Probleme lenteur apres erreur overclock - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2010 à 19:48:33
Je ne saurais pas trop t'aider, car si tu as remis les paramètres par défaut, c'est bizzare.
Peut être un bug des sondes.
Mais la carte graphique a peut être pris réellement un coup dans la tronche semble-t-il. EDIT: Surtout que je lis que tu as un boitier non ventilé et une carte graphique passive... Il ne faut jamais faire ce genre de montage, à moins de vivre dans un congélo ou de laisser le boitier ouvert.
Marsh Posté le 30-03-2010 à 19:51:47
Boitier resté ouvert, mais la carte graphique montait à des températeurs impressionnantes lorsque je je jouais à des jeux assez récents.
Marsh Posté le 30-03-2010 à 20:03:58
bon j'ai changé les parametres d'overlock, j'ai remis en 14*220, et la plus aucuns lags..
Mais alors pourquoi cet erreur d'overclock...
De plus je suis connecté en CPL et c'est super lent...
Marsh Posté le 30-03-2010 à 19:38:46
Bonjour ,
Alors voila mon probleme ce soir, en allumant mon pc, j'ai eu la mauvaise surprise de tomber sur un erreur du bios : overclocking failed
Mon processeur datant de fevrier, AMD PHENOM II X3 720 que j'ai overlocké de 2.8 a 3 Ghz en augmentant le FSB de 20 Mhz (200--> 220).
apres avoir redémarré mon pc , en enlevant l'overcloking, j'ai pu constaté que les temperatures de mon processeur et de ma carte graphique étaient assez hautes (38 pour les 3 coeurs contre 25 normalement, 58 pour la cg contre 40 normalement au repos...).
Je lance MS train simulator , seulement voila, ca rame!
Je relance un autre jeu pour voir plus récent, et alors la c'est encore pire, le jeu tournait parfaitement hier, et la , impossible d'y jouer, moins de 10 fps...
Voici ma config
Windows XP pro sp3
TripleCore AMD Phenom II X3 Black Edition 720, 3000 MHz (15 x 200)
Asus M4A78-VM
2go de RAM DDR2 PC 5300
ATI radeon HD 4670 ultimate (passive ) 512 mb
Maxtor 6L120P0 (120 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Boitier non ventilé, mais la température du processeur n'a jamais été préoccupante.
Si vous pourriez éclairer ma lanterne...Merci
