Problème Memtest86+??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2009 à 16:55:15
et dans le bios elle est comment ta ram?
sinon tes pilotes winodws video et le reste sont à jour?
Marsh Posté le 23-08-2009 à 17:30:49
tension ram pas bonne , c'est assez caracteristique de ce genre de soucis
Marsh Posté le 23-08-2009 à 18:09:14
Merci pour les réponses!
Ma ram est réglée en 1.6V et en 9.9.9.24 (ce qui est préconisé quoi).
Je vais essayer de l'augmenter à 1.65V on verra.
Marsh Posté le 23-08-2009 à 20:49:43
Bon j'ai fait quelques tests avec linpack (pc pas overclocké du tout):
ram à 1333@1.60V  9.9.9.24.1T ok
ram à 1600@1.60V  9.9.9.24.1T erreur
ram à 1600@1.63V  9.9.9.24.1T erreur
ram à 1600@1.65V  9.9.9.24.2T erreur
ram à 1600@1.67V  9.9.9.24.1T ok
La ram est censée fonctionner à 1600 (9.9.9.24) entre 1.5~1.6V selon les infos sur la boite même si sur ce topic on a conseillé à une personne dans mon cas (même carte mère, même ram) de mettre la ram à 1.65V en 9.9.9.24.2T, ce qui n'a pas fonctionné pour moi.
Je me demande si c'est pas dangereux à long terme de la laisser à 1.67V...
Marsh Posté le 23-08-2009 à 20:53:30
Je ne connais pas la marque et le modele exact de ta ram mais si c'est en 1.6V alors ca doit etre en 1.65V. Donc 1.67V est largement acceptable mais es tu sure car on trouve plus souvent des 1.8V sauf OCZ.
Marsh Posté le 23-08-2009 à 21:31:03
J'ai cette ram:
http://www.gskill.com/products.php [...] lELTRHQk5R
Et sur ce lien il y a d'inscrit:
Test_Voltage  	1.5~1.6 Volts (1GBx2)
                        1.5~1.8 Volts (2GBx2)
Aucune indication de 1.8V sur mon kit pourtant.
Mais bon si c'est bien 1.8 max ça me rassurerait avec mes 1.67V.
Marsh Posté le 24-08-2009 à 00:29:07
Tu as 4go dans ta descriptions premiere, donc 2x2go et les 2go sont a 1.8V
Marsh Posté le 23-08-2009 à 15:50:00
Il m'arrive d'avoir un écran bleu qui fait directement rebooter mon ordi sur lequel il y a marqué "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL...etc...".
Je me suis un peu documenté sur le sujet et beaucoup conseillent de tester la ram avec memtest86+.
Je l'ai donc fait, j'ai laissé tourner environ deux heures sans qu'il y ait d'erreurs mais le truc qui m'intrigue c'est que memtest reconnait ma ram en DDR937 468MHz alors que j'ai de la DDR312800 1600Mhz (réglée en tant que telle dans le bios).
Donc je me demande si Memtest effectue vraiment les tests avec cette basse fréquence ou si c'est juste une erreur d'affichage.
Merci!
Ma config:
X3 720
Ma770T-UD3P (amd770/sb710)
4GB DDR3 12800
Windows 7 64
