Problème disques durs et lecteurs non detectés. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2004 à 17:17:05
Bon j'ai fais ca vite fais sous paint vous m'excuserez lol mais ca me semble correcte.
Marsh Posté le 23-10-2004 à 17:38:21
SVP, il me faudrait une reponse ou au moins un debut de reponse assez vite alors si quelqu'un d'assez calé en hardware passe par ici, qu'il n'hésite pas à me donner son avis ! merci.
Marsh Posté le 23-10-2004 à 17:59:15
désolé d'insister mais je pensais que ce forum etait le meilleur endroit pour ce genre de question... soit je me suis trompé soit je n'ai vraiment pas de chance
Marsh Posté le 24-10-2004 à 11:47:54
toujours personne pour repondre ? le probleme n'est toujours pas reglé, svp un peu d'aide serait la bienvenue.
Marsh Posté le 24-10-2004 à 12:00:10
Il faut bien faire attention aux cavaliers, et faire tous les tests possibles jusqu'à ce soit détecté. C'est tout! ^^
Marsh Posté le 24-10-2004 à 13:19:34
Désolé pour ma pietre culture en hardware mais je ne suis pas sûrs de ce que tu entends par Cavaliers.
De plus, nous avons fait plusieurs tests et la seule difference que nous avons vu c'est que de temps en temps il est plus long pour faire la detection des disques avant d'afficher "NONE"
Mais nous n'avons rien reussi a avoir d'autre que ce NONE
Marsh Posté le 24-10-2004 à 14:01:52
| butchcow a écrit : Désolé pour ma pietre culture en hardware mais je ne suis pas sûrs de ce que tu entends par Cavaliers.  |
Les cavaliers sont à coté du connecteur IDE. Habituellement, le plan est indiqué sur le dessus du DD, lecteur/graveur de CD/DVD, ... et indique les valeurs suivantes: MASTER / SLAVE / CABLE SELECT (CSEL).
Sur une nappe donnée, un périphérique tout seul doit être en MASTER (ou si indiqué, en SINGLE DRIVE). Si il y en a deux, l'un doit être en MASTER, l'autre en SLAVE.
Pour le 'débogage', essaye de brancher les lecteurs un par un.
Si ça marche toujours pas, on peut mettre en cause:
  * La nappe (ça se casse trop facilement ces trucs là quand on les manoeuvre souvent...)
  * Le branchement d'alimentation (cosse défectueuse sur la prise ?)
  * Le réglage du BIOS (en NONE au lieu de AUTO-DETECT)
  * Le contrôleur IDE
Si qq'un a une autre idée, elle sera la bienvenue.
Marsh Posté le 24-10-2004 à 16:58:02
Merci beaucoup à toi YBR, je penses que l'on va pouvoir bien bosser avec ces infos, il y a une chance qu'on reussisse à faire marcher tout ca
Je vous tient au courant et, comme l'a dit YBR, les idées sont les bienvenues.
Marsh Posté le 24-10-2004 à 17:04:58
Je pense que YBR t'as donné la meilleur manip à faire pour commencer, tout vérifier... Cependant si tu as pas touché aux jumpers de tes periph internes, c chelou que rien ne sois détecté... Si les manips de YBR ne suffisent pas à régler le pb (ce que je ne te souhaite pas) débranche tous les périph internes (CD DVD ET HDD secondaire) et regarde si ca boot seulement avec le HDD de ton OS.
N.B : n'oublie pas que les disque dur qui contient windows doit etre en MASTER
Marsh Posté le 24-10-2004 à 17:25:52
@noeticum : Mon pote est entrain de tester tout ca, je lui ai dit d'essayer en branchant uniquement le disque C: ( en master biensûr ) et on a effectivement touché à rien d'autre que les nappes. Merci à toi.
Autre chose que l'on a remarqué :
Lorsqu'aucune nappe n'est branchée sur les lecteurs ( cd et graveur ) ils ont du jus et peuvent être ouverts mais ne sont evidemment pas détectés.
Peut-etre que cela vous donnera une idée... en tout cas j'espere que cela va bientot remarcher correctement, mon pote n'a pas trop envie de passer par un reparateur
Marsh Posté le 25-10-2004 à 10:42:39
heu, j'ai un gros doute sur le plan que tu as fais.
je me plante complètement ou alors j'ai rien compris au probleme mais j'ai l'impression que le branchement est carrement erroné.
je m'explique:
sur une nappe pour disques durs, tu as 3 prises: une pour la carte mere (bleu je crois), une pour le disque maître et une pour l'esclave)
sur ton dessin, tu branches un lecteur cd sur la même nappe qu'un disque dur, j'ai du mal à comprendre pourquoi.
essai de branche ton disque dur où y'a windows sur la nappe "master" (en vérifiant la position de ton jumper sur master) et branche ton 2e disque dur sur la prise "slave" de cette même nappe (vérifie que le jumper de ce disque soit sur slave).
Pour les lecteurs cd, eux aussi doivent etre branché essemble sur la même nappe mais l'ordre n'a pas d'importance.
en fait, ça me semble tellement gros que j'ai peur de taper à coté puisque personne ne la vue.
Tiens nous au courant...
Marsh Posté le 25-10-2004 à 11:08:00
tu disais que le pc marchait comme ça apparement, autant pour moi, mais essaie quant même.
Marsh Posté le 25-10-2004 à 13:42:07
| Citation : Lorsqu'aucune nappe n'est branchée sur les lecteurs ( cd et graveur ) ils ont du jus et peuvent être ouverts mais ne sont evidemment pas détectés. |
c normal. l'ouverture et la fermeture du plateau sont des fonctions du lecteur et non pas besoin d'être reconnue pour marcher. Il leur faut juste l'alim.
Marsh Posté le 23-10-2004 à 17:01:33
Un amis à un gros problème avec son pc. Voici les détails de l'affaire :
Son deuxieme DD ( D: ) qui n'était pas utilisé pour windows mais seulement du stockage ainsi que son graveur n'étaient plus détectés par windows, ce qui causait tout un tas de bugs.
Nous avons donc essayé de trouver quel était le probleme, rien d'anormal dans le bios, on a ouvert le boitier et vérifié que les nappes étaient bien branchées ( le DD et le graveur etaient sur la meme nappe, tandis que le DD de windows et son lecteur dvd etaient sur une deuxieme nappe. ) mais cela n'a rien donné. On a donc essayé d'inverser les nappes tout en gardant l'ordre de branchement ( obligatoire a cause du positionnement des lecteurs ) c'est a dire de mettre la nappe utilisé pour C: et E: sur les lecteurs D: et F: et vice versa.
Un nouveau problème, plus rien n'est détecté dans le bios, on a essayé de lancer la detection automatique mais il ne trouvait rien ( NONE ) et de plus il ne semble plus y avoir de courant dans les lecteurs cds.
On a donc remis tout en place exactement comme au départ ( on en est absolument sûrs ) mais toujours aucune detection du bios. Pourtant tout est branché correctement, nous ne savons vraiment pas quoi faire et c'est pourquoi l'on s'en remet à vous.
Y a-t-il une solution ? quelque chose à essayer ? à configurer ?
Merci beaucoup pour votre aide.
PS : je vais essayer de faire un schema vite fais pour exposer la situation de manière plus explicite.
