problème mémoire ram (3.95 utilisable sur 8) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2017 à 13:31:42
Windows 10 64 bit, comme indiqué plus haut, les 8go sont opérationnelle sur mon processeur phenom ii x4 965
Marsh Posté le 07-02-2017 à 13:38:13
Tu n'avais pas indiqué le 64bits...
Si le proco est reconditionné comme tu l'indiques, peut être que le précédent proprio l'a oc comme un goret et du coup le contrôleur mémoire ne fonctionne plus correctement.
Si ça fonctionne avec le phenom, faut pas chercher plus loin à mon avis
Marsh Posté le 07-02-2017 à 13:41:57
j'ai fait quelque oc également mais j'avais pas pensé à regarder directement si les 8go étaient reconnus, chui pas monté au dessus de 1.4 de vcore et 4.4 ghz si ma mémoire est bonne, c'est possible que je l'ai pété ou c'est pas assez pour mettre à genoux le processeur ?je suis vite redescendu à 4.2 pour 1.325 de vcore. j'ai un ventirad noctua ub9.
T'es sur que c'est le processeur ? cpu z m'affiche bel et bien les 8go pourtant.
J'ai regardé l'historique de occt, chui monté à 1.385 max de vcore... je viens d'essayer de faire un test, il refuse de se lancer, no memory used"
Marsh Posté le 07-02-2017 à 18:37:13
j'ai jusqu'au 9 mars pour le renvoyer, vous pensez que ça vaut la peine de le garder un peu jusqu'à début mars en attendant qu'il y ai des promo ou des fx 83** en vente d'occasion sur hardware. fr ou que d'ici là, les fx risquent d'être encore plus cher (j'ai constaté que leur tarif augmentaient constamment depuis début janvier)
Marsh Posté le 08-02-2017 à 09:25:38
Quand tu vas dans le gestionnaire des tâches, onglet Performances, tu as 4Go seulement?
Marsh Posté le 08-02-2017 à 10:19:18
effectivement, j'ai que 4go de disponible
Marsh Posté le 08-02-2017 à 11:33:30
As tu essayé:
- Taper msconfig
- Onglet Démarrer puis bouton Options avancées
- Décocher la case Mémoire maximale
- Redémarrer
Marsh Posté le 08-02-2017 à 11:34:41
| Dsman a écrit : effectivement, j'ai que 4go de disponible |
En "mémoire totale" ou " Mémoire Disponible"?
Marsh Posté le 08-02-2017 à 12:38:19
mémoire totale, oui w j'ai essayé l'astuce de MSCONFIG, toujours pareil, du coup je sais pas quoi faire, renvoyer le processeur encore sous garantie alors que si ça se trouve le problème est logiciel ou repartir sur un i5...
Marsh Posté le 08-02-2017 à 19:18:12
Salut , ton BIOS est il a jour ?
regarde sur le site MSI la version 2.7 dis "Fixed memory size can not be identified properly."
Marsh Posté le 08-02-2017 à 23:54:06
salut, oui, je suis à jour, j'ai même fait un flash par la suite au cas où
Marsh Posté le 09-02-2017 à 00:53:49
Je suppose que tu as déjà essayé les barrettes individuellement?
Marsh Posté le 09-02-2017 à 07:25:13
Tu n'as aucun triangle jaune dans le gestionnaire de périphériques?
Tu as essayé avec une session Live d'Ubuntu?
Si oui, tu vois bien les 8 go avec la commande "top"?
Sinon il faut faire le test pour être sûr que c'est bien windows qui déconne...
Marsh Posté le 09-02-2017 à 09:22:41
non, j'ai pas réinstaller, c'est une version cracker, je sais pas trop comment faire, tu pense que c'est software ? c'est bizarre quand même que le problème ne soit pas apparue des le début. et tester un boot avec Linux sinon, ça peu pas servir ?
Marsh Posté le 09-02-2017 à 09:24:06
| Dsman a écrit : non, j'ai pas réinstaller, c'est une version cracker, je sais pas trop comment faire, tu pense que c'est software ? c'est bizarre quand même que le problème ne soit pas apparue des le début. et tester un boot avec Linux sinon, ça peu pas servir ? |
edit :j'avais pas vu la réponse, je vais tenter ctaprem, la chui pas chez moi, ne peu tester vos recommandation
Marsh Posté le 10-02-2017 à 14:13:41
j'ai test Ubuntu, toujours pareil, j'imagine que que c'est hardware, du coup renvoie en sav à Amazon
Marsh Posté le 07-02-2017 à 13:21:42
Bonjour à tous, j'ai commandé sur Amazon un fx 8320 reconditionné, le problème c'est que Windows 10 m'affiche "8go ram, 3.95 go utilisable" , le bios m'affiche bien 8go de ram pourtant, ccleaner aussi, du coup par désespoir je remonte le phenom, et miracle , les 8go sans bel et bien disponible, vous pensez que c'est logiciel ou bien je suis tombé sur un processeur défectueux ? je dispose d'une carte mères msi 970a g46, si jamais vous avez une idée dans les réglages bios
j'ai également testé en changeant de slot de mémoire ram, toujours le même problème... quelqu'un a une idée svp ?
le moniteur de ressources m'affiche "4 go alloué (au bios et autres périphériques)
