Problème de mémoire avec une P55A-UD4 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2010 à 17:50:17
Ca ressemble plus à un problème de carte mère ou compatibilité cm/ram.
Je crois avoir déjà vu le même genre de problème que toi ici ou sur Internet. Donc je ne sais pas si c'est normal ou non.
Tu devrais contacter le sav pour leur demander.
EDIT: Sur ton manuel c'est indiqué que lorsque l'on a 1 ou 2 barettes, il faut les installer sur les bancs DDR3_1 et DDR3_3 (les deux blancs). C'est peut être ça.
De toute façon il faut les placer sur les couleurs identiques pour bénéficier du dual channel.
Marsh Posté le 13-04-2010 à 19:50:54
Merci pour ta réponse,
je vais essayer de me renseigner pour la compatibilité cm/ram.
Effectivement sur le manuel il est indiqué de brancher les rams sur les 2 ports blancs, seulement je n'y avais pas fait attention lorsque j'ai monté mon pc et j'avais mis les barrettes sur les 2 ports du même côté (donc de couleur différente). Mais jusque là ça marchait bien. Maintenant même ce qui est indiqué dans le manuel ne fonctionne pas, je suis obligé de les connecter sur les ports bleu.
Est ce que j'ai pu endommager la carte mère en les connectant ainsi ?
Marsh Posté le 13-04-2010 à 20:30:02
Franchement perso je ne pourrai pas t'aider beaucoup mais bon peut être qu'ici il y a quelqu'un qui a la même carte que toi ou qui a eu les mêmes symptômes.
Mais je ne crois pas que ta carte ait pu être endommagée parceque tu as mal placé tes barettes. Après tout tu y a branché des barettes DDR3 pas comme si tu y avait placé du papier alu ou des barette DDR2 ou DDR1...
Essaie aussi de mettre à jour ton bios si tu ne l'as pas déjà fait ça résouds des soucis parfois.
Marsh Posté le 13-04-2010 à 16:16:53
Bonjour a tous,
Depuis décembre dernier j'ai une nouvelle config que j'ai montée moi même et qui marchait très bien jusqu'à quelques semaines.
CM : GIGABYTE P55A-UD4
processeur : INTEL core I5
CG : SAPHIRE VaporX HD4870 1Go
RAM : GSKILL 2x2GO PC3 10666
Alim : CORSAIR VX 550W
Ventirad : NOCTUA NH-U12P
DD : WESTERN DIGITAL Caviar GP 1To
OS : Windows 7 32Bit
Boitier : Antec P182
Mais du jour au lendemain, mon pc s'est mis à ne plus démarrer : lorsque je met le contact, le pc commence à démarrer et au bout de quelques secondes (temps relativement variable), le courant se coupe, le pc redémarre et ainsi de suite.
J'ai d'abord pensé à un problème d'alimentation mais après quelques tests j'ai compris que c'était au niveau de la position des barrettes de RAM. En effet, je les avais positionner en A1 A2 au départ et en les positionnant en A2 B2 tout fonctionne correctement.
Le problème est que je me demande si cela est normal qu'il n'y ait que cette configuration qui fonctionne (A1 B1 ne fonctionne pas), d'autant qu'avant tout fonctionnait très bien.
En plus, lorsque je regarde la quantité de RAM dispo, le PC m'indique 2Go (dans le bios et dans le gestionnaire des tâches).
Je ne pense pas à un problème de RAM car si je les intervertie rien ne change.
Est-ce que cela correspond à un problème sur ma carte mère ? Et dans ce cas, faut-il que je la renvoie avec la garantie ?
Nico
