Problème lors du boot
Problème lors du boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2003 à 18:34:48
Une chose surprenante est arrive a ma soeur tout a l'heure et depuis plus rien ne marche ...
Elle jouait a GTA3 tranquilement, et puis son pc s'est eteint tout seul ...
AUCUNE EXPLICATION, pas de pression sur le bouton, pas de raccourci clavier rien !
et depuis quand elle allume son PC son ecran reste sur veille ( ou s'allume 2 sec sans rien afficher et repasse sur veille )
et son clavier ne donne pas signe de vie ( c un clavier preque neuf :) )
quand je dit signe de vie je pense aux loupiotes qui s'allume normalement quand on allume le pc ..
G verifier les cablages et les brachement tout est ok
Sa config :
MSI K7T PRO 2
Duron 700Mhz + COOLMASTER
Geforce 2 MX
Carte son MUSE XL
Clavier standard
Ecran 17' standard :)
SVP vous pouvez m'eclairer sur cette sineuse et sombre aventure ?
:bounce: car je voit plus ou donner de la tete :sweat:
THKS D'AVANCE
Irc.Epitha.Com <---> NbK <---> BaLRoG <---> http://rpgame.free.fr <---> BeastKiller <---> Dragon Raja
Marsh Posté le 24-02-2003 à 18:42:08
bon le clavier s'allume g essayer une autre carte graphique et c'est IDEM PLEASE HELP ME !!!
Marsh Posté le 25-02-2003 à 10:57:49
si je debranche l'écran de la carte l'ecran affiche NO SIGNAL donc cela ne vient pas de l'image
DONNER MOI VOTRE AVIS SVPPPP :fire:
Marsh Posté le 25-02-2003 à 11:26:25
Essaye de demarrer le PC avec juste la CG, une barrette de RAM. Si ca marche, tu rebranche element par element et tu vois ce qui deconne (des fois y a tout qui remarche en rebranchant).
Si ca marche pas ca vient des elements qui sont branchés...
Marsh Posté le 25-02-2003 à 14:31:01
j'ai essayer me le pb c ke ca s'allume po du tout ... meme avec le minimum
Marsh Posté le 25-02-2003 à 14:44:29
pb d'alim ?
carte mere ?
moniteur ?
Disque dur ?
essaie de tester ces elements (pour la cm je sais c'est chiant !)
Marsh Posté le 25-02-2003 à 15:33:01
as tu 1 anti-virus? peux tu acceder au bios ? si oui essayes les disk d'urgences de l'a-virus.
on c jamais :heink:
C dur, mais on y arrivera !
Marsh Posté le 26-02-2003 à 08:27:27
l'écran ne s'allume po ... donc c rater pour le bios ... vais tester le reste :)
Marsh Posté le 26-02-2003 à 09:01:14
tu as des bips au demarrage ???
Marsh Posté le 26-02-2003 à 09:01:55
aucun bip
Marsh Posté le 26-02-2003 à 09:02:42
j'ai essayer avec un autre écran et çà marche toujours po .. donc çà vient po de l'écran
Marsh Posté le 26-02-2003 à 09:06:24
t'as essayé un reset cmos ??
Marsh Posté le 26-02-2003 à 13:40:03
ca c 1 bonne idee!
Marsh Posté le 26-02-2003 à 13:59:12
Quand y a rien qui demarre comme ca c'est des fois le bios qui est corrompu
Marsh Posté le 26-02-2003 à 14:05:42
et la marmotte?
tu m'explique comment il peut etre corrompu le bios?
(mis à part le virus chéplusquoi)
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 26-02-2003 à 14:22:55
Les virus type CIH font ca ou eventuellement un pb electrique.
Marsh Posté le 27-02-2003 à 07:10:44
je ve essayer le reset cmos et le changement d'alim .. me pour l'alim sa me parait bizare car en fait tout est bien alimenter, on peux ouvrir le cd etc etc ...
ve essayer le reset cmos :)
Marsh Posté le 27-02-2003 à 07:57:15
:non:  :non:  :non:
ca c'est le symptome d'une alim grillée......
Fast stuff.. cars and PC
Marsh Posté le 28-02-2003 à 08:18:08
j'ai change l'alim .. et ca ne marche toujours pas ...
je vais recevoir une nouvelle carte mere bientot .. j'essayerai :)
Marsh Posté le 28-02-2003 à 09:26:40
t'as essayé le reset cmos ??
Marsh Posté le 28-02-2003 à 18:11:41
ui :) et j'ai change la carte mere ...
CA MARCHE ! :) apparement c t le port AGP me bon :)
MERCI A TOUS ++
