Probleme de micro a l'aide - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2007 à 12:17:32
Va dans le panneau de configuration > Sons et périphériques audio > Paramètres avancés > Dans la rangée Microphone tu as Avancé (si tu l'as pas, fait Options > Contrôles avancés) > coche la case Micro Boost.
Marsh Posté le 03-09-2007 à 22:20:17
J'ai pas de rangée micropohne mais par contre si je vais dans
options -> propriétés -> je coche microphone -> avancé j'ai monitoring et ampli microphone c'est tout j'ai pas micro boost
Ce qui est bizard c'est que le micro marchait nickel une semaine avant que j'instale ma nouvelle carte graphique (ati x1950 xt) depuis plus rien :-( a part que une fois il a marcher sans toucher a rien pendant 5 min et aprés plus rien :-(
Marsh Posté le 03-09-2007 à 23:41:56
Il n'y a pas un réglage au niveau du volume d'enregistrement ?
Marsh Posté le 04-09-2007 à 07:29:15
Micro boost = Ampli microphone, donc coche le !
Vu ton premier poste, c'est un porblème de configuration de ton micro.
J'ai une solution que j'utilise tout le temps, elle peut parraitre ridicule mais marche tout le temps chez moi :
Sous MSN tu fais Outils > Configuration audio et vidéo > Suivant > Suivant ... et ca me règle très bien mon micro !
Marsh Posté le 04-09-2007 à 10:29:28
J'ai deja essayer avec l'ampli mais cela marche toujours pas et j'ai aussi essayer de le configurer a partir de msn mais il détécte aucun son
Marsh Posté le 04-09-2007 à 10:35:35
As tu un micro + une webcam avec micro incorporé ?
Si c'est le cas faut bien que tu vérifis que c'est pas le micro de la cam qui est utilisé (dans le panneau de configuration) au lieu de ton micro.
Marsh Posté le 04-09-2007 à 11:12:39
micro séparé mais aujourdui j'étais en trin de jouer a counter strike source et comme j'ai mi le monitoring au bout de 5min mon micro commence a marcher et la il marche ce qui est bizar c que sa me fait toujour sa quand je joue il marche mais faut que je joue 5 min
Je précise que ce probleme vien depuis que j'ai instaler ma nouvelle carte graphique vous pensez que c'est un conlift matériel ? ou autre ? j'ai de plus en plus de raison de croire que c'est a cause de sa depuis 3 ans j'ai jamais eu ce probleme
Je vien de quitter le jeu et le micro marche plus O_o
C'est trop bizare je relance je joue 4 round et sa remarche
Marsh Posté le 04-09-2007 à 16:50:34
Ma seule solution du moment c'est de jouer a nimporte quel jeux pendant 10 min ensuite comme j'ai coché monitoring jenten des pss et c la que mon micro commence a fonctionner ^^
Marsh Posté le 07-09-2007 à 19:28:15
Je pense que cela vien de mon alim car ma cg demande beaucoup d'alimentation que en pensez vous ?
Marsh Posté le 02-09-2007 à 14:43:09
Salut a tous j'ai un gros probleme depuis hier quand j'ai instalé ma nouvelle carte graphique ( une ati x1950 XT ) mon micro ne marche plus
Mais quand je m'enregistre dans le magnétoscope de windows je parle(=je cris) et quand je fais lecture j'entends tout juste ma voie en mettant le son a fond
et avec mon pc portable pas la peine de crier tous marche trés bien .... !
J'ai essayer d'autre micros cela ne marche toujours pas aidez moi vite svp
Message édité par hitman_95 le 02-09-2007 à 16:20:12
