Probleme réglé! tout changé et ca ne marche toujours pas :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2006 à 21:48:57
alim morte je pense
Marsh Posté le 06-11-2006 à 21:55:48
Ok je regarde ça, je vous tiens au courant ! je dois en avoir une pas loin.
Marsh Posté le 06-11-2006 à 22:10:15
J'ai changé l'alim meme probleme
J'ai oublié de préciser que j'allume avec le bouton, mais apres il ne reponds plus, meme apres un appui prolongé impossible d'arreter le PC
Marsh Posté le 06-11-2006 à 22:18:37
t'aurais pas un souci de mise à la masse, as tu essayer ta config hors du boitier ???
Marsh Posté le 06-11-2006 à 23:08:41
v tester dans 2 minutes, vais prendre celle de mon pc, mais si ca marche pas???
Marsh Posté le 06-11-2006 à 23:10:52
c est un ecran DVI? dans ce cas essaye de booter avec un convertisseur VGA
Marsh Posté le 06-11-2006 à 23:16:50
c'est un VGA, j'avais essayé avec convertisseur ca marche pas mieux; je comprends pourquoi quand je reste appuyé sur le bouton ca coupe pas tout ????
Marsh Posté le 07-11-2006 à 08:14:47
ben, est tu sur de ne pas avoir oublier un raccordement de l'alim ou un jumper à bouger sur la mobo ?
je vois plus qu'une erreur de montage
verfie d'avoir bien brancher le petit adaptateur 4 fils.
regarde bien le montage de l'alim je pense que l'erreur vient de la.
sinon si tu as une config qui fonctionne en même socket essaye le proc sur cette autre config on ne sait jamais, aucune pin n'est tordue au moins ?
tiens nous au courant
Marsh Posté le 07-11-2006 à 20:47:04
Merci seb le junior, probleme reglé j'ai oublié l'aim 4 broches du processeur, ca fait tellement longtemps que j'ai pas monté un pc... ca existait pas encore c'est pour dire lol.
merci à tous
Marsh Posté le 08-11-2006 à 08:44:49
looooooooool , la truc vraiment con, j'y avais pensé à te le dire au début et pis bon c'est tellement évident qu'on se dit ah non il a pas pus oublier ça.
cool pour toi , a+
Marsh Posté le 08-11-2006 à 11:02:49
seb le junior a écrit : j'y avais pensé à te le dire au début et pis bon c'est tellement évident qu'on se dit ah non il a pas pus oublier ça. |
+ 1
C'était pas bien méchant tant mieux
Marsh Posté le 06-11-2006 à 21:47:50
J'ai un soucis avec mon PC, donc le soucis c'est que rien ne s'affiche à l'ecran, quand je demarre, les ventilos se lancent, et c'est tout...
J'ai decidé de changer les pieces de mon PC, j'ai acheté ceci : une carte mere a8n5x avec un athlon 3000 et une carte video en pci xpress
Resultat meme probleme ! l'ecran reste noir (deja essayé avec un autre ecran, meme souci)
pas un seul bip meme quand je demarre avec juste la carte craphique et le processeur, pas de hdd, pas de ram, aucune carte...
je suis perdu
Message édité par klb le 07-11-2006 à 21:40:18
