Problème avec logiciel asus EPU-6
Problème avec logiciel asus EPU-6 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2010 à 11:25:05
Bonjours à tous,
Alors mon problème est que je règle le logiciel sur mode économie d'énergie mais quand je redémarre mon ordinateur il se met pas défaut sur "haute performance" donc mes ventilateurs vois leurs vitesses augmenter et donc le bruit. Je voudrais savoir si on peut régler sur Économie d'énergie par défaut et que je change de mode seulement pour les jeux.
Merci de bien vouloir m'aider  :)
Marsh Posté le 10-08-2010 à 11:34:02
Je voudrais savoir par la même occasion comment savoir la température de mon CPU et carte mère sans passer par le bios ? Le logiciel fourni avec la carte mère réf : Asus P7P55D LE n'a pas l'air de le faire..
Marsh Posté le 10-08-2010 à 12:00:59
normalement tu as AI suite qui te donne les température du CPU et du système
pour EPU6 si tu mets sur auto il gère lui même la régulation des ventilos
Marsh Posté le 10-08-2010 à 13:12:50
Oui, merci j'ai pas fait attention à la rubrique (utilitaire) sur le cd de la carte mère^^
Marsh Posté le 10-08-2010 à 13:40:58
J'ai 3 PC avec CM Asus et j'ai jamais installé aucun soft Asus.
La régulation des ventilos fonctionne parfaitement en choisissant le bon mode dans le BIOS (Q-FAN)...
Pour suivre l'état dans Windows (températures, vitesses ventilos, etc.) j'utilise Everest bien moins lourd et plus efficace que PC-Probe...
