregistrer ma voix. Je n'ai même pas le son provenant du micro qui sort des enceintes. J'ai essayé sur 3 cartes K7S5A (bios cheepo 1.7), et pas moyen d'obtenir mieux que quelques grésillements. Je ne sais pas si ça vient d'une mauvaise config du son sous XP ou bien de la mobo. Si quelqu'un a une idée, ça m'aiderait bien. |
Pour tester ton entrée micro tu peux tout simplement monter son volume à fond, débrancher le micro, et taper avec le doigt sur l'entrée de ta carte... tu devrais entendre des "pok" dans tes hp si tu as activé la lecture sur l'entrée, ou sinon tu verras l'oscillo du magnetophone trembler un peu...
Marsh Posté le 27-07-2003 à 09:29:28
